Old 12-01-2019, 15:30   #571
Biimäri
Alatukivarsi
Moi, katsatuksessa tuli hylky alatukivarresta. Nimikkeenä alatukivarren laakerointi, välyksellinen, vasemmalla edessä takimmainen. Onko kyseessä siis ns . Narinahela/pusla vaiko tukivarren pidike tai mahollisesti kumpikaan näistä?
Biimäri is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2019, 15:45   #572
BMWjunkie
BMWjunkie's Avatar
Veikkaisin alatukivarren takimmaista puslaa, eli sitä mikä on kiinni korissa kahdella pultilla.
-BMW E46 Touring '02
BMWjunkie is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2019, 16:15   #573
MPV
MPV's Avatar
Originally Posted by mako84 View Post
kontin lukko kyl pelaa kun on ollu lämpösessä hetken...
tai siis kontti aukee sielt takanta kuha se on ollu lämpösessä ja lasi aukee kylmässäkin moitteetta...
ja jos jollai olis kuvaa siitä boksista ja johdosta mihin pitäs sit virta tulla ni saa linkata/laittaa viestii kiitoksia
Touringissa kaukosäätimen vastaanotin on siellä takakontin lipan alla, ja sähkö siihen tulee sieltä kontin luukun oikeanpuoleisen johtosarjan kautta. Jos sille kaukosäädön vastaanottimelle ei tule sähköä, niin kyllä kontinluukku ja keskuslukitus toimii ovesta sekä keskikonsolin napista, mutta kaukosäätö ei ollenkaan.
Siellä lipan alta löytyy tuon näköinen moduli:
https://www.bmwgm5.com/E46_FZV_Wagon.htm
Olikohan se punavioletti johto, joka mullakin oli poikki, ja sen liittämällä alko keskuslukitus taas toimimaan.
Old 12-01-2019, 16:38   #574
Biimäri
[QUOTE=BMWjunkie;4080867]Veikkaisin alatukivarren takimmaista puslaa, eli sitä mikä on kiinni korissa kahdella pultilla
Elikkä tukivarren kumipusla ilmeisesti viralliselta nimeltään?
Old 12-01-2019, 17:38   #575
Juhnukka
Juhnukka's Avatar
E46 facelift takavalon kytkentäkaavio
Terve osaako joku kertoa tai linkata kytkentäkaavion e46 facelift sedanin hantin puolen takavalon johdoille? Eli tälle 8 pin liittimelle missä näkyisi mikä on minkäkin polttimon johto sen tiedän jo että ruskea paksu on maa, mutta muut olisi hyvä tietää kun sinne ei tule virtaa paitsi vilkulle
En löytänyt kun hain wdssän puhelinsoftalla
Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
Juhnukka is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2019, 18:07   #576
mako84
mako84's Avatar
Lipan alla voitko ottaa kuvan missä se sijaitsee ja sori että oon taas tyhmä 😂
mako84 is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2019, 18:18   #577
BMWjunkie
BMWjunkie's Avatar
Eipä siellä kumipuslia muualla ole. Tuommoset:
Old 12-01-2019, 18:18   #578
jr66
Kuten itse kirjoitat: vasemmalla edessä takimmainen.
Old 12-01-2019, 18:23   #579
BMWjunkie
BMWjunkie's Avatar
Eli sen lipan alla jossa takajarruvalo on. Takalasi auki ja sieltä lasin alta yläreunasta muovi irti. Sen jälkeen pääset lipan kiinnityspultteihin käsiksi.
Old 12-01-2019, 18:48   #580
mako84
mako84's Avatar
Joo eli löysin boksin ja sinne tulee virta... Mites voiko tuo litteä johdin vaikuttaa mikä menee jarruvalolle on nimittäin poikki.
E46 coupe osia WeLDe Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 2 01-06-2018 19:27
E46 - Hifi kysymyksiä Vilppi132 1999 - 2005 (E46) 19 08-01-2018 13:14
e46 330d vm:00 184hv egr ja vikakoodi kysymyksiä sami_87_ 1999 - 2005 (E46) 4 07-10-2013 19:10
Bmw e46 -02 farmariin liittyviä kysymyksiä wiwwe16 1999 - 2005 (E46) 1 03-08-2012 13:54
