Old 24-06-2014, 21:36   #11
Juzaari
Voiko tuo DPF herjata ajotietokoneelle vaan siitä vian, että poltto on jäänyt kesken? Jokin aika sitten motariajon jälkeen tuli vika herja DPF:stä. Sen jälkeen ei ole taas tullut herjaa lainkaan, kilsoja tullut varmaan sen reilu 1000. Ajo sekalaista matkaa ja kaupunki pyöritystä. Nollasin tosin vikamuistin tuon herjan jälkeen ja nyt vaan vartuskellut koska taas pärähtää näyttöön herjaa. Autona E9 320d 2007.
Juzaari is offline   Reply With Quote
Old 07-07-2014, 21:23   #12
hggs
Itselläni hyvin vastaavaa toimintaa kuin muillakin täällä. Vajaan kymmenen kilometrin jälkeen syttyy tuo puolillaan olevaa suodatinta kuvastava valo. Näin auto on tehnyt jo hetken aikaa, eikä ole sammunut vaikka on katsottu lämpöjen nousevan ja luulen ainakin kerran huomanneeni itse poltonkin alkavan.
Pöntölle suoritettiin seuraavanlainen toimenpide: pönttö irti, höyrypesurilla vettä/höyryä sisälle, pönttö takaisin. Toimenpiteen suorittaneen kaverin mukaan tavara meni pöntöstä läpi sen kummemmin ahdistamatta.
Toimenpiteestä ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä, valo syttyy edelleen vajaan kymmenen kilometrin ajon jälkeen.
Onko ideioita mitä masiinalle tehdä? Itseäni tekisi mieli katsoa onko vastapaine todella koholla ja pönttö tukossa vai ei. Tätä ei ilmeisesti nää muuten kuin impalla, eli itseltänikin löytyvä bluetooth obd-palikka ei auta?
Auto on 2008 120da e82, jolla on mittarissa jo mukavat reilut 300tkm.
hggs is offline   Reply With Quote
Old 07-07-2014, 23:45   #13
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
Auttaisi varmaan aikalailla ku kerrot missä päin asustelet. Vois löytyä apua livedataan ja koodeihin paremmin.
Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset CDI TUIKKU JA AJTech Oy, Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Old 08-07-2014, 09:36   #14
hggs
Tampereella asustelen autoni kanssa.
Old 08-07-2014, 12:54   #15
EPDM
EPDM's Avatar
Autocom ja bmw oma dis ohjelma pystyy mittaa vastapaineet.
Ne pitäisi olla luokkaa max
tyhjäkäynti max 50mb
2000rpm max 150mb
4000rom /cutoff max 250mb
Viviendo en Lahiti
Old 09-07-2014, 00:57   #16
Moonshine
Moonshine's Avatar
Jos omaat Android-luurin niin siihen saa softan nimeltä BMWhat joka lukee paine-eron (=vastapaine) tuon jo omistamasti bt-obd-palikan avulla.
"If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
Moonshine is offline   Reply With Quote
Old 09-07-2014, 08:31   #17
hggs
En omista androidpuhelinta, mutta äkkiäkös sellaisen jostain lainaa.
Kiitos vinkistä!
Old 09-07-2014, 15:49   #18
hggs
Osaatko muuten tarkentaa vaatiiko tuo maksullisen version softasta vai onnistuuko ilmaisella?
Old 09-07-2014, 21:44   #19
Moonshine
Moonshine's Avatar
Ilmaisversio taisi olla hyvin pelkistetty lähinnä yhteensopivuuden testaamiseen ja maksullisella tulee jonkin verran hintaa tuolle testille. Halvin vaihtoehto taitaa olla joku paikallinen harrastaja.
Old 10-07-2014, 13:50   #20
sassi
sassi's Avatar
Kerran tampereella asustelet ja jos et halua alkaa itse harrastelemaan softien kanssa, niin suosittelen ottamaan yhteyttä nimimerkkiin Böntti
Vikakoodit lukuun ja vastapaineiden tarkistus...
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Ex. E90 330d, E46 330d
sassi is offline   Reply With Quote
