Closed Thread
Old 12-01-2019, 18:41   #861
Tommix
Tommix's Avatar
Originally Posted by majgul View Post
Tuo vanos taitaa olla vähän harvinaisempi remppa? Eikö se ollut vielä saakelin kallis. Muut tästä käyty jo omasta toimesta läpi paitsi tuo ja turbot.
Ja kaikki minun aikana ja 11tkm sisään! Eli joo, halpaa ku saippua perkele!
Pelkät solenoidit riittää N54:ssa. Ei maksa maltaita nuo.
MYYTÄVÄNÄ N55 viriosaa
Tommix is offline
Old 12-01-2019, 19:31   #862
majgul
majgul's Avatar
Aah, eli solenoidit vaan yleensä. Ajattelin sitä cam bear ledgeä vai mikä oli jossa kuluu ne "liuskat". Pitää nuo vanoksen solenoidit puhdistaa jossain vaiheessa. Itellä tuntuu olevan tuossa tyhjäkäynnissä sellaista pientä satunnaista tärähdystä vähän väliä, ollut siitä asti kun ostin yli vuosi sitten. Eipä ole auttanut vaikka osia vaihdellut. Ilmeisesti nuo solenoidit saattaa vaikuttaa tyhjäkäyntiin myös?
majgul is offline
Old 13-01-2019, 14:50   #863
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
Tein tuo P33P33:n mainitseman testin.
https://m.youtube.com/watch?v=bDe0Y8fPV0s
Ei ruiki yhtään, joten vesipumppuhan tossa on paskana. No auto meni nyt seisontaan talvikuukausien ajaksi, joten tuossa ei nyt oo hirvee kiire korjata.
EDIT: Kiitokset kaikille vinkkejä antaneille. On tää hieno foorumi. Pitää ihan siitä syystä liittyä jäseneksi.
Silmaauki is offline
Old 24-02-2019, 19:21   #864
Juspa
Juspa's Avatar
Iltaa. En ole lukenut näitä threadeja vielä läpi, olisiko jollain heittää nopea resepti mitä vaaditaan +500 tehoille jos vaikka tuollaisen 335i laittaisi harrasteeksi? Turbot, Välijäähy, pumppu, putkisto...? Ja tietty ohjelma.
E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 AlpinWeiß 3
E60 535d -06 Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
Juspa is offline
Old 24-02-2019, 20:53   #865
Tommix
Tommix's Avatar
Hybriditurbot, JB4 + BEF, iso cooleri, Catless DP, CP + BOW, Stage 2 LPFP, mielellään inletit kuumalle puolelle, ehkä PI (?) sekä tietysti uudet tulpat + puolat, toimivat suuttimet ja HPFP. Nämä noin alkuun tulee mieleen.
Tommix is offline
Old 26-02-2019, 09:30   #866
P33P33
+500 menee varmaankin rikki jo pelkästään noilla mitä itse luettelit. Oma mielipide +500 tehoille olisi varmaan (ja suht edullinen):
-Vanhojen ahtimien päivitys, esim finturbo (noin 1300+tiivistesarja200€)
-downpipet
-phoenix race 7,5" cooleri tai VRSF vastaavan kokoinen. pienemmälläkin tehot toki saavutetaan, mutta sen mitä näiden ahtolämpöjä nähnyt, niin en ite harkitsis muita vaihtoehtoja
-LPFP stage2 pumppu
-inletit
-N20 TMAP anturi
-MHD flasher, monitor ja m boost optiot. ja custom softa tietenkin
Tällä paketilla pitäisi päästä 520-550hv tienoolle melko varmasti ja vaatii varmaan jonkun e30-e50 etanolimixin. Tästä kun mennään yli, niin alkaa sitten euroja kulumaan. Karkeesti tähän +100hv lisää maksaakin sitten alkaen +3000€
Ahtoputken ja dumpin voi uusia sitten, ku ahtoilma ei mee enää täysmääräsenä imusarjaan vaa karkaa ilmoille
-Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella.- kyselyt privaan.
P33P33 is offline
Old 26-02-2019, 11:34   #867
mmie
Onko mitään tapaa selvittää onko DME:ssa joku muu, kuin vakio softa (vahva epäily, että on, mutta mikä). Vai onnistuuko MHD:llä ajaa ensin vakiosofta sisään, jonka jälkeen sitten haluttu flash sisään?
ex e36 325
ex e46 328
e92 335i
mmie is offline
Old 26-02-2019, 13:14   #868
P33P33
Pitäisi onnistua juuri noin kuin itse kirjoitit. Login avulla vois toki päätellä mikä softa siellä vois olla.
P33P33 is offline
Old 26-02-2019, 17:03   #869
mmie
Kävin ottamassa pari vetoa MAP2 ja default mode 4/3: ahtoi karvan alle 15psi molemmilla vedoilla. Sitten sama BEF mode 4/2: ahtoi n. 17psi molemmilla vedoilla. Laite tuntui toimivan ongelmitta myös normiajossa. Eli joku BEF siellä sitten lienee.? Logeja en ikävä kyllä vielä tänne saa.
ex e36 325
ex e46 328
e92 335i
mmie is offline
Old 27-02-2019, 01:06   #870
Mantte
Onkos ihmiset käyttäny tuota Bimmergeeksin protool appia? Jenkki foorumeilta jotain luin että sekottanu auton täysin vaikka ei ole säätänyt mitään arvoja
Mantte is offline
Closed Thread
