Old 22-04-2018, 22:26   #11
eljas
Onko kellään valokuvaa miten tuo silikoni inletti näyttää asennettuna moottorin ja tulipellin välissä? Onko siellä tilaa vai onko letku lytyssä kuten orkkis?
Voin napata huomenna kuvan, kun mulla on vielä downpipet asentamatta. Ei se käytännössä ole juurikaan lytyssä, kun ottaa alkuperäisen inletin suoja/ohjausraudan pois (Dremelillä 1h auton alla...).
Päädyin nyt vielä omassa takimmaisen inletin asennuksessani siihen, että otin moottorin kannakkeen irti, jotta sain hukkaportin kellon irti, jotta sain inletin klemmarin kunnolla kiinni. Kyllä kannatti ja nyt ei pitäisi olla epäilystäkään siitä, että pysyykö vai eikö. Samalla tosiaan vielä Dremelillä sahasin tuon yhden alkuperäisen inletin raudan pois, kun sitä ei saanut ruuvattua irti (pultti on moottorin ja tulipellin välissä niin, että siihen ei mennyt edes torx-pala irtonaisena). Eli loppupeleissä jos haluaa tehdä kunnolla, niin ihan suosiolla vaan purkaa tarpeeksi. On myös huomattavasti helpompi asetella inlettiä kun kaikki on purettu pois tieltä. Jos ton sais wappuun mennessä niputettua...
E82 135iA '08
E46 330xdA '02
eljas is offline   Reply With Quote
Old 23-04-2018, 15:35   #12
reekoon
reekoon's Avatar
Location: Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
Evolven DP hyvät ja tulee UK joten ei tulleja.
Itse laitoin viime syksynä semmoiset ja täydellinen fit sekä loistava viimeistely.
reekoon is offline   Reply With Quote
Old 23-04-2018, 20:22   #13
temexian
Kysellääs täältä löytyiskö fiksua kertomaan faktaa eli tavoitteena nyt alkuun päästä 400-450 hevosee mitkä muutokset riittää sinne ilman että kokoajan tarvii ropata. Ilmeisesti suht pienellä tuon saa ?
temexian is offline   Reply With Quote
Old 23-04-2018, 20:41   #14
juha_335i
juha_335i's Avatar
https://www.armmotorsports.com/Articles.asp?ID=255
Eiköhän se suurinpiirtein ylläolevassa linkissä ole kerrottu. E30 seoksella lisäpotkua jne...
Ja kokonaishinta riippuu minkä valmistajan osia hommaa.
Kantsii lukea esim. tätä ja aiempia ketjuja ja tän palstan autoesittelyjä.
___________
E91 335i -08, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD stage 2+ / E30, xHP Stage 3
juha_335i is offline   Reply With Quote
Old 23-04-2018, 21:11   #15
Tommix
Tommix's Avatar
400 hv saa pelkällä MHD Stage2+ ohjelmalla E98 bensalla. Kartiofilttetit on hyvä laittaa + isompi cooleri.
Vakioturboilla aika maximi tuo 450 -470 hv.
Oma harraste: F20 M135i xDrive
Old 23-04-2018, 22:09   #16
eljas
Tuossa muutama kuva.
https://www.dropbox.com/s/eikqnwvoqn...20.33.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gwfgku0utj...20.42.jpg?dl=0
Se ei ole lytyssä, käytännössä siinä on noin milli tilaa tuohon lämpösuojukseen.
E82 135iA '08
E46 330xdA '02
Old 24-04-2018, 13:09   #17
Snike
Snike's Avatar
Originally Posted by BMW View Post
Pitäisköhän järjestää kimppatilaus?
Jos joku järjestää niin olen messissä.
Member of FuncCrew
E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
Snike is offline   Reply With Quote
Old 24-04-2018, 13:20   #18
reekoon
reekoon's Avatar
https://www.evolveautomotive.com/mak...-exhausts.html
Old 24-04-2018, 14:42   #19
juha_335i
juha_335i's Avatar
Wagner performance EVO1 hinta tippunut 200€, nyt 499€ . Ollee yks vaihtoehto orkkiksen tilalle. Itelle tuollainen odottelee asennusta.
http://www.wagner-tuningshop.de/prod...0001023-6.html
Evolve DP:t löytyy itseltäkin ja ei huonoo sanottavaa.
___________
Old 24-04-2018, 16:21   #20
temexian
Kiitos asiallisesta neuvosta. Koitin ettiä mutten löytänyt. Eli mhd stage 2+ sisälle mikä ero on noilla current maps (v7) ja beta v8 maps ja jos 98 ajelee niin valitaan 93oct 98ron ?
