Old 25-08-2012, 09:46   #1
Siankarlo
GM 5L40 steptronicin lukon uudelleenohjelmointi (ecotuning-automatic.de)
Laitetaas tällainen homma foorumin happotestiin:
Jonkun brittiboardin kautta eksyin saksalaiselle sivustolle www.ecotuning-automatic.de - jossa luvataan GM:n 5-vaihteisen steptronicin ohjausboksin chippausta hintaan 125 euroa niin, että turbiinin lukittuminen saadaan vanhemmissa GM:n 5l40 steptroniceissa tapahtumaan nopeammin ja alemmilla nopeuksilla, mallista riippuen vissiin noin 50 kmh vauhdeista alkaen. Siis enemmän nykyautomaattien tyyliin. Modi on tarjolla kaikkiin em. laatikkoa käyttäviin autoihin, mm. Bmw E39, E38, E46, E53 ja E83. Bensat ja dieselit.
Hyötynä mainitaan mm. kulutuksen vähentyminen vajaasta litrasta puoleentoista (kai lähinnä koskee taajamapyöritystä, eihän tuo voi maantiellä enää vaikuttaa) ja vaihteiston kestävyyden parantuminen (vähemmän luistoa) sekä ylipäätään se, että ajetaan enemmän suoralla välityksellä ilman luistoa (voiman tunne). Modin saa väliaikaisesti myös pois päältä ajossa jos haluaa käyttää alkuperäistä ohjelmaa esim. anopin pehmeään siirtämiseen paikasta toiseen.
Itseäni on autoni ostamisesta asti ärsyttänyt E39 530da:n laatikon käytös, siis liiallinen turbiinin luistattelu taajamassa vaikka vääntöäkin olisi tarjolla. Laatikkoni on tutkitusti kunnossa, joten kyseessä on ominaisuus.
Missään netissä en ole vielä nähnyt negatiivista palautetta niiltä, jotka ovat postanneet kokemuksiaan modista, ja ajattelinkin järjestää jostain autopurkaamolta toimivan omaan autooni sopivan boksin ja lähettää auton oman boksin saksaan modattavaksi. Tietysti jos olisi useampi samalla vaihteistoboksilla toimiva auto (oma auto on siis 2002 E39 530Da) niin tässä olisi kustannusten jakamisen paikka, autopurkaamot hinnoittelevat vaihteistoboksit järjestään 250 euron paikkeille, ja boksin vuokraaminen ei välttämättä purkaamolta onnistu...
Löytyykö foorumilaisilta kokemuksia tästä modista, tai kiinnostusta lähteä testaamaan? Tai onko ammattilaisen silmiin joku hyvä syy, miksi ei pitäisi lähteä hommaan ollenkaan?
2012 F11 530DAt Xdrive
Ex 2002 E39 530DAt
Siankarlo is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2012, 10:53   #2
Vesa
Vesa's Avatar
Tämähän on mielenkiintoista!
Olen kiinnostunut tästä eli mukana ollaan kimpassa!
Itseä on myös aina häirinnyt laatkon liiallinen luistatus. Oma laatikko on täysin rempattu keväällä, joten ominaisuudesta on kysymys.
Nykyiset:
BMW F11 535DA xDrive -15
Opel Astra K 1.4T -16
Exiä noin 60 kpl...
Vesa is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2012, 12:39   #3
Clavurion
Clavurion's Avatar
Ihan mielenkiintoisia kokemuksia löytyy. Minulla on tuossa joutilaana toinenkin kyseisen pajan modaama EGS-purkki, jonka voin myydä sisäänostohintaan, jos joku haluaa testata. Kyseinen purkki on 2003 530d:stä, jossa pohjalla siis viimeisin softa. Purkin vaihto on ihan plug & play.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 25-08-2012, 13:36   #4
Clavurion
Clavurion's Avatar
Tässä modissa ei ole kyse puhtaasta softamuutoksesta. Sinne lisätään yksi pieni piiri, joka muuntaa lukituksen ohjausta. Lisäksi siinä on valmiina oikosulkupala, jolla muuntimen lukituspainetta lähinnä 4-vaihteella saa muutettua vakion lisäksi 3 eri asetusta korkeammalle paineelle. Lisäohjeistuksena olen myös saanut neuvot, millä muutoksilla lukituksen aloitusnopeutta saa muutettua n. 50-65 km/h välille.
Old 25-08-2012, 13:41   #5
Siankarlo
Laitan sulle privaa. Avaatko vähän noita kokemuksia?
Ex 2002 E39 530DAt
Old 25-08-2012, 18:42   #6
Clavurion
Clavurion's Avatar
Muokatulla ohjauksella laatikon toiminta tuntuu selvästi jämymmältä ja luistatusta on huomattavasti vähemmän. Siinä missä normaalisti kierroksia pidetään pidempään luistattamalla korkealla, muokatussa muunnin lukittuu ja isompi pykälä lyödään sisään. Ongelmana on, jos moottorissa on softattuna reilusti vääntöä, niin mahdolliset voimansiirron ongelmat (jyrinä) tulevat entistä herkemmin esiin.
Old 26-08-2012, 01:43   #7
Siankarlo
Oma moottori on alkuperäisellä softalla. Ymmärränkö oikein, että kokemuksesi perusteella tämän pitäisi olla ok? Itse noita brittiboardeja lukeneena epäilin että ilman moottorin softan ohjelmointia voi käydä niin että vääntö loppuu kesken ylämäessä isommalla vaihteella lukko kiinni?
Maalaisjärjen mukaanhan tällä modilla laatikko kestäisi paremmin moottorin ohjelmointia, eli siis olisi "turvallisempaa" lastuttaa kone. Mutta seuraavaksi siis tulee voimalinja (kardaani, perä, vetoakselit) vastaan? Vai onko kyse vaan siitä että jo olemassa olevat viat/kulumat tulevat herkemmin esiin?
Ex 2002 E39 530DAt
Old 26-08-2012, 03:17   #8
isoR
Guest
Posts: n/a
Hmm...
Old 26-08-2012, 14:25   #9
expertti
expertti's Avatar
Itseä myös kiinnostaa moinen modaus. Miten tuo turbiinilukko sitten mahtaa kestää, ettei antaudu väännön edessä heti alkuun...? Eikös näissä laatikoissa tuota(kin) lapsusta ole ollut, ainakin GM 5L40E/390 laatikoissa joka omassani myös löytyy.
Entä riittääkö kytkinpakassa kitkapinnat lisääntyneelle väännölle, ettei ne ala luistamaan...?
Vai ymmärränkö tuon modauksen vaikutuksen laatikon toimintaan nyt jotenkin kokonaan väärin....?
Ohjelmointeja(MPPS/Kess) + BMW koodauksia/vianluku(Carly + protool) + vianluku(Xdiag pro 3) kaikki merkit.
expertti is online now   Reply With Quote
Old 26-08-2012, 15:14   #10
ritariässä
ritariässä's Avatar
Mielenkiintoinen aihe.
Turbiinit pimahtaa Gm askeista muutenkin ja miten kestolle käy jos lukko aikaisemmin kytkeytyy ja juuri ollan päästy vääntöhuipuille ja vauhtia poljetaan lisää, riittääkö ko turbiinin vääntökesto?
Entä kasvaako laatikon kytkinpakkojen kesto, mun logikan mukaan ei. jos aiemmin vääntöä tuli pehmeästi turbiinin luistaessa/pehmentäessä menoa, mutta lyödään vaihteisto vääntökäyrän nousuvaiheessa yhdeksi puuksi, niin kait vanha kytkinpakoiltaan luistamisen/pidon rajoilla oleva laatikko alkaa helpommin luistaa pakkojen osaltakin?
