| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
#221 |
Toinen tutkittu ja todettu jarrujen täristyksen aiheuttaja F ja G korisissa on lika vanteen ja navan välisessä liitoksessa.
Tarpeeksi pitkään näin jatkettaessa levyyn tulee heittoa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Väljillä reaktiotangon puslilla mukava yhdistelmä ja jopa tilannetta levyn osalta pahentava tekijä.
__________________
-M5- Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy. -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista P: o4o-5415007 |
#222 |
Näyttäisi siltä, että tuossa ei ole säätöä ollenkaan. Olisiko moottorissa momenttirajoitus ja se ajetaan aina pohjaan asti? Jos sähkökässäri on vaijerivetoinen, niin silloin satulassa on säätö, mutta eipä se moottori vaijerin päässä eroa mitenkään kahvasta.
__________________
e87, 120da -06 Sitikka C5 ---------------- f10, 530xda -12 f10, 535da -11 e60, 520da -08 e46, 316 -02 e30, 316 -83 |
#223 |
Tämä tuli eteen jo E-korissa ja olen sen jälkeen putsannut kaikista autoista navat, että vanteet renkaiden vaihdon yhteydessä.
__________________
#224 | |
Quote:
Asiasta moottorisahaan, miksi virallisessa ohjeessa liukutatappiin ei laiteta rasvaa? Vanhojen romujen kanssa paikat on yleensä niin ruosteessa että pakko tuonne on jotain laittaa ellei kaiva verta nenästä. ![]()
__________________
F11 535dX LCI Vikadiagnostikkaa ja sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa... |
#225 |
Tuo on tullut jo monella varsin tutuksi. Mutta kuka tietää sen että miksi? Vai onko tilanne vain se että väsähtanyt pusla ei enää jaksa ottaa värinää vastaan ja se välittyy koriin?
__________________
#226 |
Jarrupalojen ja levyjen virallisia vaihto-ohjeita kannattaa lukea ajankuluksi läpi ja todeta kuinka useita merkittäviä työvaiheita ja näinollen työvirheitä niinkin yksinkertaisessa työsuoritteessa on mahdollista tehdä.
Lopputulemana voi pitää sen, ettei niissä juurikaan tyhjän takia ole lueteltu puhdistus ja rasvaus yms seikkoja niinkin laajasti. Monimäntä satuloissa joissa palat liimalla männissä kiinni on taas omat niksinsä. Liukutappien rasvauskiellossa ei tule muuta mieleen, kuin sama juttu mitä lukkopatruunoiden voitelukiellossa. Eli liukasteesta tulee lian ja irtoavan ainesosan kanssa hiomatahnaa.
__________________
#227 | |
Quote:
Mutta minkäs takia vasemmalta puolelta löysät pultit irtoavat ja oikealta puolelta menevät poikki? ![]() Siihen löytyy vastaus tästä: Mark Bailey, MSc, PE, is a Director in the Vancouver, BC office of MEA Forensic Engineers & Scientists. He is a mechanical and metallurgical engineer, and is responsible for determining root and contributing causes of aviation and other large losses. https://web.archive.org/web/20150301...y-mea-forensic
__________________
F11 535dX LCI Vikadiagnostikkaa ja sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa... Last edited by fraatti; 23-12-2020 at 21:16. |
#228 |
![]() http://www.agatonovic.de/feanalyse.htm ![]() http://ceb.ac.in/knowledge-center/E-...ke%20Pedal.pdf ja vielä laikkavalmistajalta mustaa valkoisella. Käytän momenttiavainta jatkossakin. ![]() ![]() ![]() https://dba.com.au/wp-content/upload...Wheel-Nuts.pdf Ainakaan kaikissa rengasliikkeissä ei käytetä momenttiavainta. Onkohan merkkarilla asia toisin?
__________________
#229 | |
Quote:
Luikutapit, en kuolemaksikaan muista millaiset bemarissa on mutta jarrurasvaa olen sinne laittanut joka puolelle, hyvin on huoltovälin (1v) toiminut. Tässä eri merkin autosta jarrut ja mietin että jos nuo merkityt tapit jättää rasvaamatta niin kauanko niissä on pinnoite paikallaan ? Last edited by BMW525Xda; 26-12-2020 at 03:50. |
#230 |
CRC:n jarrurasvaa itsekkin tappeihin laittanut, mutta huomannut myös sen että vaatii määräajoin uudet rasvat. Menee aika äkkiä kuivaksi ja ei niin liukkaaksi. Ilmeisesti kerää paskaa itseensä, eli sinänsä jos ei jatkuvasti tahdo huoltaa niin ilman rasvaa sitten.
__________________
F11 530xd LCI S2 Avant |
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
M:e36 käytettyjä alustanosia | Remus | Myydään BMW osat ja tarvikkeet | 1 | 29-05-2016 18:18 |
O: e34 alustanosia | vts | Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet | 0 | 28-12-2015 01:35 |
E36 coupe osaa: M3-helmat, JOM alustanosia yms. | Bemu500 | Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys | 0 | 21-05-2012 18:07 |
Mistä E28:siin alustanosia | Rundari | 1972 - 1988 (E12, E28) | 3 | 02-11-2005 18:04 |
