Old 12-01-2019, 02:00   #231
NappasuKeijo
Originally Posted by makkis View Post
Ensinnäkin pitää tietää onko kyseessä nyt M57N vai M57N2 moottori??
Ja siellä ei ole kuin 1 lambda ja se "pitää" olla käytössä.
Jokaisellahan on oikeus omaan mielipiteeseen, se ei siitä kuitenkaan tee totta tai tarua.
Joidenkin mielestä jotkin asiat ei vain ole mahdollista vaikka toiset todistaa sen olevankin mahdollista, mutta siltikään ne eivät usko, koska eivät itse osaa niin tehdä.
Joo mielipiteitä on niin monta kun on tekijöitäkin, se on selvä.
Yritän nyt hakea vähän pohjaa näille väittämille. Sen verran ”varman” olosesti höpisi.
Moottori on 2008 3.0sd 210kw, kumpaanko ryhmään se sitten kuuluu.
NappasuKeijo is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2019, 05:19   #232
makkis
makkis's Avatar
Siinä on R70 pumppu (M57N2), joten periaatteessa sieltä ei saa ihan 400hp pihalle, jotain 380hp on ehkä totuus. Tuonkin asian rajaa nimenomaan tuo pumppu eikä muut mekaaniset asiat moottorissa.
On tekijöitä joiden mielestä R70 pumpulla saisi myös 400hp mutta itse en usko ennen kuin asian todistan.
F11 535d -11, E61 535d -05, E36 335d -97 Touring, E39 530d -99, E36 318i -95 Touring, E46 320d -02 Touring
Old 12-01-2019, 10:42   #233
tuikku
Makkis näkyy kirjoittaneenkin suunnilleen kaiken tarpeellisen.
Mutta vanhemman miehen "oikeudella", jos jotain ajatuksia aiheesta vielä.
Aina tilanne on ollut ja tulee aina olemaan sellainen, että jonkun toisen autossa on enempi ja jonkun toisen autossa vähemmän tehoa, siitä kait nyt viimmeiksi kannattaa sen kummemmin peistä taittaa.
Kunhan nyt olisi kiva ajaa ja kaikki toimisi paremmin, verrattuna lähtötilanteeseen.
Moottorinohjauksen syötönsäädön täytyy perustua johonkin. Käytössä on periaatteeltaan kaksi tapaa, ilman määrään, tai (ahto)ilman paineeseen perustuva ohjaus. BMW,n järjestelmät perustuu mitattuun ilman määrään ja siitä laskemalla saatavaan max syöttötasoon, jota lambda-anturi sitten vahtii. Se on hyvä järjestelmä - helppo ja johdonmukainen, sanoisin, että paras tällä hetkellä tunnetuista. Ei sitä tarvi, eikä kannata kääntää "pois päältä", kun sitä on niin helppo käyttää hyväkseen.
Olen kyllä tehnyt sellaisenkin softan, jossa syötönsäätö perustuu ainoastaaan kaasupolkimen pyyntöön, mutta sellainen on kamalan isotöinen, tehoa siitä kuitenkin lähti hyvin, lähes 700hv, 6syl/~3L perheauton moottorista.
Jos lambda-autossa hiukkassuodatin tukkeutuu, tai on tukkeutumassa - järjestelmä ottaa sen huomioon automaattisesti - moottorin läpimenevä ilmamääräkin pienenee - joka taas vaikuttaa max syöttötasoon, pienentävästi.
Noinnniinkuin periaatteessa pelkkä hiukkassuodattimen vastapaineanturin naplaus ei vielä kesää tee, eikä juuri sen kummemmin lisää, tai vähennä moottoriin kohdistuvaa rasitusta, rasitus tulee syöttömäärästä ja ennenkaikkea siitä, miten polttoaineen syöttöön liittyvät ajoitukset on kohdillaan.
Jos lambdn ottaa pois käytöstä, niin ei se vielä riitä, järjestelmä on vielä edelleenkin ilmamassaohattu, lambdalle on silloin kiinteä arvo. Ohjelmalle on lisöksi osattava kertoa, mikä ahtopaine vastaaa mitäkin ilman määrää, jos asiasta meinaa jotain hyötyä saada, niitä on vähän, jotka tämän osaa ja silloin sille on ollut syynsä.
Jos oma osaaminen perustuu toisten työn arvosteluun, tai haukkumiseen, niin mielestäni silloin on pikemminkin kyse osaamattomuudesta.
CdiTuikku Oy - cdi mersujen sekä BMW,n ohjelmointia.
tuikku is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2019, 11:04   #234
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Todellakin Tämä olisi hyvä muistaa. Ja pätee ihan KAIKKEEN tekemiseen.
Nyt persiin alla sekalaisessa rälläämisessä Tojota Haisuli 143hv
Old 12-01-2019, 12:50   #235
NappasuKeijo
Joo, sen verran kaveri tuli kyllä vastaan hetken päästä että;
”Joo kyllä niistä saadaan nuo tehot, mutta ei dpf kiinni niin että ei kone sulaisi pitemmässä juoksussa”.
”Jos jätetään dpf kiinni, täytyy softaa muuttaa niin kuin ei sitä kuuluisi tehdä mm nämä dpf pakopaine eropois ja pakolämmöntunnistin pois yms”
Ja ”että moraalitonta tehdä tuommoisia softia mitkä hajottavat koneen ja turpot ennen pitkään”
Tämmöiset lauseet jäi mieleen. Jos näihin ei tarvitse koskea niin taitaa olla sitten vaan osaamattomampi kaveri. Ja ttietysti syö hän se miestä jos asiakkaat menee kilpailijoille.
Old 12-01-2019, 18:25   #236
Jacques
En yleisesti oikein välitä tällaisesta rikkinäisen puhelimen tuomasta kritiikistä.
Autonsa ohjelmointia suunnitteleville on kuitenkin hyödyllistä lukea tämä: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=349523
Ihan suomalaisten ohjelmoijien kädenjälkenä on softia joissa moottorin anturit ja suuttimet voidaan irroittaa eikä yhtään vikakoodia ilmesty. Pekan softalla sama testi aikanaan tehty - minun autolla - antoi vikakoodit vakion tapaan.
"Dyno Queen" softatut näyttävät usein kyntensä mailin kiihdytyksissä kun ei loppunopeudet vakuuta, pakolämmöt räjähtävät käsiin kahden markan päälle mentäessä.
E90 335d
F30 330e
Old 12-01-2019, 19:41   #237
Macke
What Jacques said, jonkin verran olen minäkin kuullut huippusoftista suomenmaalta jotka ovat loppupeleissä olleet ihan hazardiskeidaa moottorin eliniän kannalta.
Macke is offline   Reply With Quote
Uusia BMW Orginal-osia n.400 kpl 1960-2010 Juhis2000 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 10 21-10-2018 16:14
E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin tuikku 2004 - 2009 (E60, E61) 1070 17-06-2016 10:08
Polttoainesuodatin E60/61 diesel uusi Bosch rus103 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 1 24-05-2014 18:59
