Old 06-02-2014, 21:00   #1
kalevi67
BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
Osaako joku sanoa mistä saa Nox Vaxia Tampereen seudulla? Tietysti jotain muutakin vastaavaa saa suositella suodattimen pesuun.
E61 530dA -04
kalevi67 is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2014, 22:15   #2
Haju69
Haju69's Avatar
Tässä vanha topic http://www.btcf.fi/forum/showthread....64175&page=114
Jatkakaa tänne keskustelua.
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 03-03-2014, 13:01   #3
vision
vision's Avatar
mitenkäs nyt kun auto pitäs ohjelmalle jossain kohtaa viedä,ja dpf poiston teen itse.niin saako sen polton offille väliaikaisesti, vai pitäisikö ajoittaa se poisto just ennen ohjelmalle menoa? auotohan toi sigun lci.
W164 ML 320cdi & F20 Lci ex:325d e91 lci
vision is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2014, 14:26   #4
VolvoTDi
VolvoTDi's Avatar
Polttoa ei saa pois väliaikaisesti. Kyllä sillä voi silti ajaa vaikka pönttö on tyhjä, mutta ei ohjelmaa. Ei se kokoajan polttele, kerran se voi kokeilla, mutta ei siitä ole muuta haittaa kuin järkky sininen sauhu, mikä on normaalia. Käy ensin ohjelmoimassa ja tyhjennä pönttö heti sen jälkeen jos pelottaa sauhut
Check:
Tampere 044-5867096
Old 04-03-2014, 09:32   #5
vision
vision's Avatar
Eli vastapaineiden puuttestako ei tee polttoa kuin yrityksen?jos kuitenkin tyhjäis ensin,niin saatas se hyöty ohjelman tekoon mukaan.rullille menee..
Old 14-03-2014, 16:29   #6
Juppe
Ainakin mese meni vikatilaan välittömästi kun tyhjällä pöntöllä painoi ekan kerran enemmän kaasua. sen jälkeen kaikki teho pois pelistä yli 2000r. Tuon vikatilan poistoon tarvittiinkin sitten jo staaria, eli merkkikohtaista testeriä. Onkohan BMW:n kanssa yhtä hankalaa? toisaalta yhdellä autolla ajoin reissun ohjelmointipaikasta kotiin ja vaihdoin vasta sen jälkeen tyhjän pöntön. Ei siellä pöntössä edes ollut mitään nokea maantieajon jäljiltä. Ihan puhdas kenno 250km ajon jäljiltä.
BMW 325i -06
Old 08-05-2014, 22:04   #7
ozea
Missä voi PK-seudulla tai sen läheisyydessä teetättää DPF-pöntön tyhjäyksen järki-hintaan? Onko katsastusmies huomannut?
Miten monen tunnin homma se on osaavalla kaverilla '06 E60 530XD-mallissa?
Entäs itse softaus... tarkoitus olis poistaa pelkkä poltto ohjelmasta. Näidenkin hinnat vaihtelevat aika paljon.
Edullisin mitä äkkiseltään googlella löysin, on Chip Tuning Solutions (www.chiptuning.fi - 190€). Onko kokemuksia tästä firmasta?
ozea is offline   Reply With Quote
Old 23-06-2014, 22:49   #8
EPDM
EPDM's Avatar
Millä aikavaälilla tai km regenerointi pitäisi noin keskimäärin tapahtua. Ymmärän se on ajomäärästä ja olosuhteista riipuvainen...mutta noin keskimäärin?
Viviendo en Lahiti
Old 23-06-2014, 23:35   #9
e46touring
e46touring's Avatar
KOKO systeemi kunnossa ollessaan n. 1500 - 2000Km välein.
Old 24-06-2014, 21:13   #10
VolvoTDi
VolvoTDi's Avatar
Tuo riippuu autosta eli mikä malli, moottori, vuosimalli (yhdistelmäpönttö tai erillinen), moottorinohjausversio edc16 vs edc17. 600km - 1500km tyypillisesti kunnossa ollessaan tapahtuu ylläpitopoltto eli poltto mikä käynnistyy kilometriperusteisesti ei paine-eron perusteella.
Check:
Tampere 044-5867096
