Old 15-06-2018, 11:42   #11
L7R
Eli vikakoodin lukua Pirkanmaalla?
Perhana, meni toiselle sivulle. Katsokaa ihmiset edellisen sivun kysymys, kiitos.
Itselläni perus "oranssi" BMW vikakoodinlukija. Ei muuta ilmoita kuin nokan asentotunnistin ja nopeus anturi.
L7R is offline   Reply With Quote
Old 16-06-2018, 19:50   #12
tereppa
Gm5 star12 k-bus high
Nostetaas vanhasta ketjusta, saman ongelman kanssa painitaan yhä...
Olisiko kenelläkään kokemusta e46 gm5 korimoduuleista?
Itselläni lopetti E46 330D 2004 keskuslukituksen kaukosäätö toimimasta, ja googlettelun perusteella tilailin gm5:seen uudet releet, ja nyt kun releet tuli ja purin boxin pois, niin huomasin että eihän tuo oma korimoduuli ole samanlainen kuin netissä nähdyt... Tässä mallissa 6kpl NEC:in valmistamia EP2F-B3G1S releitä ja sijoittelultaan eroaa tycon releisiin siten, että yksi rele on poikittain. Nämä NEC:in releet ovat myös isompia kuin tycon tekeleet.
Omasta moduulin tarrasta löytyy seuraavat tekstit.
GM5 Star12 K-Bus HIGH
61.35 6 944 842 Al01
689 667 SHURLOK FT1110-01
HW:2.0 SW:4.1 28 04 00
Serial No.:#00000000000100616058
Toisessa tarrassa lukee SW4.1
Fansin sivuille kun koittaa laittaa tuon 61.35 6 944 842 minkälaisella tavalla vain, ei osaa löydy.
Vinillä kun katsoo niin fanssista antaa seuraavanlaisen boxin tuohon autoon.
Basic module 5 uncoded
61 35 3 454 607
Onko tälläisissä boxeissa ollut samoja rele ongelmia kuin siinä ns yleisemmässä boxissa?
Tästä boxista en löytänyt netistä oikein mitään tietoa.
Kiitos jo etukäteen, jos joku osaisi selventää asiaa!
E46 330DA -04
Honda CB1000R
tereppa is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2018, 12:10   #13
walopower
walopower's Avatar
Ne releet kytkee ovia ja ikkunoita, jos kaukosäätö ei toimi, niin vika on muualla (avaimessa/antennivahvistimessa).
Laadukkaat lastutukset, OBD-portista myös uudempiin, xHP-vaihteisto-optimointi, FRM3-korjaukset, ajonestot, diagnostiikka, koodaukset, yms.
* Espoo *
walopower is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2018, 12:37   #14
touring39
touring39's Avatar
Mullakin avain alkoi temppuilemaan. Eiku bemariosista uusi ja nyt pelaa täydellisesti.
Toki kuskin oven aktuaattori vaimikäseoli jouduttiin vaihtamaan myös, koska ikkunat rupes elämään omaa elämäänsä.
F11 530dA X-drive M-Sport -2011 & e90 325iA -2010 & VW Touareg V8 TDI biturbo -2011 340/800
E46 325iA cab, F11 525dA X-drive, F10 530d X-drive M-Sport, E91 320dA x-Drive, e90 325xiA, F01 730d, e65 730dA LCI Individual, e61 530dA LCI Edition Sport, e90 318iA, e60 530xdA LCI, e39 530dA Touring M-Sport, e46 316iA, e39 530dA Touring, e39 523iA Touring, e30 320i
Old 17-06-2018, 18:00   #15
Wespa
Wespa's Avatar
Mistähän ihmeestä alkoi ihan yks kaks yllättäen kuulumaan tuollainen ”tikitys” kun auto liikkuu? Ääni tuntuu ihmeellisesti kuuluvan jostain ratin tienoilta, ja tikitys tihenee sitä mukaa kun pyörien pyörintänopeus kasvaa, paikallaan ollessa ei kuulu mitään ääntä? Hyviä veikkauksia? Ajaa hulluksi tuollainen ihmeellinen ääni muutoin niin hyvin toimivassa autossa.
E46 325iA Touring M-Sport II -04
Porsche 944 -86
Wespa is online now   Reply With Quote
Old 17-06-2018, 18:21   #16
touring39
touring39's Avatar
Nosta etupyörät ylös ja pyörittele käsin. Kuuluuko mitään...?
Old 17-06-2018, 19:09   #17
Wespa
Wespa's Avatar
Joo niin täytyy seuraavaksi tehdä. Ajelin tosin jo ikkunat aukikin eikä ulkoa tuntunut kuuluvan mitään outoa, ainoastaan sisältä.
Porsche 944 -86
Old 18-06-2018, 10:32   #18
sovpow
Kaverilla tikitti käsijarrusta. Ajossa veti pikkusen käsijarrua päälle niin ääni lakkasi. Sehän tiesi käsijarru remonttia.
sovpow is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2018, 15:17   #19
Dualfun
Dualfun's Avatar
Originally Posted by L7R View Post
Outo vika. Ei löydy toista, moista internetistä.
Onhan noita, sähköinen vesiventtiili varmaan jumahtanut auki asentoon.
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, DS 3 Crossback Grand Chic '19, retromopedeja
Old 18-06-2018, 20:03   #20
Automaatti-ilmastointi pukkaa kuumaa ilmaa välillä täysin yllättäen. Tarkoitan tosiaan kuumaa näillä helteillä, vaikka lämpötila säädetty esim 20C°. Paneelista vaikka säätää mitä tahansa, ei auta. Ei mikään. Edes ilmastoinnin kytkeminen pois päältä. Naurattaa kun kuumaa tulee vaikka lumihiutale valo ei edes pala ja säätö on +16 ja tulikuumaa. Ja ilmastoinnilla sama. Jonkin ajan päästä saattaa/saattoi korjaantua itsestään tai sammuttamalla ilmanvaihto tai odottamalla. Pysäköimällä tietenkin paras tulos -auttaa nopeammin.
Lyhyissä kaupunkiajoissa ei ilmene. Yleensä saa ajaa melkoisen pitkään kesäkuumalla 200km maantietä ja alkaa sitten, yleensä kun kierrokset on käytetty korkealla -esim. ohitustilanteen jälkeen. Voi alkaa myös hyvin, hyvin pitkässä kaupunkiajossa. Talvella ei esiintynyt, mutta viime kesänä kyllä. Nyt pahasti.
Vika korjaantuu autoa kohtalaisen pitkään seisottamalla. Joskus, varsinkin alkuun riitti pelkkä ilmastointipaneelin räpläys ja pois/päälle laittaminen kesken ajon. Tai pitkään odottaminen. Yleensä vian korjaantuessa kesken ajon, ilmastointi puhaltaa puolestaan pelkkää JÄÄKYLMÄÄ. Pahoittelut isoista kirjaimista, mutta tuokin on melko kummallista.
Ainoa mitä ehdin tekemään (ja ainoa mitä juupeli, tällä kertaa osaan tehdä) oli tämän pienen sensorin kokeilu, joka tunnistaa sisätilan lämpötilan. Hyvin toimii propelli.
Jos joku voisi vaikka lukea tällä maagisella INPAlla Tampereen alueella vikakoodit?
Itsekin veikkaan samaa kun Dualfun, vesiventtiili siellä jumittelee. Ei ole mikään harvinainen vika.
e39 540iA
E46 coupe osia WeLDe Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 2 01-06-2018 19:27
E46 - Hifi kysymyksiä Vilppi132 1999 - 2005 (E46) 19 08-01-2018 13:14
e46 330d vm:00 184hv egr ja vikakoodi kysymyksiä sami_87_ 1999 - 2005 (E46) 4 07-10-2013 19:10
Bmw e46 -02 farmariin liittyviä kysymyksiä wiwwe16 1999 - 2005 (E46) 1 03-08-2012 13:54
