Old 22-02-2015, 22:35   #21
Agua
Onkos ihmiset hommanneet mistä e21 powerflex puslia lähinnä etupäähän?
Ulkomailta näyttäisi saavan.. Mutta löytyykö suomen maalta mistään?
Now: E21 315 3.0l turbo
Ex: E21 315 m50b25 turbo
Ex: E30 316 turbo. Paloi..
Agua is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2015, 23:26   #22
///Make
///Make's Avatar
Miksipä ei nuo edullisemmat Strongflexit? Kaupankäynti toimii kuulemma hienosti, ja n. viikossa puslat Suomessa
http://www.strongflex.eu/en/38-bmw-e21-75-82
Z3 2,8 Coupe -98
E36 318i Sedan -96
Originally Posted by TNT View Post
Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
///Make is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2015, 12:42   #23
Bemssi
Bemssi's Avatar
316 -76
Otsikon mukaiseen autoon pitäis saada vilkut toimimaan.. Hätävilkut toimii , sekä virtojen ollessa pois päältä vilkun viiksen laittaa v. Tai o. Niin parkit syttyy. Joten viiksi varmaankin toimii. Missä vilkkujen rele? Onko rattiputken alla oleva? Apuja tarvittais vian etsintään. Voiko olla hätävilkkukatkaisin, vaikka ne toimii?
Bemssi is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2015, 14:55   #24
MPV
MPV's Avatar
Kyllä, rattiputken altahan se vilkkurele löytyy. Tosin jos hätävilkku toimii, niin rele kai on silloin kunnossa.
Ainakin uudemmiissa vilkut menee sen hätävilkkukytkimen kautta ja niissähän on ollut sitä ongelmaa että hätävilkkukatkaisimesta menee poikki joku muovikynsi ja hätävilkut menee päälle. Hätävilkkukytimen jos kiilasi aivan pohjaan, niin eipä toiminu vilkut, vaan kytkin piti olla oikealla etäisyydellä että vilkutkin toimin. Pitäisi tutkia kytkentäkaavioista onko kytkentä vanhemmassa samanlainen.
Old 23-02-2015, 22:05   #25
Bemssi
Bemssi's Avatar
Vika löytyi! Töötin rele sekoitti pyyhkijät ja vilkut. Sen irroitus ja paremmin laitto auttoi vilkkuihin ja pyyhkijöihin.
Onkohan mahdollista, että olen laittanut vesiventtiilin väärinpäin, koska lämmönsäätö toimii päin vastoin.
Old 27-02-2015, 16:48   #26
jegge
Sovittelin tuossa e30:sen 5. vaihteista laatikkoa paikalleen ja laatikko näyttää jäävän vinoon eli öljyn tyhjennysproppu ei näytä suoraan alaspäin, mahtaako e30:sen moottori olla enämmän kallellaan kuin e21:sen vai onkohan itselle tullut vääränlaiset moottorin kumityynyt.
e21 315, e46 330ci, f33 420
jegge is offline   Reply With Quote
Old 05-03-2015, 02:55   #27
P3ELZI
P3ELZI's Avatar
Vaihdoin m10b18 ruiskukoneeseen kaasarikoneen kannen, jossa nokka-akseli pyörittää jakajaa myötäpäivään. Tämän takia ostin vm.75 E21 jakajan jonka rattaat sopivat nokkaan. Mutta vanhaan jakajaan tuli kaksi johtoa liittimellä ja nykyisessä E21 jakajassa vain yksi paikka abiko-liittimelle. Mistä pitäisi tulla johto tuohon jakajaan ?
P3ELZI is offline   Reply With Quote
Old 05-03-2015, 14:26   #28
jr66
Nyt on käynyt niin että kärjetön jakaja on vaihtunut kärjelliseen ? Eli alkup. sytkäboksi jää pois käytöstä ja tuohon jakajan abikoon tulee piuha puolan - navasta. Onko katkojan kärjet ja kärkiväli ok ?
Old 05-03-2015, 15:37   #29
P3ELZI
P3ELZI's Avatar
Uuden kärjen ostan jokatapauksessa ja tarkistan kunnon ja liikkuvat osat. Mutta pisti vaan mietityttämään kun Vauhtivaunu sanoi toisessa langassa näin tuosta sytkäboksista "Se ohjaa kipinää ja antaa kierrostiedon ruiskun ohjaimelle." Tarviiko mun miettiä tota sen enempää vai toimiiko ruisku normaalisti kuten ennenkin kun vedän vaan puolan miinukselta tuon johdon jakajaan ? Ja kiitos vastauksesta!
Old 05-03-2015, 22:28   #30
jr66
Jaa siis ruisku on edelleen, no sitten asia ei ole noin yksinkertainen eli ruiskuboksi ei nyt saa kierrostietoa mistään eli myöskään pa-pumppu ei pyöri
