Old 10-05-2010, 08:22   #11
Tumppa
Tumppa's Avatar
Originally Posted by Esko View Post
Kannattaa vaihtaa myös se pieni muoviletku, joka menee koneen etupuolelta sinne öljypohjan tuntumaan sillä ainakin itseltä se oli sulanut poikki.
Realoemista kuvaa tai numeroa tälle? Mielestäni kaikki alipaineletkut vaihtelin omaani ja tarkistin muut kumiletkut melko tarkkaan vaan tämä on ehkä vaihtamatta.
edit: Linkki Oisko tuolta osa 18?
Tumppa is offline   Reply With Quote
Old 10-05-2010, 08:42   #12
Esko
Esko's Avatar
Juurikin toi osanumero 18. Näyttää kuvassa lyhyeltä nysältä, mutta on todellisuudessa toista metriä pitkä muoviputki. Siinä pitäisi olla ympärillä toi nro. 19 suojaamassa kuumimmalta paikalta koneen keulilla, mutta itellä se oli ainakin sulannu sieltä koneen oikealta puolelta ennen tota venttiiliä (12). Jätin sen itekkin aiemmin vaihtamatta ku noi resonanssiletkut vaihdoin, kun ajattelin, että se on ehjä mut myöhemmin huomasin vasta tuon sulamisen. Etralta löytyy tota putkea ku vie mallin..
Old 11-05-2010, 22:19   #13
tsbmw
tsbmw's Avatar
S38b3x?
Kihelmöivää kevätodotusta, kertokaa kokeneet millainen moottori on?
- Ensimmäinen minuutti odotellaan tyhjäkäynnillä ennen ajoa?
- Öljyt - mitkä sopivimmat - perus jäykkyys / moniaste?
- Koneen perusluonne, ilmeisesti yläkierrosherkkä?
- Säädöt ajoitus, seossuhde, lastutus | eri käyttötarkoituksiin?
ÄÄNET?
Ominaisuudet: teho, reagointi, alakierrokset, cruising, hiljaisuus, raakuus, herkkyys...
Old 12-05-2010, 07:19   #14
Miika Tissari
Miika Tissari's Avatar
ÄÄNET?
-Ei tarvitse odotella sen pitempään kuin muillakaan moottoreilla, mutta ei kannata antaa kenkää ennenkuin kone on kunnolla lämmin.
-Öljyt castrol tws 10w-60
-motti on perus M30, mutta yläkierroksilla tuntuu kuin pieni ahdin heräis.
-Itse en ainakaan mitään lastuja laittais. Jos auto on tulossa perus käyttöö, niin luulisi bmw:n ingenjöörit juuri semmoisen ohjelman siihen suunnitellu. Tosin jos tuntuu että 250km/h ei riitä niin rajoittimen voi poistaa.
-Äänet ei vakioputkella ole kummoiset. Tyhjäkäynnillä hieman jytisee, mutta ajossa perus e34.
E28 ///M-tech V8 -83
E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
E46 320d M-Sport2
Miika Tissari is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2010, 08:56   #15
ana80
ana80's Avatar
-Öljyt valmistajan suositus 5w-40
ana80 is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2010, 10:26   #16
duuk
duuk's Avatar
Ootteko muuten huomanneet että ainakin kaikki s38b36 38 ei tietoa, haisee ihan erillaiselta kuin perus m30 moottoriset. Tarkoitan pakokaasuja!?
Ei se bensan hajua ole mutta sellaista ///M tuoksua.
Mutta topicin aloittajalle. Ei se ole mikään avaruusteknologian tuotos. Hieno auto normaaliajossa riittävä alavääntö, matkamukava eli hiljainen sen rikoksen ///M helposti tekee varsinkin alkuun että tulee ajettua hieman nopeusrajoitusten yläpuolella ihan vahingossa, kun sitä nopeutta aika herkästi kertyy ihan "rauhallisessakin" ajossa.
duke's garage:
E34 ///M5 1991 & E39 ///M5 2000 & E39 ///M523i 1999
instagram: _duuk
Old 12-05-2010, 13:30   #17
HC91
HC91's Avatar
Ei kun varovaisesti liikkeelle pikimmiten, itse vältän >2500rpm / täyskuormaa ennen kuin öljynlämpömittari on >50C. Motarille mennessä nyt pieni pakko olla 3000rpm ettei tuki liikennettä.
Mieltymyksen mukaan, itellä ollut mitä tahansa 5W-40 Magnatecistä 10W-60TWS:ään - merkkiä olennaisempaa lienee vaihtaa ne riittävän usein.
S38B38 on ehjänä ihan leppoisa ajella pienemmilläkin kierroksilla, siinä 2500-3000 kohdilla alkaa heräileen mukavasti läppiä enempiä raotettaessa. Ihan kivastihan se kaasuun vastaa jos vertaa vaikka M54B30:een.
itse huollatin suuttimet, uusin alipaineletkut, vaihdoin lambdan ja pa-suodattimen, venttiilit on säädetty ja läppärunkoja synkronoitu. Ite en laittaisi bulkkilastua, vaan mieluummin sitten laajakaistalambda loggerin kanssa seoksia vahtimaan ja kustomoitu lastu dynossa säätäen. Jotain pientä vois irrota lisää, mutta suuttimet taitavat olla jo aika tapissa vakionakin (90% dutu cycle täyskaasulla?)
ÄÄNET?
Matala jytinä, suht' maltillinen metallinen sointi isommilla kierroksilla - mikä on matka-ajossa ihan jees, tiedä sitten paljonko pönttö on menettänyt vaimennuskykyään vuosien ja kilometrien myötä Farkussa on ilmeisestikin eri takavaimentaja ja sitä kautta hieman miedommat äänet.
Vähän rauhattoman/levottoman tuntuinen kone nurkka-ajossa, >3000rpm menee sitten yllättävänkin sivistyneesti. Moottorin välitön vaste polkimen asennonmuutoksiin on hieno asia, joskin vaatii totuttelua (esim. meidän rouva).
92' ///M5 3.8 individual
09' 320d xDrive
16' NIU N1 Sport
HC91 is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2010, 13:38   #18
awwwshit
awwwshit's Avatar
Lainaan vähän tätä topiccia mutta missä kannattaa käydä säätämässä/tarkistuttamassa venttiilien välyksiä? Puhutaan nyt ihan pk alueesta.
Nykyiset:
Opel Insignia OPC line sedan -15
e61 520D -08
Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
awwwshit is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2010, 13:43   #19
HC91
HC91's Avatar
Kannattavaa rahallisesti vai ajallisesti? Tilaat sen spezial-työkalun jenkkilästä (8x.xx USD) ja samalla muuta edullista huolto-osaa, opiskelet intternetistä S14-koneen säätöohjetta ja teet homman itse?
09' 320d xDrive
16' NIU N1 Sport
Old 12-05-2010, 13:46   #20
awwwshit
awwwshit's Avatar
Heh tälläisenä poropeukalona ei tuu muuta kun tuhoa.. tosin kokeilemalla sen oppii.. Oks jotakin tiettyä sivustoa mistä moisia työkaluja voi katsella?
Nykyiset:
e61 520D -08
S38B38 ahtaminen ja vakio kannentiivisteen kestävyys yms. MM-5 Moottorit, voimansiirto 26 27-03-2009 15:03
S38B35 kiristysmomentit _E28_M5_ Moottorit, voimansiirto 2 14-03-2007 22:48
s38b36 --> s38b38 Kiree äMMä Moottorit, voimansiirto 3 02-01-2006 14:54
