Old 22-05-2018, 21:10   #1
Haju69
Haju69's Avatar
E46 kysymyksiä ja vastauksia X
Jatketaan tänne mihin vanha jäi.
Vanha: https://www.btcf.fi/forum/showthread...58761&page=105
E60 Mysticblau 530iA ´03
E36 Hellrot 328i M-Sport´96
Old 23-05-2018, 10:26   #2
525iiäxä
525iiäxä's Avatar
Penkinlämmitin
Voiko irrallaan olevan penkinlämmittimen toimivuuden kokeilla antamalla sille suoraan 12V, vai vaatiiko ohjaushärvelin rajoittamaan virtaa tms?
Paljonkos resistanssin pitäis noissa olla, jos on kunnossa?
BMW E46 330Xi Touring -01
BMW E36 325i Cabrio -94
EX-BMW: E30 325i Cabrio Turbo -87, E34 525iX Touring -92, E30 323i -84
525iiäxä is offline   Reply With Quote
Old 28-05-2018, 21:32   #3
Jesse93
Jesse93's Avatar
330 m57n mitä moottoriöljyä foorumilaiset käyttänyt ja määrä? Teboil diamond diesel 5w40?
E39 528i & E46 320D & E36 325CiA & E30 325iX & E39 523iA & E39 523iA
E39 528iA -96 purkuosaa!
E39 528i -97 purkuosaa!
Jesse93 is offline   Reply With Quote
Old 29-05-2018, 07:28   #4
bemmeri
bemmeri's Avatar
Missäs tuo radiomoduli sijaitsee preFL sedanissa?
Old 29-05-2018, 14:22   #5
Oskupoi
330d Perän vaimennus
Mites ku tuossa e46 330d:ssä on perämurikassa kiinni se tärinän vaimennus palikka joka ei tahdo lähteä myöskään auki täyttöropun edestä.
Voiko sen ihan kylmän viileästi vain deletoida vai qlkaa perä elämöimään sietämättömästi?
Oskupoi is offline   Reply With Quote
Old 30-05-2018, 19:53   #6
Jiberish
Ilmastointi
Mistäs johtuu, kun laittaa ilmastoinnin päälle niin kierrokset nousee, vaikka kompura on täysin mykkä?
Jiberish is offline   Reply With Quote
Old 30-05-2018, 22:39   #7
Bimmer145
Bimmer145's Avatar
Osaisko joku sanoa mikä vaivaa 320d -02 nelikutosta. Kakkospytyn suuttimen korjausarvo tapissa, kokeiltu toisella ehjällä suuttimella ja sama homma. Käy kaikilla, mutta savuttaa valkosta ja tyhjäkäynnillä moottori heiluu. Myös kierroksia ottaa laiskasti. Venttiilivika vai onko jotain muuta mahdollista vikapaikkaa?
Bimmer145 is offline   Reply With Quote
Old 31-05-2018, 12:12   #8
Dualfun
Dualfun's Avatar
Näin se on moottoriohjauksessa määritetty, että kun IHKA antaa käskyn että ilmastointi on kytketty niin DME korottaa kierroksia.
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, DS 3 Crossback Grand Chic '19, retromopedeja
Old 08-06-2018, 18:18   #9
-samu-
Mikähän tuossa n42 moottorissa on kun maf kiinni tärisee ja kaasua painaessa tulee vikakoodit P1341,P1343,P1345 ja meinaa sammua.
Maf irti käy epätasaisesti kylmäkäynnistyksissä.
Toista käytettyä anturia kokeiltu ilman vaikutusta.
-samu- is offline   Reply With Quote
Old 15-06-2018, 04:34   #10
L7R
Nyt on paha!
Outo vika. Ei löydy toista, moista internetistä.
Automaatti-ilmastointi pukkaa kuumaa ilmaa välillä täysin yllättäen. Tarkoitan tosiaan kuumaa näillä helteillä, vaikka lämpötila säädetty esim 20C°. Paneelista vaikka säätää mitä tahansa, ei auta. Ei mikään. Edes ilmastoinnin kytkeminen pois päältä. Naurattaa kun kuumaa tulee vaikka lumihiutale valo ei edes pala ja säätö on +16 ja tulikuumaa. Ja ilmastoinnilla sama. Jonkin ajan päästä saattaa/saattoi korjaantua itsestään tai sammuttamalla ilmanvaihto tai odottamalla. Pysäköimällä tietenkin paras tulos -auttaa nopeammin.
Lyhyissä kaupunkiajoissa ei ilmene. Yleensä saa ajaa melkoisen pitkään kesäkuumalla 200km maantietä ja alkaa sitten, yleensä kun kierrokset on käytetty korkealla -esim. ohitustilanteen jälkeen. Voi alkaa myös hyvin, hyvin pitkässä kaupunkiajossa. Talvella ei esiintynyt, mutta viime kesänä kyllä. Nyt pahasti.
Vika korjaantuu autoa kohtalaisen pitkään seisottamalla. Joskus, varsinkin alkuun riitti pelkkä ilmastointipaneelin räpläys ja pois/päälle laittaminen kesken ajon. Tai pitkään odottaminen. Yleensä vian korjaantuessa kesken ajon, ilmastointi puhaltaa puolestaan pelkkää JÄÄKYLMÄÄ. Pahoittelut isoista kirjaimista, mutta tuokin on melko kummallista.
Ainoa mitä ehdin tekemään (ja ainoa mitä juupeli, tällä kertaa osaan tehdä) oli tämän pienen sensorin kokeilu, joka tunnistaa sisätilan lämpötilan. Hyvin toimii propelli.
Jos joku voisi vaikka lukea tällä maagisella INPAlla Tampereen alueella vikakoodit?
L7R is offline   Reply With Quote
E46 coupe osia WeLDe Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 2 01-06-2018 19:27
E46 - Hifi kysymyksiä Vilppi132 1999 - 2005 (E46) 19 08-01-2018 13:14
e46 330d vm:00 184hv egr ja vikakoodi kysymyksiä sami_87_ 1999 - 2005 (E46) 4 07-10-2013 19:10
Bmw e46 -02 farmariin liittyviä kysymyksiä wiwwe16 1999 - 2005 (E46) 1 03-08-2012 13:54
