Old 31-10-2005, 21:08   #1
bmwcruiser
bmwcruiser's Avatar
E30 naksahdus liikkeelle lähtiessä
Onkelmana on tollanen todella ilkeen tuntunen terävä naksahdus auton peräpäästä liikkeelle lähtiessä. Tossa yks päivä laitoin vaihteen päälle ja kaveri nytkytti autoa edestakasin, mutta en saanu kyseistä naksausta kuulumaan. Silti heti ku läksin ajamaan siitä, ni naksaus kuulu todella ilkeesti, ihan ku joku loksahtas taaksepäin, tai paikoilleen. Arvauksia/kokemuksia kellää, mikä ihme siel vois olla taas menos paskaks tai olla irrallaan?? Miks nää viat on aina jossain takapäässä...hajois ees välillä kone.. Voisko toi olla esim, et isot puslat ois kulunu ja akseli siellä liikkus? Nii joo, ja tää naksahus ei todennäkösesti kuulu kuskista..
Lisäys: Toi ääni kuuluu aina liikesuuntaa vaihtaessa ja myös vaihdetta huonosti vaihdettaessa, siis kun käyttää kytkintä sillei että auto nytkähtää. Tuntuu et kuuluu ain välillä auton vasemmalta puolelta ja sit taas välillä oikeelta puolelta.
E30
bmwcruiser is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2005, 00:26   #2
creatious
BTCF Member 2006
creatious's Avatar
Itsellä sama ongelma. Tosin enemmän vaikuttaa kolahdukselta. Kannattaa huomio kiinnittää
pusliin ja heloihin. Voi hyvinkin siis johtua akselin liikkumisesta... Itse tuossa laitoin juuri
Powerflexit tulemaan kauttaaltaan ja tarkoitus olisi tilata vielä muutkin puslat...
Siinähän ne samalla sitten alle menee.
creatious is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2005, 12:43   #3
HarzaTheMan
HarzaTheMan's Avatar
Minulla oli sellanen ongelma kesällä tuossa E30 325:ssa, että takapäästä kuului helvetin kova KRUNKS satunnaisesti paikoiltaan lähtiessä ja joskus myös hitaasti kääntäessä autoa esim. pysäköintiruutuun. Ääni oli sellanen metallinen narahdus, samantyylinen joka lähtee rengaspulteista avattaessa jos ne on tiukasti kiinni.
Tutkiskelin asiaa ja huomasin että toisen puolen takajarrusatula pääsee heilumaan aika vapaasti sivuttaissuunnassa. Syynä oli satulaa paikoillaan pitävän jousen väsyminen. Huomasin myös jarrulevyissä hiushalkeamia ympäriinsä. Ennen remonttia toisen puolen jousi väsähti lopullisesti ja satula rupesi paukkamaan myös ajaessa ja joka kerta kun polkaisi jarrua. Vaihtoon meni takajarrulevyt, palat, tiivistesarjat ja kaikki mahdolliset jouset mitä takajarruissa on (myös käsijarrussa). Kuitenkin oleellisimpana tuon äänen suhteen oli ne jouset jotka pitää satuloita paikoillaan. Remontin jälkeen peräpäästä ei ole kuulunut mitään ylimääräistä.
ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
HarzaTheMan is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2005, 23:46   #4
bmwcruiser
bmwcruiser's Avatar
Kerro toki ku saat noi vaihdettua, et tuliko parannusta. Mistäs tilasit noi puslat ja minkä hintasta kamaa ovat?
E30
Old 02-11-2005, 23:54   #5
pyroz
pyroz's Avatar
Kardaani? Ainakin omassa liikkeelle lähdettäessä / veto pois ja päälle -liikkeissä kuuluu "napsahdus" ja olen epäillyt kardaania syyksi. Tiedä sitten. En oo tutkinu vielä...
Mineralgrau metallic 225XE LCI M-sport '20
Alpinweiss E93 M3 '08
Old 03-11-2005, 00:11   #6
jazma
jazma's Avatar
Ryömi auton alle ja kokeile liikkuuko vetarit millä lailla sivusuunnassa. Siis ei menosuuntaan vaan takarenkaiden välisessä suunnassa. Mulla on sama vika joka kuuluu vasemmalta puolen. Vasen vetari liikkuu niin että se on paljon löysemmän tuntuinen eikä siinä sellaista vastavoimaa kuin oikealla puolella. Eron kyllä huomaa että kumpi on paremmassa iskussa, jos vika on vetareissa. Kun liikuttaa ääripäästä toiseen niin kuuluu klonks. Sinänsä ihan järkevä oletus 18-vuotiaalle osalle. Sanokaapa ammattilaiset että aiheuttaako tuo sen äänen?
En muuta vikaa löytäny vaikka katsoin ja kokeilin raalla voimalla ne vakiopaikat.
Miten tuon sitte korjaa niin sitä en tiedä kun en ole rakenteeseen tutustunu. Eli onko vetari päästä irti vai?
OT. kun tässä on korjaustopicci parhaimmillaan niin sanokaapa mikä on kun starttaan moottorin niin kuuluu vähän aikaa sellainen "örähtely". Lähtee käyntiin normaalisti, kaikki toimii muutenkin normaalisti. Ääni menee kierrosten mukaan. Kestää n. 5 sekuntia ja sitten loppuu. Isännällä on vähän enemmän kokemusta moottorihommista kuin mulla ja epäili että jakopäässä jotain vikaa.
e30 318i
jazma is offline   Reply With Quote
Old 03-11-2005, 14:44   #7
creatious
BTCF Member 2006
creatious's Avatar
autovaruste.net:stä tilasin.
Ilmottelen kun saan vaihdettua. Omasta koslasta on välykset kokeiltu
muuten, että missää muualla vian ei pitäisi olla. Saas nähdä sitten...
Old 03-11-2005, 16:24   #8
bmwcruiser
bmwcruiser's Avatar
Originally Posted by jazma
Ryömi auton alle ja kokeile liikkuuko vetarit millä lailla sivusuunnassa. Siis ei menosuuntaan vaan takarenkaiden välisessä suunnassa. Mulla on sama vika joka kuuluu vasemmalta puolen. Vasen vetari liikkuu niin että se on paljon löysemmän tuntuinen eikä siinä sellaista vastavoimaa kuin oikealla puolella. Eron kyllä huomaa että kumpi on paremmassa iskussa, jos vika on vetareissa. Kun liikuttaa ääripäästä toiseen niin kuuluu klonks. Sinänsä ihan järkevä oletus 18-vuotiaalle osalle. Sanokaapa ammattilaiset että aiheuttaako tuo sen äänen.
Oon kokeillu ton välyksen joskus aikasemmi, ja siel oli välystä toista senttiä ainakin, mut eiks siel pidäkki olla vaihtelua, koska renkaat liikkuu korkeussuunnassa ja sen takia se pituus ei voi olla vakio? En yhtää tiie minkälaine tuo vetoakselin kiinnitys on tuolla renkaan päässä, että voiks siellä olla väljää joka aiheuttas ton äänen.. kertokaa jotka ootte noita purkanu.
E30
Old 03-11-2005, 18:18   #9
Bmw_e30
Bmw_e30's Avatar
siel renkaan päässä on booritus joka lukitaa napamutterin avulla..
välissä on tietty laakeri mut tuskin väljyys siitä tule.. ja laakerinha kuulee neekerikin jos on sökö
ettei väljyys ois perässä / kardaanissa?
ex 325i -85 325i
325i soupe -92 325i
Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
Bmw_e30 is offline   Reply With Quote
Old 03-11-2005, 18:52   #10
bmwcruiser
bmwcruiser's Avatar
En tiie enää mistää mitää, kai se pitää viikonloppun rääkätä nii paskaks et siel hajoo se osa, sit ei tartte enää arvailla mikä lonksahtaa No ei vaiskaa, tarttee nyt oikeest mennä käymää kaverin luona, hypätä ite monttuu ja toine ajaa ees taas ja ite katon löytyskö selville tarkempaa kohtaa tolle vitutuksen lähteelle.
E30
BMW:t elokuvissa Jaksu Yleinen autoaiheinen keskustelu 390 07-02-2018 11:00
E34 520i vm91 Nykii välillä pahasti liikkeelle lähtiessä LL_520i 1988 - 1995 (E34) 0 25-08-2005 11:42
