Old 14-06-2020, 17:36   #21
Mofe
nostimet lattialla
kävipä niin että nostimet putosi laatikostaan johon olin merkinnyt paikat niin tallin lattialle ja mietin että onko se loppujenlopuksi kuinka tärkeää että menee sama kuppi samaan reikään takaisin. välyksien kanssa mitään ongelmia ei kai ilmene ja muutenkin piti nuo nuo jossain tyhjiössä ilmauttaa kun pääsivät löysiksi mutta kun huolto-ohjeissa aina jaksetaan mainita asiasta. samat nokat on menossa takaisin koneeseen niin en jaksaisi 24kpl uusia lähteä ostamaan kun halvimmilla ridex nostimillakin maksaisi ärsyttävän summan
Mofe is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2020, 18:19   #22
Urpo_rotta
Paikalleen vaan. En ole kyllä omissa romuissani jaksanut niiden järjestyksellä pitää mitään väliä.
Kysy jos tarvetta
Old 15-06-2020, 12:18   #23
pazq
pazq's Avatar
Samaan kippoon laitoin itsekin likoomaan puolet kerrallaan. Täytön tein jossain karkkirasiassa minkä täytin öljyllä ja painelin siellä pinnan alla kunnes meni kovaksi. Piirtopuikko oli hyvä apuväline jolla sai kuulaa painettua ja täten pääsi lutkuttamaan ilmat pois
Old 17-10-2020, 13:31   #24
Mofe
noiden purkaminen on kyllä homma jollekkin velholle. pöytään olen hakannut kumilekan voiminkin ja lukkopihdeillä kiskonu mäntää pihalle niin lujaa että pihdeistä loppuu pito mutta purkaudu ei vaan niin millään.
tosin sain nostimet kovaksi painamalla paineilmaa sisään kyljen reiästä. täytin kapineen bräkleenillä ja oletan paineilman pakottaneen sen painekammioon sisään putsaten samalla palloventtiiliä. jos saman toistaa puhtaalla öljyllä niin voiko luottaa että toimii koneessa
Old 18-10-2020, 19:47   #25
naikou
naikou's Avatar
Itellä kyllä purkaantui nätisti 300tkm ajetusta, ei tarvinnut edes pihtejä. Paitsi kaks kappaletta oli semmoisia jotka ei antautunut millään joten annoin olla ja pistin kasaan, tietysti ne kaksi siellä pitää ääntä kone lämpöisenä suunnittelin että uusin ne pari mutta oon vaa ajellu menemään pari vuotta.
E39 523i Turbo
M50 Hydrauliset nostimet? Vegas Moottorit, voimansiirto 41 10-02-2016 18:03
Hydrauliset nostimet? Vertigo Tekniikka 2 20-05-2007 22:43
525iA e28:n hydrauliset jarrut? Maikl 1972 - 1988 (E12, E28) 3 09-01-2006 22:55
E36 M52 vanos ja venttiilinnostimet Mane400 1991 - 1999 (E36) 3 22-02-2005 23:59
