Old 03-01-2015, 22:51   #11
Daa Daa
Daa Daa's Avatar
Pura se nostin ja putsaa, niin toimivat taas..
Reilu kopautus pöytää vasten ja jos sisus ei vielä irronnut niin uudestaan vaan, knipexit on kätevä apuväline..
Lisää ohjeita vaikka youtubesta.
Daa Daa is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2015, 14:29   #12
nevari
nevari's Avatar
Ebaysta saa halvemmalla nostimia jos on aikeissa uusia ostaa. Joku foorumilla näistä kertoili. Ina merkillä saksan ebaysta
Old 06-01-2015, 14:41   #13
Osku
Osku's Avatar
Hydrostöbel hakuun saksan e-bayssa ja INA on se joka valmistaa tehdas asennetut nostimet.
E30 24V 5D "Vakio"
Originally Posted by ///Make View Post
1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
Osku is offline   Reply With Quote
Old 24-07-2015, 16:08   #14
biimerrrrville
biimerrrrville's Avatar
vaihoin tuossa uudet nostajat m52 mottiin ja ainakin 1 nostin siellä nyt naputtaa koko ajan. vinkkejä miten vois saaha hiljaseks tuon ennenkun avaan uudestaan ? muuten siis kone tuntus hyvin pelaavan
edit: ennen remonttia ei esiintyny siis tuommosta jatkuvaa naputusta.
biimerrrrville is offline   Reply With Quote
Old 24-07-2015, 16:29   #15
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Jotainhan siellä nyt on pielessä jos uusilla nostajilla naputtaa jatkuvasti.
Oletko käyttänyt konetta miten pitkään?
Pienen hetken voi naputtaa ennen kuin nostimet täyttyvät mutta ei se nyt kauhean pitkään vie.
Old 24-07-2015, 17:38   #16
biimerrrrville
on tuota tunti-2 ainakin käytetty ja ajeltu jos loppus vaan ei.
yhteen väliin jo luulin että naputus tiessään kun auto seiso yön yli ja aamusta laitoin tulille niin ei ylimääräsiä ääniä, vaan sieltä se tuli takas kun kone lämpis.
Old 24-07-2015, 18:36   #17
JJT
JJT's Avatar
Laitoitko INA tms. laatumerkkiä vai?
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Old 24-07-2015, 18:40   #18
biimerrrrville
tarvikkeethan ne siellä naputtelee.. topran lukee laatikossa.
Old 30-04-2017, 17:14   #19
5/5
5/5's Avatar
Vaihdoin jakopään kotelon tiivisteen ja moottoriöljyt ja sen jälkeen kone ruvennut ''nakuttamaan''. Sitten vaihdoin jakoketjun kiristimen ja nakutus jatkuu. Tarkemmin kuunnellessa ääni kuuluu venakopan kohdalta. Onko joku venttiilin nostimista paskana? Otin nostimet irti ja puristin viilapenkissä kasaan(öljyt pois), uitin öljyssä ja löin takasin koneeseen, eikä nakutus kadonnut. Onko tuosta ''putsaamisesta'' hyötyä, vai auttaako, jos laitan uudet nostimet.
-99 m43 1.9L koneella
5/5 is offline   Reply With Quote
Old 01-05-2017, 17:32   #20
Urpo_rotta
Ne olis kannattanu purkaa ne nostimet ja pestä dieselissä.
Yks keino vois toimia.... aja kuumaksi ja vedä rajotinta vasten vaikka kolmosella vähän matkaa. En ota vastuuta mutta pari nakeltajaa lopettanu tolla konstilla.
Edellyttäen tietenkin että nakutus kuuluu nostimista.
Kysy jos tarvetta
M50 Hydrauliset nostimet? Vegas Moottorit, voimansiirto 41 10-02-2016 18:03
Hydrauliset nostimet? Vertigo Tekniikka 2 20-05-2007 22:43
525iA e28:n hydrauliset jarrut? Maikl 1972 - 1988 (E12, E28) 3 09-01-2006 22:55
E36 M52 vanos ja venttiilinnostimet Mane400 1991 - 1999 (E36) 3 22-02-2005 23:59
