Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka > Moottorit, voimansiirto
Reply
Old 28-10-2020, 20:21   #981
peltju36
Kestääkö noi e36 vakiolinjat kuinka e85?
Kaikki muut bensaletkut on nyt vaihdettu etanolia kestäviin
paitsi pumpulta lähtevä auton alle putkeen liitettävä ja se paksumpi tankkipuoliskojen väliltä.
Toi pumpulta lähtevä oli kumiletku joka muuttuu muoviletkuksi
takapenkin alla ja taas takas kumiseksi mikä menee sit pumpulle.
Uskaltaako noi jättää noin vai vaihdanko uudet letkut?
peltju36 is offline   Reply With Quote
Old 28-10-2020, 21:11   #982
Wespa
Wespa's Avatar
Ainakin molempien sigun autojen vakiolinjat kestävät ongelmitta, en jaksa uskoa että E36 olisi siinä suhteessa poikkeus.
__________________
E46 325iA Touring M-Sport II -04
Porsche 944 -86
Wespa is online now   Reply With Quote
Old 29-10-2020, 16:30   #983
naikou
naikou's Avatar
Quote:
Originally Posted by Urpo_rotta View Post
Oman kokemuksen mukaan kyseinen öljy oli ainakin getrag 420g laatikkoon aivan surkea esitys. Alle 10 lämmintä niin synkrot huutaa hoosiannaa ennenku lämpee.
Nyt amsoil, joka selkeesti parempi.
Mitä rallatukseen tulee, niin epäilen että vaikee sitä on pois saada, vaikka kutoskoneessa ongelma onkin minusta aika pieni
Mulla ollu 5vuotta s5d320z laatikoissa tota redline mtl ja ainoa moite on että pakkaskeleillä kylmänä ei oikein toimi mutta lämmettyään erittäin hyvä.
Kilpamiehet myös mulle sanoivat että se tulee ulos laatikosta mutta ei mulla katuajossa ja satunnais ratakäytöllä ole ollut ongelmaa, normi paikasta vähän hikoilee niinkun joka bemari..jos ei hetki sitten ole uusittu sitä osaa
Itellä rallatus kuuluu vain tyhjäkäynnillä kytkin ylhäällä ja ajossa vaihteesta riippumatta kiihdyttäessä/ylämäessä 1500-1800 kierroksilla. Pitää koittaa säätää paremmaksi tai sit sitä shockproof öljyä tai jotain, mulla kun tossa ms41 ohjauksella on nyt ollu alipainealueella kartta melko suoraan lainattuna vakio partialin aukiolot siellä, tietenkin suutin ja RE85 muutoksilla laskettuna
__________________
E39 523i Turbo
naikou is offline   Reply With Quote
Old 29-10-2020, 18:59   #984
Matuh
8v ajellu Valvolinen ATF ja s5d... Ei kyllä ralllattele laatikko itsessään... Ikinä ei oo vaihteiden menossa ongelmaa ollu, ja jos on niin sitten penkin ja ratin välissä vika
__________________
E36 328i M50B28 turbo
Aristo V300 JZS161
EX: E36, E34, 2xE39, E46, E91
Matuh is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2020, 23:30   #985
Exami
Exami's Avatar
Onkohan kellään menny M50 moottorista jakoketjun laahaimen pultteja poikki?
Name:	Laahaimen pultit.jpeg
__________________
Now: Mercedes-Benz W211 320CDI, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
Exami is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2020, 09:36   #986
biimerrrrville
biimerrrrville's Avatar
Quote:
Attachment 159777
mulla aikoinaan alempi nuista. tosin m52, mutta samat pultit. ennen katkeamistaan kaivoi nätin kolon lohkoon, ilmeisesti löysänä ollut tuo pultti ja värinä/ketjun liikkeet teki tuon sitten.
biimerrrrville is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2020, 17:37   #987
Meldoz
Meldoz's Avatar
Onko ihmiset käyttäny minkälaisia antureita öljynpaine/lämmön seurantaan?
Katellu nuita yhistelmä antureita mutta niihi löytyy aika huonosti kalibraatio tietoja..
__________________
E91 320d
E34 m50 turbo
E28 m535i
Meldoz is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2020, 17:41   #988
Matuh
Lämmölle perus Boschin temp sensor ja paineelle on ollu Honeywell eli China sensor
__________________
Aristo V300 JZS161
Old 22-11-2020, 18:55   #989
Meldoz
Meldoz's Avatar
Joo ku katellu esim tuota cummingsin yhistelmä lämpö ja paine anturia mutta ei oikein löytyny mitää tietoja millä se kalibroidaan tai mitää tarkempaa tietoa.
Jos ei keksi muuta nii pitää tilailla nuo erikseen olevat ja lisätä jalkaan lähtöjä.
__________________
E91 320d
E34 m50 turbo
E28 m535i
Old 22-11-2020, 19:24   #990
Exami
Exami's Avatar
Finjectorilta saa Boschin yhdistelmä anturin, on tullu käytettyä öljyn ja jäähdytysnesteen kanssa. sieltä saa myös adapterin että sopii suoraan M12x1.5 jengaan...
https://www.finjector.com/fin/oljynp...40-p-491371-34
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
M50-turbo keskustelua osista 2013 Rockford Moottorit, voimansiirto 1092 31-05-2016 12:14
m50 turbo baijeri3 Moottorit, voimansiirto 19 08-09-2008 18:51
Turbo aihio M50 vastaan S14 9tonni Moottorit, voimansiirto 32 13-08-2005 22:15
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
