Old 20-12-2022, 20:02   #901
Urpo_rotta
Realoem.com löytyy vastaus. Siellä näkyy missä malleissa on mitäkin osaa käytetty.
Ite arvelen ettei oo sama
Kysy jos tarvetta
Old 20-12-2022, 21:38   #902
Ripa787
Ripa787's Avatar
Varaosa numero on eri mutta luulen että kotelon halkasia on vaan isompi
e34 89 520i
Ex e36 316
Ex e36 328i
Ex e90 330i
Ex e36 318i
Ex e39 520i
e34 93 520i
kolarikorjaukset, maalaus, huollot, lasivaihdot, vikakoodienluku
Ripa787 is offline   Reply With Quote
Old 20-12-2022, 22:49   #903
ekkoo1
Se liitin ei kyllä yksinään kerro yhtään mitään, esim. Boschin maffeja on montaa eri mallia eikä niitä voi yleensä vaihdella ristiin.
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Old 21-12-2022, 08:57   #904
Urpo_rotta
Ja se kotelon koko ei ole todellakaan merkityksetön asia, poikkipinta-alan koko vaikuttaa suoraan mittarin näyttämään.
Eri asia jos saa vaihdettua pelkän anturin ja asennettua vanhaan runkoon
Kysy jos tarvetta
Old 23-12-2022, 00:01   #905
Ripa787
Ripa787's Avatar
Jos joku miettii joskus samaa niin kyllä ms41 328i maffi sopii ms40.1 520piinkin
e34 89 520i
Ex e36 316
Ex e36 328i
Ex e90 330i
Ex e36 318i
Ex e39 520i
e34 93 520i
Old 24-12-2022, 02:02   #906
Scitso
Scitso's Avatar
Määrittele sopiminen?
E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Old 24-12-2022, 12:26   #907
Urpo_rotta
Roikotan tuota ostoilmotusta kääntövarresta joka tulee simpukkaan, ei oo vielä löytyny oikeenlaista, ilmeisesti pitää olla alkupään e34 jotta siitä moinen löytyy.
Sille en löytäny osanumeroo realoem:sta ollenkaan vaan kyseisen osan järjestysnumero harmaalla kuvissa.
Jos jollakulla on 27mm boorilla oleva varsi jouten niin olen kiinnostunut
Tarina menee siis niin että minulla on ajamaton simpukka joka on menossa autoon mutta varsi puuttuu
Itellä on pari ylimäärästä vartta, mutta ovat kaikki 30mm boorituksella
Kysy jos tarvetta
Old 01-01-2023, 15:31   #908
Jondis
Jondis's Avatar
32211134126, olisko tuo oikea osanumero? Katoin tuon mun auton vin:llä, sanoo tosin tuossa d=28mm. Ainakin toi on pienempi kuin uudemmissa, ei sopinut uuteen simpukkaan joka oli muistaakseni -93 vm autosta. Mulla on tuo auton alkuperäinenkin simpukka vielä tallessa niin voin ottaa siitä boorista mittoja jos tarvis.
F31 320d xdrive LCI M-sport -17 melbournerot
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2 + jokunen muun merkin tuotos
Jondis is offline   Reply With Quote
Old 01-01-2023, 23:50   #909
Urpo_rotta
Joo, laitoin privaa sulle
Kysy jos tarvetta
Old 11-02-2023, 18:47   #910
aae30
muistaako joku avaamatta ETM, että tuleeko "ovi auki"-kytkimiltä suoraan johdot CCM:n liittimeen?
ja mitäs se niihin odottaa, jos haluaisin (väliaikaisesti) ohittaa?
vinkuu uutena vikana herkästi tür offenia ku laittaa perää sivulle, tai osuu isoon monttuun.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
