Old 11-06-2009, 11:36   #1
Samppasika
Samppasika's Avatar
E39 528i touring perä hajosi
Nyt se sitten sen teki... Pauke alkoi kuulua kiihdytyksessä ja lopulta alkoi jumimaan.. Nyt ongelmana perien yhteensopivuus. TIS:n mukaan 528i ja 530i touringeissa sama perä 3.07 välityksellä. Vetarien ja kardaanin kiinnitys 86mm/M10. Myös 525d:ssä samalla välityksellä, mutta vetarien laipat ainakin erikokoiset. Onko vaihtokelpoiset vanhasta perästä?
Nyt ois kaikki apu tarpeen!! Pitäis saada maanantaiksi uusi perä ajoon. Eli onko tietoa, mitkä perät tuonne käy heittämällä. Onko haittaa, jos laittaa esim. vastaavan sedanin perän, jossa aavistuksen pitempi välitys?
Kiitos etukäteen!
Samppa
Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
E61 530d M-sport -08
E39 528i Touring -97
Yhteydenotot: [email protected] !!
Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
Samppasika is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2009, 11:41   #2
Thuppu
Thuppu's Avatar
Onko varmasti perä? Ettei vakionopeusnivel kardaanin ja perän välistä..? Vai oliko kyseistä niveltä näissä bensavehkeissä?
Thuppu is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2009, 11:44   #3
Samppasika
Samppasika's Avatar
On!! Piti pojille eilen todistaa, että on, kun epäilivät juuri noita.. Olin just tullut nosturilta tuota tutkimasta.. 5cm lakua ja final poks..
Old 18-06-2009, 15:14   #4
Samppasika
Samppasika's Avatar
Perseenkuvia! runk runk!!!
Olipa taikinointia saada tuo perse irti ilman pakoputken irroitusta auto kahden tunkin päällä autotallin lattialla Viimein se sieltä lähti.. Paikoilleen ei mene varmasti, ennen kuin putki on irti.. Tasauspyörastö näytti ehjältä, mutta pinjoni ja lautaspyörä paskana... Pinjonissa ei yhtään hammasta tallella... Uus murikka matkalla Saksasta...
http://kotisivu.dnainternet.net/baan...rse/perse1.jpg
http://kotisivu.dnainternet.net/baan...rse/perse2.jpg
http://kotisivu.dnainternet.net/baan...rse/perse3.jpg
Old 18-06-2009, 18:55   #5
kuukankorpi
Näyttää aika heppoiselta toi sun viritys,oletko varma että auto pysyy ylhäällä noilla kakkosnelosen pätkillä?Vetarin tumpit voi todennäköisesti vaihtaa,varsinkin jos sulla on jokin perä tiedossa(ei se saksasta tulossa oleva)niin helppohan se on koittaa meneekö vanhat tumpit uuteen perään.
kuukankorpi is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2009, 19:05   #6
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Kakkosnelonen kestää pituus suuntaan painoa reilut 400kg, eli kai se tuossa pysyy
Old 18-06-2009, 19:21   #7
kuukankorpi
En uskokkaan että se poikki menee,vaan pysyykö pystyssä?
Old 18-06-2009, 21:01   #8
Samppasika
Samppasika's Avatar
Ne on nelosparrut ja molemmilla puolilla vielä hallitunkit.. Tai ne parrut on vaan varmistamassa etummaisten takakelkan puslien alla...
Ei oo PERÄÄ tiedossa muuta, kuin se Saksasta matkalla oleva.. Niin vitusti ovat Suomen purkamoissa vailla, että pitäkööt puoli miljoonaa ajetut PERÄNSÄ... Nyt vaan odotellaan että PERÄSTÄ KUULUU ja ONKO PERÄÄ että PERÄ on jonkin Speed for Traden toimituksessa kohti Suomea, eikä päädy johonkin PERÄ Hikiälle PERÄTTÖMIEN lupausten saattelemana... Jos vaikka sais sillä aika PERÄÄ, kun ei ole koko ajan tallin PERÄLLÄ.....
Hyvää jussia kaikille ja koittakaa olla ajamatta kenenkään PERÄÄN...
Tää lähtis saunaan, ku alkaa niin karkaan juttu PERÄÄNANTAMATTOMASTI PERIEN PERUKOILLE PER....
Vielä yks kuva mitä jää, ku PERÄ leviää: http://kotisivu.dnainternet.net/baan...rse/perse4.jpg
Samppa(sikana)
Old 18-06-2009, 22:31   #9
despe540
despe540's Avatar
alkaa olemaan mörköllä jutut jo sivussa.hyvää jussia sinnekkin ja periä.PER..
525d - 08 M-sport
ex:525d - 05
ex:320d -04
ex:540i -93
despe540 is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2009, 22:45   #10
Samii-
Miten toi perä hajosi? Tavallisessa ajossa vai leikkiessä?
Samii- is offline   Reply With Quote
E39 530DA Touring M-Sport ja Standard Suspension? Nomalo 1996 - 2003 (E39) 5 21-10-2007 14:39
