Old 02-11-2014, 17:47   #1
Haju69
Haju69's Avatar
E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
Jatketaan tänne uuteen topikkiin samalla linjalla mitä vanha. Eli kysy ja vastaa tarpeen mukaan liittyen E21 mallisarjaan.
Tässä vielä vanha http://www.btcf.fi/forum/showthread....48090&page=103
E60 Mysticblau 530iA ´03
E36 Hellrot 328i M-Sport´96
VW Golf '02
Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta.
Old 02-11-2014, 22:08   #2
jegge
kardaani
olisiko ideoita, miten saisi sopivan mittaisen kardaanin m10 ja e30 5v laatikko yhdistelmälle 5 vaihteisesta tietysti sopisi muttei taida paljon olla liikkeellä kohtuu hintaisia ja alkuperäisen lyhennys vähän arveluttaa kun siinä on nuo kapenevat päät.
e21 315, e85 Z4, e46 330ci, E39 540i
jegge is offline   Reply With Quote
Old 16-11-2014, 23:27   #3
Urpo_rotta
Kysytäänpä täällä ohimennen että saako mitään muuta e21 leimattua kolmenlitran koneelle kun alkuperästä alpinaa? Vai saako sitäkään kun pikkukasissa on 211hv? Äkkiä laskien n. 2.8l ja reilu 170 hv on maksimi 323 vertailtaessa? "Omavalmistekone" jne. Vois onnistua... ehkä. Sitten mikähän mahtas olla trafin kanta jos hakis poikkeuslupaa veekasille ja alustan yms. Laittas vastaamaan alpinaa.
Käyttis E39 530d -01
Talvella E34 M50b25 -90
N47 Jakopäät, f1x ilmajousihommat yms.edullisesti. Kysy jos tarvetta
Old 18-11-2014, 02:39   #4
katiska
katiska's Avatar
Onnistuuko m10b18 moottoriin kampiakselin etu stefan vaihto moottori paikoillaan? Lähinnä kiinnostaa että mahtuuko öljypohja tulemaan pois ja onko se kohta pulteilla kiinni mihin stefa tulee? Aikaisempia kokemuksia stefan vaihdosta moottori paikoillaan vaan toyotan k-moottorista josta lähtee lohkosta pulteilla pois se pala mihin stefa tulee.
Edit. Ja väärään topickkiinhan tää meni. Kyseessä siis e30.
katiska is offline   Reply With Quote
Old 20-11-2014, 13:12   #5
MPV
MPV's Avatar
Tämäpä se taitaa olla mikä rajoittaa E21:sen koneenpäivitystä. Alpinoista en tiedä mitään.
Old 27-11-2014, 07:53   #6
tunturi84
tunturi84's Avatar
Mahtuuko 8x15" vanne 195/50 renkaalla madalletun e21 vakiokaariin? Et 15 tai 20 joten spacerit tarvii jokatapauksessa?
e91 320da -08
e21 316 -82
e30 316 -87
tunturi84 is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2014, 08:34   #7
Peksu_M20
Peksu_M20's Avatar
Taakse menee helposti. Edestä saattaa renkaat käännyksissä ottaa töyssyssä kaareen pokkaukseen.
Mahtiala kustom - No connection
M20 STROKER CLUB LAHTI
Bmw E21 320A -81
Opel Manta a
Peksu_M20 is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2014, 18:05   #8
tunturi84
tunturi84's Avatar
Eiköhän nuo sitten uskalla tilata, 10mm spacerillä tulee tuon et15 vanteen sisäreuna samalle tasolle kuin et18 7x15" jos oikein laskin. Löytyykö näihin mistään kohtuu hintaista alustasarjaa? Tuolla rallyracefinillä maksaa yli 700e ja ebaystä en ainakaan pikaisesti onnistunut löytämään kuin pelkkiä jousia.
e91 320da -08
e21 316 -82
e30 316 -87
Old 29-11-2014, 22:20   #9
Tenttu
Löytyykö jostain ohjeita m50b25 swappiin? e30 ois tietoa näköjään vaikka kuinka ja paljon tarjolla, mutta tähän e21 aika heikosti. Tekniikan luovuttajaksi on hommattuna -91 525i.
Tenttu is offline   Reply With Quote
Old 29-11-2014, 23:07   #10
Peksu_M20
Peksu_M20's Avatar
E34 ö pohja ja omavalmiste moottorin jalat? Jos uudempaa lootaa laittelet niin ei toimi nopeusmittari.
Bmw E21 320A -81
Opel Manta a
