Old 23-06-2015, 21:30   #21
MajorDrake
Originally Posted by Peksu View Post
Siksi haluaisinkin tietää, että mikä toiminto on tuon johtimen takana, kun nyt tuntuu toimivan normaalisti muutenkin. Eli onko tuo turha, tai takasumarin tai jonkun muun tominnon eli tarviiko sitä välttämättä edes kytkeä mihinkään
Takasumarin se taitaa olla...
F83 M4 Cab
Old 28-06-2015, 21:53   #22
Peksu
Otin yhteyttä lähettäjään saksaan ja sieltä soitettiin ja sanottiin sen johtimen olevan ns. herätejohdin mistä tuo perävaunuboxi tietää mennä päälle ja pois. Tuo johdin tulee kytkeä oik suuntavilkun johtimeen
Sanoivat, että tuo boxi on muuten aina päällä ja voi jopa tyhjentää akun jollei tuo ko. johdin ole kytkettynä. Muuta virkaa sillä ei ole
Nyt vaan herää kysymys että miksi juuri oik.vilkun johdin, eihän siihen tule jatkuvaa herätettä vaan vilkkuvaa ja sekin vaan sillon tällön, en ymmärrä
Silti tuota johdinta kun ei värin mukaan minulta vaan löydy
G32 630d GT xDrive AT M Sport
Peksu is offline   Reply With Quote
Old 28-08-2015, 21:35   #23
Stombe
Itekkin tilasin Westfalian irroitettavan koukun autokohtaisella johtosarjalla niin pihaan toimitettuna 388€ jäi hinnaksi.
Asentelen sen tässä viikon parin sisään, mutta onko ketään kuka pystyisi Jyväs-seudulla koodaamaan boksin syöttämään virtaa rasiaan sikäli mikäli se pitää näissä tehä...?
F11 535d M-sport VOLL
MB A180 -16
Cagiva Xtra Raptor 1000
Kupla Cab ATM -69
*ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
Stombe is offline   Reply With Quote
Old 31-08-2015, 20:14   #24
Stombe
Tuli koukkusarja pihaan ihan muutamassa päivässä.
Sähkösarjaa tässä ehtoolle rupesin ihan varsin kahtelemaan niin muuten näyttäisi aika ok helpolta mutta mun ohjeissa sanotaan tuon sini/ruskean kohdalla vain näin "e-kit bu/bn -> cabel car" ja ko. kuvassa olisi viisi johtoa nipussa joka tulisi oikealta puolelta peräkonttiin katsottuna ja ilmeisestikkin takavaloilta tulevat johdot. Ei siis mitään väriä kerrottuna mihin se tulisi liittää. Mielenkiintoista!
Muuten kyllä helppo, yks parijohto (oranssi/vihreä + vihreä) eteen polkimien ylle väri väriin, oranssi/musta vasemman takalokarin päällä nippuun musta/keltaiseen, maa liittimen mutterin alle konttiin ja virta akun päältä, mutta tuo yks johto se vain ihmettelee.
En tiedä voisko olla silleen että se ottais tosiaan boksiin herätteen valoilta, ja boksissa olisi joku aikakatkaisu jos ei tule mitään tiettyyn aikaan niin menee off. Mutta eihän sitten toimis 100% jos se pitää liittää sumariin, vikkuun tai ajovaloihin. Päiväajovaloilla ei heräis, vilkkua ei aina tarvii heti käyttää tai ollenkaan mutta jarruvalot tulee kyllä aika joutuin käytettyä ennenku liikkeelle lähtee (atm:ssa heti).. Tämä siisi spekulointia mutta en löydä ihan läpimurtoa aivan ensimmäisenä mihin se tulis, jospa se sieltä löytyy kun rupean asentamaan viikonloppuna. Tai sitten laitan johonkin niistä viidestä, tai jätän laittamatta kun tuntui aikasemmissa teksteissä toimivan ilmankin Katotaan.
MB A180 -16
Kupla Cab ATM -69
Old 03-09-2015, 22:35   #25
MajorDrake
Ei yleensä tarvi vetää kuskin jalkatilaan F11:ssa piuhaa,
kontin oikeasta kulmasta löytyy parkkitutkan moduuli johon tulee
CAN-väylä, itse ryöstän siitä niin säästyy vetämisen vaiva...
Vilkkuun yritin sitä sinistä johtoa yhdessä F11:ssa kytkeä mutta
auto rupesi heti herjaamaan villkua joten ei sitä siitä voi ottaa,
itse olen jättnyt ko. johdon kytkemättä, ohjeessa on tosiaan vikaa
(AC:n johtosarjoja olen asennellut)...
F83 M4 Cab
Old 04-09-2015, 20:28   #26
Stombe
Tuossa rupesin jo vähän pihassa asentelemaan mutta en kyllä saa sopimaan sitä mustaa muovista kuorta tuohon vetokoukun runkoon oikein fiksusti vaikka kuvissa kerrottaisiin että sitä pittäis jotenkin paloitella. Ilmeisesti tässä kohtaa taitaa tulla m-sportin ero käsille, se muovikäikäle on vähän muodoltaan erilainen tavallisessa ja m-sportissa. Taidanpa jättää sen pois, eihän sillä ole edes mitään käytännön hyötyäkään.
Yön yli sinkin kuivuttua jatkoin sähköillä. Eteen vedin sen vihreän paketin mutta oranssi/mustalle en löytänyt kuskin takaloksun kohilta sitä musta-keltaista johtoa ollenkaan. Nyt täytyy vähän selvitellä.
Edit:
Ja aikani kun mietin ja kokeiltuani totesin; Se or/bk on jarruvalon ohjaus, ja minun autosta ei tosiaan sitä bk/ye löytynyt takaloksun kohdalta joten rosvosin oikeanpuolen taka-ajovalojen liittimen kakkosesta (vihreä/harmaa) jolloin jarruvalot rupes toimimaan myös. Näin siis ratkesi se - ja helpompi kait se siitä oli ottaa kun penkin reunalta.
Kun nyt sitä kuuluisaa sinistä johtoa ei ole kytketty ei päivävalo-asennossa tule vaunuun valoja, muut toiminnot kyllä toimii, niin uskallan epäillä että se johto tulee kytkeä ajovalojen ykköseen väriltään harmaa/keltainen (joka ohjaa taka-ajovaloja) jolloin pv:n ajovalot syttyisivät myös päivävalo-asennossa. Tämä siis epäily, nyt ei riittäny vielä aika kokeilla. Kokeilen kun kerkeän ja infoan.
MB A180 -16
Kupla Cab ATM -69
Old 05-09-2015, 18:23   #27
MajorDrake
Kannattaa varmistaa että jarruvalot ei pala kokoajan. Nimittäin takavalolle taitaa tulla jännite koko ajan, valot kirkastuu kun jarrua painetaan...
Oikea tapa on ottaa lisäjarruvalon johdosta joka F11:ssa menee
kontin oikeassa sivussa (lenkki oikeassa sivussa keskellä konttia),
ks. siitä ohjeesta.
F10:ssä taas takapenkin takaa mutta ohjeessa on virhe,
kaapeli menee oikealla puolella eikä vasemmalla...
F83 M4 Cab
Old 05-09-2015, 21:28   #28
Stombe
Tietenkin varmistin sen että ei jarruvalot helota kokoaikaa!
Nuin ne ainakin toimi niinkuin pitääkin kun kärrin kanssa koetin.
Ja (minun) ohjeissahan ei mainitu kuten aiemmin kerroin jo että johtoa mihin se peräkontissa oleva tulee liittää, pl. takapenkin sivu josta pitäis se oranssi kaapeli kaapata.
MB A180 -16
Kupla Cab ATM -69
Old 18-09-2015, 21:42   #29
Saarikoski
R.I.P.
Saarikoski's Avatar
Kuinkahan on kun omassa katiskassa on thulen irroitettava koukku ja varastossa on maalattu m-sport sarja odottamassa asennusta.
Kuinka isoja ongelmia on odotettavissa takapuskurin sovittamisessa.
Sen sinne kuitenkin päätin sovittaa...tarvittaessa muutetaan sitten koukun kiinnikkeitä tms edullisempaan asentoon.
Saarikoski is offline   Reply With Quote
Old 21-09-2015, 09:14   #30
Stombe
Isoja ongelmia ei ollut.
Alasuojaa joutuu luonnollisesti paloittelemaan, mutta jouduin myös vähän ottamaan siitä M-sportin diffusorista siivun. Mutta sen verran kapean että jäi pokkauksen ns. sisäpuolelle jotta ei julkipuolelta lähtenyt mitään eli ei näy edelleenkään takaa katsottuna että olis koukkua ollenkaan. Puskurin ja vetokoukun rungon välissä on sellanen muovikäikäle niin sen joutu jättämään pois.
Kokemus Westfalian koukusta F11-koriin, Thulesta en osaa sanoa kuin käy.
MB A180 -16
Kupla Cab ATM -69
vetokoukku e91/e90:seen?! ducatirocks 2006 - 2011 (E9x) 192 21-08-2020 22:42
E39 530d touring vetokoukku bmwtbo 1996 - 2003 (E39) 0 27-03-2010 03:40
