Old 09-10-2020, 23:15   #531
Anzafin
Anzafin's Avatar
Originally Posted by TuomoA View Post
Moro,
Tuli laitettua F10 ja kun tuosta F31 jäi Individualit joutilaaksi niin millaiset spacerit tuohon pitäis sovittaa jos vitosen alle niitä sovittelisi?
Style439 speksit siis seuraavat
8Jx19 et36
8.5Jx19 et47
renkaat F3x on pienemmät, niin kumeiksi suunnitellut
225/45/19 ja 255/40/19
tai sitte pistän ne kiertoon
Eteen 15mm ja taakse 25-30mm. Pistäisin siis vanteet mieluummin kiertoon.
Anzafin is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2020, 15:11   #532
Reiska56
Vannekoko 535d 2015
Originally Posted by TheRipper View Post
Mitenkäs hyvin mahtuu näissä vielä 17" vanne pyörimään? Onko vaaraa että jää kiviä jo väliin?
Oletettavasti isommat etulevyt löytyy vasta 535 ja eteenpäin?
Talvivanteiksi kun kelpaisi tuo pienempikin kun 18" renkaat maksaa jo huomattavasti enemmän.
Ostin viikko sitten 535d sedan 2015 ja meinasin laittaa F10:stä jääneet alkuperäiset talvirenkaat. Ei mahdu 17" vanne eteen, minimi pitää olla 18". Kysyisin, vakio vanne talvirenkaalle 8x18, onko ET-luku sama 30, kuin 17" vanteessa?
Reiska56 is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2020, 16:12   #533
kp21121
Kiitos ketjusta! Täytyypi lueskella tarkemmin nämä moninaiset sivut, mutta osaako joku heittää lonkalta: onko mitään toivoa F10:iin sovittaa sellaisia vanteita kuin ET20 8Jx17xH2? Virallisesti toki ei sovi. Liannee ja pilaa kyljet?
kp21121 is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2020, 19:39   #534
MajorDrake
Mahtuu oem 17" jotka on ko. mallista, tarvike 17" ei kaikki mene. Ellei autoon sitten ole laitettu isompia jarruja.
Et on 30 jos vanteen leveys 8.5"
F83 M4 Cab
Old 18-10-2020, 20:10   #535
MajorDrake
Kyllä ne sinne menee ihan kohtuu hyvin, rengasleveys tietysti vaikuttaa asiaan.
F83 M4 Cab
Old 18-10-2020, 20:28   #536
E87_120D
E87_120D's Avatar
F11 lukkopultit
Porsi lukkopultin avaushylsy (se piparkakku) ja jäi talvirenkaat vaihtamatta.
Tavalliset pultit oli jo niiden tilalle hommattuina.
Vinkkiä missä Oulun seudulla saisi kohtuu kuluin ne lukkopultit irti?
E87_120D is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2020, 20:43   #537
kp21121
Jaahas, mielenkiintoista kokeilla kun saan F10:n pihaan. Nyt ko vanteissa on 235/45/17 kesärenkaat, mutta luultavasti pääsisivät toimittamaan talvivanteen virkaa.
Old 18-10-2020, 21:09   #538
MajorDrake
kyllä ne taakse hyvin menee, edestä tulee aika kaarella jos laitat 225/50, monasti laittanut 245/50-18 ylikoon nastoja 8.5 leveille ET24 vanteille ja ne on ihan siinä rajoilla, tuo jää hivenen sisemmäksi.
F83 M4 Cab
Old Yesterday, 04:00   #539
ekaBMW
Mulla joskus 20v sitten irroitettiin siten että sopivan kokoinen hylsy hakattiin pultin päälle ja väännettiin pultti auki. En muista pitikö olla tuumakoon hylsy tai normaalia ohutseinäisempi. Hylsyn pitää asettua tiukasti jottei luista väännettäessä. Täytyy myös toivoa ettei joku ole esim pulttipyssylla kiristänyt pulttia hullun lailla. Hylsy on varmaan sen jälkeen pilalla ja ehkä pulttikin (niitä ei ehkä saa enää erilleen).
Pultin ja vanteen välissä pitää olla sen verran tilaa että hylsy mahtuu pyörimaan vielä hakkauksen jälkeenkin.
F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
ekaBMW is offline   Reply With Quote
Old Yesterday, 07:42   #540
kp21121
Kiitos arviosta. On vielä pieni arvoitus, mitkä vanteet saan F10:n mukana, joten siksi pohdin asiaa. Selvää on myös, että nämä vanhat olisivat vanhan auton myyntivaltti. Mutta joo, kävi miten kävi niin paras ainakin malttaa mielensä, ettei pilaa kylkiä nuukailemalla vanneasioissa.
F30 Vanne- ja rengasfit -topic duckland 2012 - 2018 (F3x, F8x) 410 18-10-2020 03:26
E36 Vanne- rengasfit -topic III T3 1991 - 1999 (E36) 45 23-06-2020 09:53
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III T3 2006 - 2011 (E9x) 1000 22-01-2020 18:36
F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic Ricracing 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1000 03-02-2019 00:14
E31 Vanne ja rengas topic Balle 8-sarja 51 15-02-2018 00:04
