Old 14-10-2020, 21:01   #221
JulleW
No niin, Westfalia mallikohtaisella johtosarjalla tilattu ja asennus itse.
https://www.pfjones.co.uk/bmw-5-seri...le-towbar.html
Pakko oli rohkaistua tähän kun niin moni on sanonut homman olevan helppo. Josko se itsellekin olisi vähintäänkin mahdollinen.
Sellainen kyssäri, että mitä työkaluja ja tarvikkeita tuohon operaatioon on syytä varata? Kaverin hallille kun tuota menen tekemään niin olisi hyvä olla kaikki tarvittava mukana. Iso kiitos jos joku viitsii listata nämä.
F11 535xda M-sport -17
Ex:E91 330xda -07 283hv/686nm (AJ Tech)
JulleW is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2020, 22:58   #222
fraatti
Tarvittavat työkalut näkee jotakuinkin kuvista mitä olen tuonne laittanut, esim 8, 10, 13, 17/19mm hylsyä/lenkkiä. Muovin leikkaa sitten parhaaksi katsomallaan tavalla.
F11 535dX LCI
Old 15-10-2020, 06:43   #223
Kesäromu
Kesäromu's Avatar
Ota myös johtosarjan läpiviennin tekemiseen (ellei valmista reikää ole käytettävissä) sopiva poranterä, maalaa sitten suojaamaton pelti ja laita läpiviennin kumi paikoilleen tiiviisti.
F10 -11
E21 315 -83 Museo
Kesäromu is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2020, 09:08   #224
JulleW
Kuvasarjan toki kävinkin läpi, kuin myös koko ketjun varmaan kolmeen kertaan mutta kysymys lähinnä juuri siksi, että onko perus rälläkän, kiintolenkkien ym lisäksi jotain ”must have” työkalua, niin ei jäisi siitä kiinni siinä kohtaa kun puskuri puoliksi irti. Jotkut järeät pihdit näytti kuvissa myös olevan.
Old 15-10-2020, 09:10   #225
JulleW
Hyvä, kiitos. Eli pora, maali ja kenties jokin tiivistysmassa on hyvä olla. Tarvitaanko tuon johtosarjan asentamiseen / sähköpuolen tekemiseen jotain erikoistyökaluja, liittimiä tai muuta?
Old 15-10-2020, 19:22   #226
joko
535d ssä ei mahda olla apukuskinpuolella kontissa sitä muovista koteloa? Mopomalleissa farkkuun ei ole pakko koriin puhkoa reikää kun se johtosarja yltää sieltä muovilokeron pohjalta olevasta valmiista läpiviennistä. Mut tota koteloa ei vissiin ole mikäli on putken päät molemmilla puolilla autoa.
F11 520da M-sport alpinweiss 3
E91 320d M-sport touring alpinweiss 3
E36 328 M-sport cabrio
joko is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2020, 16:30   #227
Kesäromu
Kesäromu's Avatar
Tarvittavat liittimet pitäisi olla sähkösarjan mukana.
Btw, olikohan niin että takapuskuri oli torx-pulteilla kiinni, muistaakseni T45
F10 -11
E21 315 -83 Museo
Old 18-10-2020, 20:49   #228
JulleW
Kiitokset!
vetokoukku e91/e90:seen?! ducatirocks 2006 - 2011 (E9x) 192 21-08-2020 22:42
E39 530d touring vetokoukku bmwtbo 1996 - 2003 (E39) 0 27-03-2010 03:40
