Old 23-09-2020, 18:30   #191
tjhoo
Originally Posted by tjhoo View Post
3.0 sd on alkanut vaivata viime aikoina tärinä ja kierrosten heijaus. En tiedä onko kyseessä yksi ja sama vika vai kaksi erillistä ongelmaa.
Tilanne on tämä:
- tasaisella vedolla ajamalla loivaan ylämakeen kierrosten ollessa 1200 - 1500 tuntuu selkeä nyppäys ja kierroslukumittarissa tulee pieni kierrosten nousu. Katso tästä video
- tuli kesälomalla vedettyä 1800 kg painavaa asuntovaunua ja hitaassa käännöksessä esim. risteyksessä erityisesti vasemmalle tuntuu selvä tärinä (vastaava kuin kytkin ravistaisi vanhassa taunuksessa ). Tähänkin liittyvät matalat kierrokset ja tasainen veto.
- nyt tärinää esiintyi myös tasaisessa matkavauhdissa esim. 80 km/h, kun kierrokset ovat luokkaa 1200 - 1500. Tärinä ei ole jatkuvaa, mutta tulee sykäyksittäin tai voi esiintyä ylämäessä tasaisesti ajettaessa. Kun perässä oli asuntovaunu, niin tärinä tietenkin korostui. Arvioisin että tuon videon ajossa ILMAN vaunua on sama tärinä, mutta tosi lievänä. Kun tulee nyppäys, niin tärinä lakkaa ja kohta alkaa uudestaan.
Joka tilanteessa huomattua tärinän alkaessa: heti kun kierroksia nostaa, niin tärinää häviää, siis heittää sportille jolloin vaihtaa pykälää pienemmälle. Ei tule tärinää kun ajaa yli 1500 kierroksilla.
Nyt tehtyä ensiapuna:
- jakolaatikkoon, perään ja etuperään vaihdoin öljyt, samalla resetoitiin jakolaatikko ohjelmallisesti. Tästä ei ollut apua.
Mitäs veikkauksia, mistä lähteä liikkeelle selvittämään tärinän syytä? Voiko vetarien nivelet tai kardaanin ristikot tehdä tätä? Vai onko vaihdelaatikko ja/tai jakolaatikko tiensä päässä?
Nyt saagalle saatiin seuraava tuomio, käytin Laakkosella autoa. Automaattilaatikko on vaihtokunnossa, mutta jakolaatikko on ehjä. Sen tarkemmin eivät erotelleet, eivätkä varmaan edes pystyneet tuolla diagnoosilla, jossa luetaan vikakoodeja, otetaan jakolaatikon liitin irti (todetaan tilanne) ja taas luetaan vikakoodit. Jakolaatikon liittimen irroitus oli pahentanut tärinää, joten vikaa siinä ei ole.
Vaihtoehtoja jo selailin 1) uusi marmorilta 6k€ + 1k€ työt = EI 2) nykyisen laatikon kunnostaminen Recro/Siekkinen noin 3-4k€? tai 3) käytetyn purkuauton laatikon hommaaminen.
Autossa on mittarissa tosiaan 360 tkm, joten olen tähdännyt etsinnän noin 150 tkm ajettuun purkulaatikkoon. Joitain kappaleita näitä jo löysinkin mm. baltian purkaamoilta. KYSYMYS: miten tarkasti pitää noudattaa RealOem;n antamaa osanumeroa purkulaatikon hommaamisessa? Esimerkiksi samanvuotinen, samalla koneella oleva loota voi olla kuitenkin eri numerolla.
Nykyiset:
F87 (2016)
E70 3.0sd (2008)
Exät:
F11 520xd (2013)
F11 525xd (2012)
E39 530i (2002)
E39 540i (1999)
E39 523i (2000)
E39 520d (2001)
tjhoo is offline   Reply With Quote
Old 28-09-2020, 18:04   #192
bem035
Eli vikakoodi 00497D, Pressure sensor, plausibility while afterrunning. exhaust pressure before turbocharger.
Osaisko joku kertoa tarkemmin mikä osa kyseessä ja mistä kohti löytyy?
Onko muilla ollu vastaavaa koodia, Pitäskö huolestua? Ajossa en oo huomannu eroa.
bem035 is offline   Reply With Quote
Old 10-10-2020, 11:29   #193
RRR77
Joko tämä on kunnossa? Mahdollisesti kiinnostaisi ostaa se rikkinäinen vaihdelaatikko, hinnasta riippuen.
530d M-Sport F11
120d M-Sport F20
RRR77 is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2020, 20:34   #194
Bemukka530
Originally Posted by repsa View Post
vaihda, tuppaa oleen levyn vaihtohetkellä kuitenkin kengät melko paskana, ei välttämättä näissä kulumisen takia, vaan sen takia kun on murtuneet tai liimapinta jo on irtoillut. Turhaa säästöä vaihtaa ne sitten myöhemmin parin kolmen kk päästä.
Vihdoin viimein sain aikaseks vaihdettuu levyt palat ja kengät, loppui ainakin jarrujen ”jumputus”. Käsijarrukenkien paikalleen venyttäminen aiheuttaa aina vähän harmaita hiuksia, no onnistuneen remontin kunniaks voi palkita itsensä muutamalla snapsilla.
Oli viel orrkkis palikat paikallaan ja kilometrejä 240tkm.
Bemukka530 is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2020, 21:20   #195
handoo
Iltaa kaikille!
Rouvani osti lähestyvän talven liukkaiden innoittamana vm 2011 X5:n.
Saako autosta mitenkään kuulumaan bluetoothin kautta audion? Puhelut onnistuu bt:n kautta.
Samanikäisen F11:n valikosta löytyy tuo bluetooth audio, muttei tästä X5:sta.
Valikot näissä on samanlaiset, eli siis ilmeisesti CIC on molemmissa.
handoo is offline   Reply With Quote
Old 19-10-2020, 00:36   #196
alpine3
Originally Posted by handoo View Post
Iltaa kaikille!
Pitäisi onnistua ihan E-sys:illä koodaamalla. Kysy vaikka tuolla alueellisessa keskustelussa kuka sielläpäin voisi voisi tuon operaation tehdä.
F-sarjan retrofitit ja koodaukset (mittaristot, CIC, NBT, iDrive-näytöt, Combox, karttapäivitykset, sisustat ym.) Kajaanissa. Ota yhteyttä yv:llä...
Old 19-10-2020, 09:23   #197
handoo
Kiitoksia tiedosta!
Toinen tyhmä kysymys:
Jos on comfort access, onko silloin aina myös takaluukkuun tuo avaimeton kulku?
En ole ainakaan saanut takaluukkua avautumaan muuten kuin perinteisesti.
Edit: vastaus taitaa olla että vasta -11 loppupuolella on tullut tuo ominaisuus, pitänee retrofitata se tähän.
Old 19-10-2020, 22:46   #198
tjhoo
Uusi purkuauton laatikko on jo kiinni, mutta samalla tyhjään dpf:n, tulppaan egr:n sekä poistan imusarjan läpät, näihin odotan vielä osia ja koeajo tekemättä. Laitan yksityisviestiä aiheesta.
Nykyiset:
F87 (2016)
E70 3.0sd (2008)
Exät:
F11 520xd (2013)
F11 525xd (2012)
E39 530i (2002)
E39 540i (1999)
E39 523i (2000)
E39 520d (2001)
Old 20-10-2020, 15:50   #199
handoo
Sen verran tästä vielä, että eikös tuo E-sys koodailu ole mahdollista vasta F-sarjalaisiin?
Old 20-10-2020, 18:59   #200
alpine3
Näinhän se on, tuo samanikäinen F-sarjalainen hämäsi
Tallin siivousta. Sekalaista romua e9x, e34, e30, e70 Maza Myydään BMW osat ja tarvikkeet 3 10-07-2018 08:11
E70 4.8is / E70 30sd Hankinnassa huomioitavaa reekoon X-sarja 18 29-05-2016 08:34
M: X5 E70 etulokasuoja+ pohjasuoja, uusia. mulk Myydään BMW osat ja tarvikkeet 3 08-11-2014 22:21
