Old 17-08-2008, 19:18   #21
peeämvee
peeämvee's Avatar
No onko tietoa kellään saako tuota e61:n webaston vikamuistia nollattua kotikonstein? Raplasin tuon 20 sulakkeen pois muutaman kerran ja ei auttanut, lämmitin on ja pysyy hiljaa.
peeämvee is offline   Reply With Quote
Old 26-08-2008, 11:57   #22
VESiX
Mulla on tehdasasennettu Webasto ja se lämmittää vain matkustamoa. Onko kenelläkään kokemusta miten sen voisi muuttaa lämmittämään myös moottoria? Nyt siellä on joku ylimääräinen venttiili, joka estää veden kierron moottorin puolella lämmityksen aikana.
Kyselin asiaa merkkiliikkeestä, mutta siellä ei ollut kokemusta muutostyöstä e60:een. Vahvistivat kyllä tämän tiedon, että bensakoneisissa konetta ei lämmitetä.
VESiX is offline   Reply With Quote
Old 26-08-2008, 12:54   #23
WarHead
Siis nyt hyppäs neula levyltä; ei lämmitä moottoria ollenkaan tehdasasennettu webasto?
Itellä kylläkin diesel ja ohjaus i-drivestä ja hanskalokerosta löytyy myös kauko-ohjain.
Ja sitte vielä toinen jutska; porukka puhuu jäähdytyksestä webastoon liittyen, mite se sitte toimii? Autossani se vähemmän pro-ilmastointi...
Kuten huomaatte kysymysten tasosta, alla siis eka kiisseli auto, vai pitäskö ottaa se ohjekirja esille...
E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
WarHead is offline   Reply With Quote
Old 26-08-2008, 23:13   #24
VESiX
Bensakonetta ei tehtaan logiikan mukaan tarvitse lämmittää. Mukavuusvaruste siis..... Webasto siis tässä tapauksessa kierrättää nestettä vain lämppärin kennossa ja kierto lohkolle on suljettuna lämmityksen ajan. Tässäkin on kerrottu samasta hommasta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=120006
Jonkun jutun muistan lukeneeni että jossain vanhemmissa diesel bemareissa homma oli juuri päinvastoin....
Old 02-09-2008, 21:26   #25
Cojootti
Itse ostin viime talvella Thermo top Z mallin uutena saksasta. Ainoa ero C malliin on että on 5 kw kun C on 5.2kw. Kaikkine tarvittavine hiluineen ja rahteineen tuli maksamaan n.450e. Takuu pätee Suomessakin! Eikä tarvita mitään Kittejä(myydään nimellä c-kit). Vain normi johtosarja(saa myös saksasta 50e) ja halvimmillaan kellokytkin. Thats it! Ja itse kun asensin niin taas säästyi 500e. Aikaa meni jotakuinkin 6-7 tuntia ku kunnolla teki.
Cojootti is offline   Reply With Quote
Old 03-09-2008, 14:10   #26
Ruube
Mistä niitä tuohon hintaan saa?
_____________
Z4
Ruube is offline   Reply With Quote
Old 05-09-2008, 23:17   #27
Cojootti
Ebay! En muista firman nimeä mutta oli joku webaston jälleenmyyjä. Laittavat aina välillä hyviä tarjouksia.
Old 10-09-2008, 21:57   #28
jms1601
jms1601's Avatar
Itselläni tuonti auto ja oletettavasti ei ole minkäänlaista webastoa paikallaan ja en tiedä onko edes moottorin lisälämmitintä, siis webastoa? Todennäköisesti ei vai onko muilla parempaa tietoa onko lisälämmitintä muutakuin suomi autoissa?
No mutta asiaan. Laajennetussa ilmastoinnissa tuuletuksella ei kait ole mitään tekemistä webaston kanssa. Itsellä tuuletus toimii i-driven kautta ajastamalla, mutta lämmitys vaihtoehtoa ei valikossa ole kun ei ilmeisesti ole sitä webastoa.
Niin ja eikö kellään ole Eberistä kokemuksia kun kaikki puhuu vain webasta? Moni kehuu eberiä pitempi ikäisemmäksi kuin webastoa. Itsellä ei ole vielä kumpaakaan, mutta kumpikahan kannattaisi laittaa. Eberi asennettuna n. 1600 ekeä.
X5 xd30 M-Sport -14
Ex 530dA F11 M-Sport -11
Ex E61 530xD M-Sport -08
Ex 530DAT E61
Ex E39 M-Sport
jms1601 is offline   Reply With Quote
Old 15-02-2009, 18:21   #29
JaU
Tuli tuossa viikolla ostettua väylään kytkettävä alkuperäinen Webasto ja aiemmin jo BMW:n, ainakin T91 kauko-ohjaimeen verrattuna, valtavan kokoinen kauko-ohjain.
Joku mainosti aiemmin asennusohjeita, joten olisiko sellaiset mahdollista saada, vaikka tosin löytyvät varmaan paketistakin kunhan se vain saapuu postin mukana?
Toinen kysymys liittyen tuohon kauko-ohjaimeen. Onko tietoa sen jatkoksi auton päähän tarvittavista osista (yksikkö, antenni tms) ja mihin ne asennetaan?
Väylän toiminnan ja iDriven ohjaus vartenhan auton täytyy vielä lisäksi testerissä kiinni ja ilmastointi onkin jo valmiiksi laajennettu.
JaU is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2009, 19:06   #30
Late99
Webasto hiljeni
Täälläkin lopetti Webasto toimimisen 2006:sta E61:stä. Ei pihahda eikä puhahda naksumisesta puhuttamakaan. Eli vikamoodissa on. Oliko joku keksinyt tavan, miten tuon vikatilan sai resetoitua vai mennäänkö kiltisti huoltoon? Kantsiiko mennä vain bemarihuoltoon vai johonkin Webastoon erikoistuneeseen? Kumpi saa vikatilan näppärämmin ja huokeemmin selvitettyä, onko kokemuksia?
Late99 is offline   Reply With Quote
E39 webasto lopetti toiminnan veku 1996 - 2003 (E39) 36 15-01-2014 11:13
E39 530dA -00 Webasto ei starttaa teropa 1996 - 2003 (E39) 42 28-02-2009 19:06
Ja taas webasto kiertovesipumppu?!!? Mr_Horsepower Kori, sähköt 8 03-12-2008 13:00
E39 Touring Webasto ongelmia TMc 1996 - 2003 (E39) 4 18-09-2005 19:34
Webasto esilämmitys + automaatti-ilmastointi (E46) asiaa rp 1999 - 2005 (E46) 4 02-02-2005 17:04
