Old 28-08-2020, 20:21   #351
bem035
Originally Posted by MeisterW View Post
Jos sulla ISTA on käytössä, niin sieltä pitäis löytyy valmiit testit vastapaineille.
Tähän tyyliin: https://youtu.be/X0guYv_51_U
Kiitos vinkistä. Ainut että minulla ei löydy kohtaa "counterpressure test". En löydä myöskään haulla.
bem035 is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2020, 17:50   #352
melperri
Nyt ensimmäinen katsastus tammikussa tehdyn DpF tyhjennyksen ja softauksen jälkeen E92 30D. Savutusarvo pyöreä 0. Kulutus tippui toimenpiteen jälkeen n 0,5l/100km.
melperri is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2020, 00:54   #353
325E
325E's Avatar
Voiko E60 530D LCI Hiukkassuodattimen vaihtaa Euro 4 vanhempaan Euro 3 malliin
Voiko Hiukkasloukun vaihtaa Euro 4 vanhempaan Euro 3 malliin, koska E60 530D LCI 2008 mallin Euro 4 hiukkasloukun pönttö maksaa vähän yli 2000€ ja taas Euro 3
Hiukkasloukku uusi BMW orginal maksaa vain n. 1000€.
Onko molemmissa em. Hiukkasloukku malleissa samat 3 kpl antureiden paikkoja.
Mitä em. pöntöt sisältää koska Euro 4 painaa 9.3 kg ja Euro 3 vaan 6.947 kg.
Jos nyt ajatellaan laittaa Euro 3 hiukkasloukun tilalle Euro 4 malli. Onko joku näin tehnyt ja millä tulkoksilla ja arvoilla päästöt on vaihdon jälkeen.
Kiinnostaisi vaihtaa Euro 4 tilalle tuo puolta halvempi Euro 3 hiukkaspönttö iis uusi.
Auto BMW E60 630D LCI vm-2008
Hiukkasloukujen BMW Orginaali tiedot:
Hiukkasloukku Euro 3 Varaosanumero. 1830 779 59 98 paino: 6.947 kg
Hiukkasloukku Euro 4 varaosanumero 1830 780 64 11 paino: 9.3 kg
Mikä tekee osille painoeron ja mitä eroa on noilla ja miksi autossa ei toimisi Euro 3 Hiukkasloukku.
Originally Posted by kalevi67 View Post
Osaako joku sanoa mistä saa Nox Vaxia Tampereen seudulla? Tietysti jotain muutakin vastaavaa saa suositella suodattimen pesuun.
325E is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2020, 01:02   #354
pyroz
pyroz's Avatar
Originally Posted by 325E View Post
Voiko Hiukkassuodattimen vaihtaa Euro 4 vanhempaan Euro 3 malliin, koska E60 530D LCI 2008 mallin Euro 4 hiukkasuodatin pönttö maksaa vähän yli 2000€ ja taas Euro 3 Hiukkaspönttö uusi BMW orginal maksaa vain n. 1000€. Onko molemmissa malleissa samat 3 kpl antureiden paikkoja. Mitä em. pöntöt sisältää koska Euro 4 painaa yli 8kg ja Euro 3 vaan vähän yli 6 kg. Jos nyt ajatellaan laittaa Euro 3 hiukkassuodatin Euro 4 mallisen tilalle, onko joku näin tehnyt ja millä tulkoksilla ja arvoilla päästöt on vaihdon jälkeen. Kiinnostaisi vaihtaa Euro 4 tilalle tuo puolta halvempi Euro 3 hiukkaspönttö iis uusi.
Höpöhöpö. 2008 E60 530D malliin maksaa uusi DPF pari sataa euroa. Ei tuhatta.
Alpinweiss 3 F31 LCI 318d M-sport '16
Mineralgrau I01 i3 94Ah REX '17
Old 15-10-2020, 01:10   #355
325E
325E's Avatar
Ne halvat on vaan putsattuja ei uusia
Ne halvat muutaman satasen myytävät on vaan putsattuja ei uusia, alappa katsoo netistä tarkemmin. Nyt pitää löytää ihan uusi ei putsattu, jolla ei kauaa ajele kun ollaa näissä tämän topiikin hiukkasloukku herjaus ongelmissa.
Old 15-10-2020, 01:16   #356
pyroz
pyroz's Avatar
Jos noin tarkkaa on, niin minkä takia mietit säästäväsi ja asentavasi väärän mallin filtterin?
Old 15-10-2020, 07:47   #357
rikuh1
rikuh1's Avatar
Vanha pönttö irti ja esim Dpf Prolle pesuun, tulee puhdasta ja jatkaa pöntön käyttöikää, saat vieläpä ennen ja jälkeen mittaustodistukset.
Tälläinen oikein pesty toimii siinä missä uusikin, mikäli autossa kaikki muuten ok että tekee polttoja jatkossakin.
E38 750iL 1999 | Sieben | Bmw i3 |
Vikakoodit / koodaukset Hämeenlinnassa BMW 1990-2020 ISTA/ICOM
Myllytykset, Kestopinnoitteet, Nahankorjaukset, Virallinen XHP jälleenmyyjä
RikunAutofix.fi
rikuh1 is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2020, 18:29   #358
JaniLap
JaniLap's Avatar
EURO4-hiukkassuodatin sisältää myös katalysaattorin. EURO3 on vastaavasti erillisellä katalysaattorilla. Eivät ole em. syystä yhteensopivia.
Old 18-10-2020, 22:53   #359
325E
325E's Avatar
Kiitos tuosta valaisevasta tiedosta
Kiitos tuosta tiedosta, tuo valaisi ettei ole oikotietä. Tuli kysymys eli voiko tuota Euro 4 pestä ja puhdistaa jos siinä on indekroitu katalisaattori samaan.
Old 18-10-2020, 23:15   #360
Urpo_rotta
Kyllä sen pestä voi
Kysy jos tarvetta
