Old 11-10-2020, 17:51   #1
Kolmeysi
520 97- jenkkiparkit
Mitenkäs ootte toteuttanu noita jenkkiparkkeja? Onnistuuko koodaamalla vai jollain ulkoisella moduudilla? Modlight moduulilla ei ainakaan onnistunu. Onko forssan seudulla ketään joka osaisi nuo koodata?
Kolmeysi is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2020, 10:45   #2
duuk
duuk's Avatar
Koodaamalla onnistuu. Jos oikeat ohjelmat itsellä niin joku osaava tekee sen vaikka etänäkin.
duke's garage:
E34 ///M5 1991 & E39 ///M5 2000 & E39 ///M523i 1999
instagram: _duuk
Old 13-10-2020, 10:54   #3
peltone
peltone's Avatar
Eikös ton ikäsessä oo LCM2 johon ei saa koodattuu mitää? Eli uudempaa valomodulia jos meinaa koodaamalla päästä?
E30 316 2D sedan -87
E36 31/28i touring -96
E91 325i touring -06
ex. E30x9, E34x2, E39x2, E36x1 E46x2
Old 14-10-2020, 17:51   #4
Kolmeysi
Mikä lcm siä sitten pitää olla että onnistuu koodaamalla ja tarviiko se niitä jenkki polttimoita että toimii
Old 14-10-2020, 17:52   #5
Kolmeysi
Löytyy Inpa iteltä nii saako sillä ne koodattua
Old 14-10-2020, 22:46   #6
duuk
duuk's Avatar
Jaa-a haulla varmaan löytää. Ainakin -98 ja -00 malliseen on mennyt ihan koodaamalla
duke's garage:
instagram: _duuk
Old 15-10-2020, 01:58   #7
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Ei saa inpalla koodattuna mitään.
Old 16-10-2020, 22:26   #8
naikou
naikou's Avatar
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...kut-2000038421
Tollaset on itellä ollu joskus porkkanavilkkujen sisällä, toimii. Jos haluu koodaamalla tehdä niin pitää olla lcmIII, niitä saa ebaysta 45€
E39 523i Turbo
Old 17-10-2020, 14:06   #9
Kolmeysi
Mitenkäs tollaset kytketään? Meneekö normaaliin polttimo kantaan? Entäs johdotus?
Old 18-10-2020, 19:59   #10
naikou
naikou's Avatar
Asentaessa olin sen verran päissäni etten nyt muista, mutta pitäisi onnistua joka kodinputkimieheltä noiden asennus. Oletettavasti vilkun virta vilkusta ja parkki parkin johdosta vaikka ryöstäjäliittimellä(on sitte helppo poistaa ku kytät käskee repiä pois)...ylijäävät johdot maihin
Kyllähän tossa ohjeet tulee kanssa varmaan mukana, ite en lukenu(kannattaa lukea)
E39 523i Turbo
E28 520 - 86, E30 320 -85 ja E30 316 -90 osia ! maichelin Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 3 08-02-2014 01:25
520 m20 2.0-88 ---> 520 m50 2.0 Pezzi Moottorit, voimansiirto 4 15-05-2008 16:34
e34 520 --> 535, mitä tarvii muuttaa muutoskatsastukseen? jorke 1988 - 1995 (E34) 2 11-06-2006 23:08
520 6-sylinterisen käyntiääni juhe Tekniikka 4 11-08-2004 02:01
