Old 14-06-2019, 17:28   #1
ik95sain
Bmw Misfire Cylinder # With Fuel Cut-Off
Moottori M54 250tkm ajettu
Onko täällä kukaan paininut saman asian kanssa?
Eli vika omassa tapauksessa 6 sylinterissä P1353 vikakoodi
jonka antaa kylmäkäynnistyksessä, jos antaa hetken käydä paikallaan. Jos lähtee ajelemaan hissukseen ei ongelmia.
vaihdettu
-puolat
-sytytys tulpat
-imusarjan tiivisteet
-imuletkut
-venttiilinkopan tiiviste
-huohotin järjestelmä CCV
Muchos gracias
ik95sain is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2019, 18:59   #2
Haatainen
Vastauksena kysymykseen: Minä olen.
Vaihdettu: (osin muistakin syistä)
-haljennut venttiilikoppa + tiivisteet
-puolia (kun yksi hajosi)
-tulpat
-huohotuksen letkut
Ei vaikutusta.
Öljyä kyllä menee itsellä ihan reilusti oletettavasti venttiilinvarren kumeista. Sen vain luulisi haittaavan kuumaa konetta enempi.
Väliaikaisratkaisuna en vaan koskaan jätä autoa kylmiltään tyhjäkäynnille hetkeksikään...
Alla:
E39 530i touring -02 oxford gruen metallic
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
Haatainen is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2019, 20:20   #3
ik95sain
Kiva kun joku tätä lukee, samaa ongelmaa tuntuu olevan tuolla ison veden takanakin :-)
Kone toimii hyvin hetken(keli kuin keli)(1 min) käynnistyksestä kylmänä ihan normaalisti ja sitten alkaa jumputtaa ja syttyy vikavalo. Hetken jos antaa olla ja starttaa , niin valo saattaa sammua ja käynti normaali? Öljyä ei kone syö.
Onko tosiaan kyse jopa venttiilinnostimista, mikä taitaa olla tämän moottorin huonoja puolia?
Old 14-06-2019, 20:46   #4
BMW525Xda
BMW525Xda's Avatar
Puolat ja tulpat siis vaihdettu, entäs ne puolan ja tulpan väliset tumpit ?
Old 14-06-2019, 21:03   #5
ik95sain
Ne puolan ja tulpan väliset johtimetkin on vaihdettu, ihan sama vaikka vaihtaa vanhoja ja uusia ristiin rastiin, ne tuli uusissa puolissa mukana.
Old 14-06-2019, 21:35   #6
Urpo_rotta
Puristukset ok?
Minä en oikein jaksa uskoa tuohon että se olisi pelkästään kutospytyn ongelma jos mekaanisesti kone on ehjä.
Tässähän tulee mieleen kampiakselin asentoanturi.
Esim. Imuvuotoinen kone (huohotinjärjestelmästä) teki vikakoodin aina tiettyyn pyttyyn.
Kyttääppä inpalla seoksia mitä se sanoo saatat päästä kärryille siitä, mitä koneessa tapahtuu, se tosin saattaa olla hankalaa jos ongelmia on lähinnä ennen kuin lambdakorjaus aktivoituu.
Se mitä yritän sanoa, on se että vika voi generoitua aina saman pytyn vikakoodiksi vaikka ongelma koskettaisikin koko moottoria.
Misfire koodin moottorinohjaus tekee kampiakselin asentoanturin antaman pulssin käyrän muodon perusteella, se kannattaa muistaa kun miettii vian syntysyytä.
Kun olet tarpeeksi kytännyt seoksia ja jos epäilys herää, uusi hella maf maksaa n.80€ (normaalilämpöisen b30 koneen tyhjäkäynnillä imemä ilmamäärä on 10-12kg/min, jos siitä yli ollaan jo osastolla mistä tulee vikakoodia)
Mietin myös liimaventtiilivikaa, voisiko se ilmetä tuolla tavalla sille voisi kokeeksi tarjota jotkut aivan toisenlaiset öljyt esim. 0w-30 ja suorittaa asianmukaisen moottorin sisäpesun jos kyse on ylitäyttyvästä nostimesta se saattaisi auttaa.
Näillä järkeilyillä itse lähtisin liikkeelle.
Niin ja onhan imupuoli koeponnistettu? Jääkiekko sopii maffin tilalle kun vähän teipillä kasvattaa, (jos b30) laitat vaan venttiilin siihen keskelle
Talvella E34 M50b25 -90 "Turpolla ärsytetty"
Kysy jos tarvetta
Urpo_rotta is online now   Reply With Quote
Old 14-06-2019, 21:40   #7
puliukk0
Puristuksien mittaus on niin nopea ja helppo (okei pitää suuttimet disabloida, eli ecun sulake tai vastaavaa jos liittimet pahassa paikassa) että lähtisin siitä.
Jos motti syö venavarsista öljyä, lopputulos on se että venttilinvarsi karstottuu öljystä alkaa kanittamaan ja yleensä (pako)venttiili palaa.
puliukk0 is offline   Reply With Quote
Old 15-06-2019, 00:12   #8
ik95sain
Seuraavaksi teen puristepaine mittauksen kylmänä, ilmoan tuloksista
Old 15-06-2019, 11:45   #9
junkkri
Moottorin Forte pesu N62
eli minulla ajoittainen "hytkyminen" kylmänä hävisi Forte pesun/öljyn vaihdon jälkeen! Kertokaa,mitä pesussa tapahtui!?
junkkri is online now   Reply With Quote
Old 15-06-2019, 12:01   #10
Janzki
Janzki's Avatar
Ajomäärästä ei mitään tietoa, mutta mitenkäs suuttimet? Olettaa saattaa että kilometrejä on kertynyt jonkin verran, joten käääntäisin katsetta niihin myös.
-M6lci ESS
-550i F11 DINAN, Catless dp's, JB4
-F34Gt with full E85 *The one and only in Finland*
-325i E92 H&R down to the ground edition
-530d powered by Tuikku
-330d E46 M57n coupe
-320i e46 conv.
-330i e36 conv.
-330ia Touring
-320i e36 coupe, low mileage hero
-325i e30 tbo
-1800 -65
-OPC Insignia, turbotechnichs, wagner-tuning, BoschEV
-Mb Vito Powered by Tuikku
-Porsche Cayenne
-Harley Dyna Fat-bob 103 Screaming Eagle
Sähköposti.
IG: janzki_
