Old 13-08-2008, 18:39   #11
vekkuli
vekkuli's Avatar
Originally Posted by Ruube View Post
Toki asennus maksaa jos ammattilaisella teettää, mutta yleensä noi ei ole mitään älyttömän hankalia itsekään laitella. E61:n konehuoneessa on tilaakin ihan "reilusti".
Tuolta laitoin tilaukseen ja katsotaan viitsiikö itse näpräillä. Hinnat on ihan sopivia ja ainakin vuosi-pari sitten toimitukset pelasi hyvin...
webasto http://tinyurl.com/5rlckh
Ebersbächer http://tinyurl.com/6yhexw
Kiitoksia vinkeistä "vekkuli" ja "_TS_"!
Alkuperäinen webasto ei tule konehuoneeseen vaan siihen eturenkaan takapuolelle, sisälokasuojan taakse.
Onnea matkaan! Ei todellakaan kannata maksaa alkuperäistä tota n.2000, jos ottaa tommosen lämmittimen kauko-ohjaimella niin eihän sitä kelloa tarvi asentaa kabiniin ollenkaan.
E60 530dA aka M5D
F20 120d Xdrive
vekkuli is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2008, 19:54   #12
JNIJNI
JNIJNI's Avatar
Samoin oli E91:ssä (siis kuitenkin siinä etupuolella). Siinä meni sitten myös sisälokasuoja ja sumuvalot uusiksi (sumuvalot on lyhennetty versio alkuperäisistä). Ja M-Sport sumarit piti poistaa vallan, kun ei ole olemassa lyhennettyä versiota. En tiedä, onko E61:ssä samoin.
Mulla on muuten ylimääräinen T90 -ohjain, jos jollakulla tarvetta.
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=124365
E90 325iA M-Sport 2011
E30 325i Cabriolet M Tech II 1991
JNIJNI is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2008, 20:09   #13
Ruube
Siis todellako eturenkaan takapuolelle? Etupuolella se on mulla ollut useammassa autossa. Ei sulla sattuis olemaan asennusohjeita?
Kiitos! Ainakin eberin kauko-ohjain oli tosi näppärä. Kaksisuuntaisena sillä sai myös tiedon oliko lämmitin käynnistynyt, lämpötila, lämmitysaika, ym. Webaston vastaavassa lienee samat toiminnot.
_____________
Z4
Ruube is offline   Reply With Quote
Old 14-08-2008, 10:15   #14
vekkuli
vekkuli's Avatar
Todellakin kuskinpuolen eturenkaan takapuolelle, jos ei ole webaa niin siellä on semmoinen webaston kokoinen styroksi. Voin laittaa bmw:n asennusohjeet pistä s-postiosoite vaikka privaan.
BMW:n omalla kauko-ohjaimella tieto liikkuu myös kaksisuuntaisesti, siis siinä paremmassa kaukosäätimessä.
E60 530dA aka M5D
F20 120d Xdrive
Old 14-08-2008, 20:46   #15
Ruube
Ok. Kiitoksia vinkeistä. Privaa tulee.
_____________
Z4
Old 15-08-2008, 22:11   #16
peeämvee
peeämvee's Avatar
E61 webasto ei starttaa??
Laitan tähän samaan topikkiin tämän oman webastomurheen. Joo eipä parin kuukauden tauon jälkeen lähde webasto käyntiin E61:ssä.
Yritti pari kertaa savun kera mutta sitte hiljeni kokonaan. Onko noissa joku resetointi konsti webastolle esim, sulake poies tms, vai pitääkö viedä suosiolla wetterille piuhaan. Hanskalokeron sulake 20 on vissiin webaston sulake jos oon oikein tuota deutchlandia ymmärtäny?
peeämvee is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2008, 08:07   #17
teddy
teddy's Avatar
Tuo C+T100HTM on kyllä ollut loistava.
Kesäisin toimii tuuletukset, talvella lämpiää hienosti. Tuo T100HTM on kätevä kun näkee suoraan näytöltä paljonko auton sisälämpötila on ja kuittaa myös meneekö komennot perille ja näkee paljonko lämmitysaikaa on vielä jäljellä.
Ainoa heikompi puoli Webastossa verrattuna siihen BMW:n tehdasasenteiseen on se, että tuuletustoimintoa käytettäessä ilma tulee vain jaloille, takatuulettimesta ja jonkin verran ylös. BMW sulkee noin 1-2min päästä pysähtymisestä ne keskituulettimet ja tällöin ilma ohjautuu pääasiallisesti alas ja tuuletus ei ole optimaalisinta.
Lämmityksessä tämä ei haittaa koska, lämmin ilma kohoaa ylöspäin ja auto lämpiääkin nopeiten juuri alhaalta puhallettuna. (ainakin TM:n testien mukaan)
Tämän ominaisuuden saa pois jossain Webaston jälleenmyyjällä, mutta voi olla vähän kimurantimpi toimenpide.
BMW:n omalla webastolla tälläistä ei synny vaan suuttimet pysyvät auki kuten pitääkin.
Ja tämä siis e60/e61
teddy is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2008, 09:36   #18
vekkuli
vekkuli's Avatar
Sulake 20 on juurikin webastolle, mutta luulen että sen käyttäminen pois ei auta.
Oletko tietoinen että webasto ei starttaa, jos ulkolämpötila on yli +16 astetta tai tankissa vähemmän löpöä kuin 50 kilometrille.
E60 530dA aka M5D
F20 120d Xdrive
Old 16-08-2008, 12:12   #19
peeämvee
peeämvee's Avatar
Löpöä on, mutta tuota lämpötilaasiaa itsekkin mietin että johtuisiko siitä. Käyttöohjekirja kyllä sanoo että manuaalisesti i-drivestä käynnistyy vaikka ulkolämpötila olisi yli +16c.
Old 17-08-2008, 14:14   #20
Ruube
Tuliko mun lähettämä priva perille?
_____________
Z4
E39 webasto lopetti toiminnan veku 1996 - 2003 (E39) 36 15-01-2014 11:13
E39 530dA -00 Webasto ei starttaa teropa 1996 - 2003 (E39) 42 28-02-2009 19:06
Ja taas webasto kiertovesipumppu?!!? Mr_Horsepower Kori, sähköt 8 03-12-2008 13:00
E39 Touring Webasto ongelmia TMc 1996 - 2003 (E39) 4 18-09-2005 19:34
Webasto esilämmitys + automaatti-ilmastointi (E46) asiaa rp 1999 - 2005 (E46) 4 02-02-2005 17:04
