Old 10-07-2014, 14:15   #21
VolvoTDi
VolvoTDi's Avatar
Ja jos Böntti ei kerkeä niin onnistuu myös toisessa paikkaa Treellä.
Check:
Tampere 044-5867096
Old 14-08-2014, 22:16   #22
Prison
Prison's Avatar
Katsoin istalla omasta tuon polttohomman niin näytti edellisestä olevan 36tkm ja tyhjäkäynnillä vastapaineet 0.00 mbar. Meinaakos tuo vähän että siellä ei mitään olisikaan? Luulis että antaisi vikakoodin jos olisi tukkeutuneella ajellut ton verran.. Autossa joku tuntematon ohjelma ja välillä pientä nuhaisuutta kiihdyttäessä. Putkenpäät kyllä mukavan puhtaana pysyneet
Ei pitäis näitä väsyneenä kahtoo... 360km edellisestä poltosta eli paikallaa ja hyvin pöhisee vissii. Eikai se auta ku jossai vaihees poistaa ja kunnon ohjelma
BMW 535d
BMW 520d
Prison is offline   Reply With Quote
Old 15-08-2014, 11:34   #23
EPDM
EPDM's Avatar
Tyhjäkäynillä on tietysti vähainen vastus/vastapaine vaikka oliskin osittain tukossa. Vastapaine kasvaa suhteessa kieroksia enemmän, joten kannattaa tutkia vastapaine korkeamalla kieroksilla.
Viviendo en Lahiti
Old 20-08-2014, 14:18   #24
teme007
teme007's Avatar
Morjesta vaan.
Omassa kiesissä on jo vähän aikaa tietokone vinkunu DPF:stä, pamahtaa ilmoitus näytölle 10 min käynnin jälkeen. Pulkka on 530 dA -06, 241 tkm.
Onhan tuon DPF:n uusiminen suhteellisen tyyristä puuhaa, ja mikäli oikein ymmärsin, niin edullisempiakin konsteja auton "normaalitilaan" saattamiseksi olisi?
Kyssärini kuuluu, oisko tässä Treen seutuvilla suositeltavaa asiantuntijaa, kenen puoleen kannattaisi kääntyä?
teme007 is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2014, 15:32   #25
jeppe56
Tarkista nyt alkuun salavalikosta moottorin lämmöt, ettei termarit oo rikki ja sen takia dpf-tukossa.
jeppe56 is offline   Reply With Quote
Old 26-08-2014, 11:52   #26
teme007
teme007's Avatar
OK, kiitos vinkistä.
Täytyy siis alkaa tutustua salavalikon räpeltämiseen. 100% tumppu kun olen näiden kanssa, niin kysäsen nyt vielä, että näkeekö bluetooth OBD -palikalla samoja asioita kuin salavalikon takaa?
Sillä vaan, kun saisin pienellä vaivalla moisen palikan lainaan, niin ois ainakin yks jännävaihe (salavalikko) iteltä pois
Old 26-08-2014, 17:21   #27
VolvoTDi
VolvoTDi's Avatar
Näet kyllä lämmöt obd:nkin kautta. Ota yhteyttä jos ei onnistu tai haluat eroon pöntöstä.
Check:
Tampere 044-5867096
Old 26-08-2014, 19:27   #28
teme007
teme007's Avatar
Asia selvä.
Todennäköisin vaihtoehto skaalaten mun taitotasoon on, että otan suhun yhteyttä jossain välissä
Old 26-08-2014, 20:53   #29
jussi_r
Hommattiin tallille Liqui Molyn putsausvehkeet:
http://youtu.be/020MdntTw34
Aineet maksaa Motonetistä sellaiset 60e/pesu ja näyttää oikeasti noin vartin hommalta. Pitää kokeilla lähipäivinä ja katsoa kuinka hyvä tulee. Olishan tuo DPF:n poisto tietysti yksi vaihtoehto, mutta eipä tuo nyt käyttiksessä ole niistä hevosista kiinni. Muillekin joita jännittää mahdollinen viranomaisten puuttuminen saastelaitteiden poistoon, tai joiden mielestä ei ole überkuul ajella savuttavalla nakulla, voi tuo pesu olla ihan harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.
Pariin kertaan olen DPF:n pessyt käsipelillä ja se on kyllä sellaista sotkemista, että vaatii ehkä hieman liian paljon intoa ja harrastuneisuutta onnistuakseen.
M3 Cabrio Individual
X5 3.0d Individual
W212 E200 NGT
jussi_r is offline   Reply With Quote
Old 26-08-2014, 23:00   #30
suppari
Tuo pistooli ei sittem mahdu BMW:n lämpötunnistimen eikä paineputken liittimestä sisään, eli vaatii reiän pönttöön Kannattaa mennä johonkin syrjemmälle sitten koeajolle, pesun jälkeen tulee polton käynnistyessä sellaista tuubaa putkesta että höpöä tekee.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
