Old 28-10-2008, 12:44   #1
BME316
Moottorin ja vetoakselin tunnistusta?
Minkähän vuosimallin kone on kyseessä? kone on siis M20B25 vanhempaa motronicia, motronicin boksin numero on 0 261 200 081 ja lohkon kyljessä näyttäisi olevan numerosarja 1278 921 171 86 jos oikein katsoin.
Helpottaisi suunnattomasti osahankintoja. Ja kyse on tekniikanvaihdosta, joten korin perusteella ei löydä tietoa.
Vielä sellainen kysymys että onko 316i ja 325i vetoakselit saman paksuiset? En ole varma kummat ovat, mutta abs kehä löytyy kuitenkin. Tai mitkä ovat hyvät tuntomerkit 325i vetoakselille? Täytyisi suojakumi vaihtaa ja tietää kumpi tuo on.
BME316 is offline   Reply With Quote
Old 28-10-2008, 13:03   #2
peltone
peltone's Avatar
http://www.bimmer-parts.ca/bmw_dme_info.htm
85-87
E30 316 2D sedan -87
E91 325i touring -06
E61 530d touring -06
ex. E30x9, E34x2, E39x2, E36x2 E46x2
Old 28-10-2008, 14:07   #3
BME316
Kiitoksia, näillä eväillä siis mennään.
Old 29-10-2008, 10:04   #4
BME316
Vielä kaipaisin tietoa tuosta vetoakselista. Onko 316 vetoakselia ABS kehällä, jos ei niin tuohan on sitten väkisinkin 325 vetoakseli? Osaako joku sanoa onko 316 ja 325 vetoakselit eri paksuisia? Takana on levyjarrut laitettu, mutta ei ole tietoa onko mitkä vetoakselit laitettu. ABS kehä niissä siis on.
Old 29-10-2008, 10:09   #5
Make H.
Make H.'s Avatar
En abs:stä tiedä mutta 325 vetoakselit ovat paksumpia kuin 316 -mallin.
Make H. is offline   Reply With Quote
Old 01-11-2008, 14:53   #6
BME316
Viitsisikö joku tarkistaa 325 vetoakselista onko keskellä akselia hitsaussauma? Itse muistelen nähneeni sellaisen sauman 325 akselissa, muita eroavaisuuksia ei muistu mieleen. Omassa akselissa ei tuota saumaa ole.
Old 01-11-2008, 15:05   #7
jr66
Taidat muistaa väärin, tuskin on saumaa ?
jr66 is online now   Reply With Quote
Old 01-11-2008, 23:11   #8
BME316
En muista väärin, kyllä olen sitä kädessäni hypistellyt ja sauma tai sellainen kohouma siinä oli ympäri akselin. Voisiko joku vihkiytynyt 325 henkilö mitata vetoakselin paksuuden?
Old 02-11-2008, 14:08   #9
Osku
Osku's Avatar
Oliskos varaosanumero mitään ?
Iso vaiko pikkuperä kiinni ?
Part 33211226333 (RMFD-OUTPUT SHAFT) was found on the following vehicles:
E30:
E30 318i COUPE
E30 318i SEDAN
E30 325e SEDAN
E30 325e COUPE
Nuo siis ilman ABS kehää!
Part 33211226901 (RMFD-OUTPUT SHAFT ABS) was found on the following vehicles:
E30:
E30 318i CONVERTIBLE, U.S.
E30 318i SEDAN, U.S.
E30 318is COUPE, U.S.
E30 325i COUPE, U.S.
E30 325i CONVERTIBLE, U.S.
E30 325i SEDAN, U.S.
E30 M3 COUPE, U.S.
E30 316i TOURING, Euro
E30 318i TOURING, Euro
E30 318is COUPE, Euro
E30 320i TOURING, Euro
E30 320is COUPE, Euro
E30 320is SEDAN, Euro
E30 324td SEDAN, Euro
E30 324td TOURING, Euro
E30 325i TOURING, Euro
E30 325i CONVERTIBLE, Euro
E30 325i SEDAN, Euro
E30 325i COUPE, Euro
E30 M3 COUPE, Euro
E30 M3 CONVERTIBLE, Euro
Näissä kaikissa ABS!
(325i akselilla hain yhtäläisyyksiä)
Ei tästä varmaan mitään hyötyä ollut
E30 24V 5D "Vakio"
Originally Posted by ///Make View Post
1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
Osku is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2008, 14:44   #10
BME316
Varaosanumerosta ei saa enää selvää, muutakuin että Löbro lukee. Voin tietysti _yrittää_ katsoa kiinni olevasta vetarista numeroa jos olisi vähän paremmassa kunnossa. Isoperä on kiinni, mutta tuohan ei sinällään kerro mitään koska nuo vetarit käyvät ristiin ja kyseessä on tekniikanvaihto 316 -> 325.
E36 Coupe puhaltimen moottorin vaihto Spud 1991 - 1999 (E36) 10 20-07-2015 12:51
M20B25 moottorin viritys ahtamalla blenheim Moottorit, voimansiirto 23 14-08-2009 14:48
Moottorin ja voimansiirron simulointi vgo Tekniikka 6 05-08-2007 13:58
'89 325 vähäpäästöisyys ja moottorin vaihto.. ONGELMIA Jonsku Tekniikka 1 02-12-2004 15:39
kumpi määrää levyjarrut taakse?? jraiha Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 7 11-11-2004 16:23
