Old 01-10-2020, 14:48   #21
PanuR
Juuri asentelin omaan eBayn sarjat ja auton keskelle myyntipalstalta löytyneet e90 335i katit BMW:n stansseilla / e-hyväksynnillä. Laippaliitokset korvasin samalla vbandeilla.
Ykkösbankin sarjassa joutui molempien lambdojen paikkaa muokkaamaan sekä toisessa sarjassa kannen pään laippa oli kiero heti paketista otettuna ja vaati huomiota. Hintaansa nähden (parisataa Saksasta kotiin kannettuna) istuivat ihan hyvin. Jälkikäteen mietittynä laittaisin ehdottomasti Supersprintin sarjat jos lompakko vaan on samaa mieltä.
Klik kuvaan
Z3 Coupe 3.0i -02
W212 200cdi -14
Pakosarjoja ja rst-putkistoja: http://instagram.com/prfabrication
PanuR is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2020, 22:57   #22
Wesulius
Pakosarja on ihan sama kuka sen tekee , kunhan se on oikean pituinen ja mallinen.
Ja jotta se pakosarja saadaan kunnolla toimimaan pitää nenuakin olla vähintään se 240 astetta 1mm-1mm, että saadaan riittävästi overlappia.
M54 vakio pakosarja ei toimi sitten mitenkään , kuin tulppana , siksi jo ihan väärillä mitoilla oleva kiinan sarjakin lisää tehoa.
300hv menee helposti rikki kun pakosarja toimii ja on paukkuja tarpeeksi eli noin 13.
Eikä siihen tarvita 8000rpm 7000rpm riittää hyvin.
Wesulius is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2020, 23:38   #23
Pazi88
Pazi88's Avatar
300hp 7000rpm kohdilla on n. 305Nm. B30 vakiona tekee sen 300Nm piikkinä. Viritettynä ehkä 315-320Nm piikkivääntöä normi bensalla. Eli vaatis et melkeen max piikkivääntö saavutettas siinä 7000 paikkeilla, jotta 300hv menee rikki ko. kierroksilla.
En väitä etteikö olis mahdollista, mutta jos saa sen vääntöpiikin siihen 7000 tuntumaan, niin kyseessä on niin hyvin hengittävä mylly, että se kiertäs vielä joku 2000RPM ylemmäksi ja pihalle lähtis paljon enemmänkin kuin tuo 300hp
Instagram YouTube kanava
Old 03-10-2020, 10:01   #24
Freak
Freak's Avatar
Vääntöpiikki liki 7k kierrokseen vaatii kyllä melkoisen rajut nokka-akselit eikä silloin puhuta enää mistään pikkuisen viilausta katumoottorista. Mahdollista varmasti kyllä.
Myydään:
Exe-tc 60mm progressiiviset rallijouset
Kynäjouset vaikka etucoileihin, halvalla!
Ostetaan:
Rikkinäiset ja vialliset tai muuten vaan ylimääräiset BC Racing, D2, XYZ, K-sport jne iskarit. Ei väliä mihin automerkkiin tai malliin tarkoitettu. Etu- tai takaiskarit, kaikki käy. Tutkimus- ja opiskelukäyttöön tulevat.
BBS 16" 30 pulttiset ulkokehät. Tarjoa halpoja.
Uuden liiton mies...
Old 03-10-2020, 10:32   #25
Juho_
Ei sen vääntöpiikin tarvitse olla 7000rpm.
Voi olla esim. 5000rpm, mut kunhan pysyy siellä 300nm tuntumassa 7000rpm asti.
Viina ja puristukset auttaa paljon, ei toki tuohon että jaksaako kone miten hönkiä vielä 7000rpm kieppeillä.
N. 340-350nm voi olla vielä realistinen arvio @ 4000-5000rpm B30:lle viinalla, yli 13:1 puristuksilla ja pykälän verra isommilla nokilla jos vaan muuten paketti toimii.
Toki pakosarjat parempi vaihtaa, kun voi ''vähän'' jarruttaa..
Imgur
"Jos viritys TUNTUU onnistuneelta, se ON onnistunut."
Juho_ is offline   Reply With Quote
Old 03-10-2020, 10:47   #26
BMW525Xda
BMW525Xda's Avatar
Mulla on remmiahdetussa b30 tollaset väännöt, on myös pellisarja.
Old 03-10-2020, 11:16   #27
Pazi88
Pazi88's Avatar
Joo toki tuossa oli oletus että normi bensalla ajetaan. Omassa projektissa lasken aika paljon sen varaan, että viina ja korkeat puristukset nostaa väännön noihin lukemiin, jolloin 300hv on mahdollista pienemmällä kierrosluvulla.
Old 03-10-2020, 11:44   #28
turbobliz
turbobliz's Avatar
Onhan tuossa parannettavaa
Name:	Screenshot 2020-10-03 at 11.43.23.jpg
turbobliz is offline   Reply With Quote
Old 03-10-2020, 12:36   #29
Wesulius
Juu 7000rpm/300hv niin max vääntö tulee juuri sinne 5000rpm paikkeille.
Pakosarja tulisi virittää myös tähän 5000rpm
Ja Vääntöä pitäisi ollla vähintään se 340Nm Ja ihan bensalla (98) tuo hoituu , nuo 240 asteen 1mm-1mm nokat ei todellakaan ihan miedot ole ja vaativat kovat nostajat, mutta kun tuossa on ne vanokset niin tyhjäkäynnin saattaa saada ihan hyväksikin vielä.
Nuo nokat laskevat puristusta joten sitä tarvitaan se 13 ,vanoksen säädön kanssa toki pitää olla tarkkana , ettei tuu liikaa paukkua ja ettei venttiilit törmää mäntään.
Nuo b30 vakionenut on kyllä todella kesyt. paljon kesymmät kuin m42 vakio nenut.
Old 03-10-2020, 12:55   #30
Wesulius
Just säätelin poösön 206 s16 konetta ja ei sieltä vaan saa kunnon vääntöjä, eikä tehoja kun ei ole paukkuja kunnolla.
Virinokilla väännöt jää alle 190Nm vaikka pistäis kuin aikaselle nenua.
Vakionokilla myöhästettynä pääsee just 200Nm huippuun , ja tehot jää 125kw.
Tässä rc mallin imu ja pakosarja.
Ei tää kone oikeesti noin huono ole , paukkuja kun saisi sinne 13 ja virinokilla väännön saisi 210-215nm ja tehot päälle 150Kw ( toi pakosarja kun ei toimi vaikka onkin tehtaan tekele).
Oikeanlaisella pakosarjalla Väännöt saisi 230-240Nm ja tehotkin sinne 170Kw.
M54B30 lohko ja kansi 2bar..ahhh Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 20-12-2019 04:15
Myydään M54B30 tekniikka apulaitteineen osina! (M50B30/M52B30 stroukki osat) ^Tonix^ Myydään BMW osat ja tarvikkeet 15 08-03-2019 10:55
M: M54B30 internals, E32/31 4-pot calipers, E34 cruise control & cd-box Confector Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 26-07-2018 17:41
M54B30 kampiakseli, Kiertokanget ja männät E.k Myydään BMW osat ja tarvikkeet 1 29-03-2017 14:51
M54B30 ja M50B25 nokka-akseleita Osku Myydään BMW osat ja tarvikkeet 1 08-08-2014 10:42
