Old 02-11-2016, 18:32   #161
exautisti
exautisti's Avatar
Originally Posted by Telehell View Post
Kyllä wtt lukon aukaisee
Olisimpa aika varma ettei e60 orkkis webastosta aukaise. Kuten ei aukaise monia volkkareitakaan.
-99 punane passatti
https://www.nettiauto.com/bmw/535/9505964
Tuikun softat
Webasto retrofitit (myös F sarjaan)
BMW Maahantuonti ammattitaidolla
Laatikon huuhtelut (myös F sarjaan)
Vuokraamme otsonaattoreita,painehuuhtelulaitteita ym..
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
https://www.facebook.com/MCarsOulu/
INPA DIS BMW Scanner VCDS OPCOM ,MB Star
Webasto,BMW,VW,OPEL,MB Vikakoodinluvut,Koodaukset,N47 jakopää remontit.RAVENOL öljyt edullisesti
exautisti is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2016, 23:07   #162
Telehell
Itsellä on jälkiasennettu retrofitattu webasto väyläohjauksella ja kyllä ainakin siitä olen wttllä saanut lukon auki
Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
Telehell is offline   Reply With Quote
Old 04-11-2016, 19:15   #163
niko123
Pystyykö ohjainkortti vikaa todentamaan jotenkin? Webasto ei ole ollut käytössä vuoteen, mutta nyt hajosi vuosi sitten laitettu tt-thermo lämmitinkin ni jos korjais vuorostaan webaston. Eli antoi vikaa aluksi vesipumpusta ja polttoaine pumpusta koodit,
9b2f
9b2e
9b32
Koodien nollauksella ja lukon aukaisun jälkeen jäi 9b2f, eikös tämä ole nyt tuolta polttoaine pumpulta? Ja toinen outo näyttää akun jännitteen 0,07V. Pumppu kokeiltu akusta erikseen että toimii.
Joten mistä kannattaisi alkaa vikaa etsiä, ohjain kortti vai voiko virran saanti olla noin vähäistä? Kun webasto yritti käynnistyä nollattuna mutta eihän se sytyttänyt mitään kun ei saa ainetta..
niko123 is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2016, 14:48   #164
zanta
zanta's Avatar
Originally Posted by exautisti View Post
Miksi käyttää wtt:tä kun bemariin on olemassa omatkin softat ja joilla voi aukasta vaikka lukon mihin wtt ei muistaakseni kykene.
Lähinnä oli tarkotus saada tuo WTT pelaamaan että saisi yleisesti ottaen Webastojakin tutkia, eipä ole toistaiseksi vielä yhteyttä muodostanut ei edes webaston omista pinneistä...
Onneksi sain Rheingoldin pelittämään, se pyysi ottamaan lukkotilan nollauksen jälkeen sulakkeen 5 sekunniksi irti mutta en sitä tehnyt ja hyvin lähti pöhisemään kuten aina. Lukkoon meni ilmeisesti alhaisen jännitteen tms vuoksi, koodejahan oli iso pino mutta ainoa varsinainen "vika" siellä listassa oli keskeytynyt poltto. Ja meni tosiaan lukkoon kun napsuttelin vaan kaukosäätimestä päälle enkä hoksannut ettei se ollut lähtenyt päälle.
Mutta nyt alles gut. Ainakin hetken verran taas. Kiitos "kanssakärsijöille henkisestä tuesta näissä myötä- ja vastoinkäymisissä
Seuraavaksi lisäämään takaluukun hydrauliikkanestettä, sitä on muuten minulla vielä ainakin kahteen yksikköön valmiiksi pullotettuna jos tarvetta tulee
zanta is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2016, 21:51   #165
Kernwaffe
Kernwaffe's Avatar
Mikäs idea tuossa webaston toiminnassa on , kun ei ole idrivesta mitenkään asetettu ja silti pöhisee aina ja vain ajon jälkeen? Kojetaulusta rest nappula pohjaan ja meinaa häkäkuolema tulla.
Kernwaffe is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2017, 22:50   #166
Maddiih
E61 sulakkeet
Onko tuolle e61 webastolle muuta sulaketta kun tuo hanskalokeron?
Maddiih is offline   Reply With Quote
Old 15-02-2019, 19:48   #167
nikko1122
vika koodit
oma orkkis webasto lopetti toimintansa ja antois seuraavat koodit:
-E71D - viesti(tila ilmastoinnin ohjaus SH/ZH lisävesipumppu, ox2EC)puuttuu, vastaanottajaIHKA lähetin JBE
-9C54 AUC tunnisitin
Nettiä luettuani ajattelin että webaston vesipumppu lokarissa taitaa olla rikki mutta käteen otettuani olevinaan surrasi ihan normaalisiti ja paikallaan ollessaan virrat päällä surraa. onkohan tämäkin vika ohjain korttiin liittyvä?
ja mahtaakohan tuokin nyt olla lukossa ja mistähän syystä se nyt on lopuksi lukkoon mennyt?
nikko1122 is offline   Reply With Quote
Old 15-02-2019, 20:40   #168
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Eips,,,,
Heguli 31 is online now   Reply With Quote
Old 18-10-2020, 20:25   #169
Juhnukka
Juhnukka's Avatar
Kellään ideoita miten jatketaan?
Elikkäs tuossa keväällä lakkasi E60 530d pre lci Webasto toimimasta ja valitti hehku/liekkitunnistinvikaa. Nyt vaihdoin hehkun ja kasasin uusilla tiivisteillä, mutta tämän jälkeen vika pysyi samana.
Lähetin webaston ohjainkortin sercapille huoltoon, yksikkö palasi ja nyt toimii osittain.
Elikkäs nyt oireina on se että kun Webasto käynnistyy se käy noin minuutin tai kaksi ja se sammuttaa keskenkaiken palopuhaltimen (tai tiputtaa tehot minimiin). Polttoainepumppu jatkaa pumppaamista vielä noin 10 sekuntia webaston sammuttua.
Auto käynnissä se käy niin kauan kunnes lämmöt on käyntilämpöiset.
Vaihdoin vesipumpun varmuudeksi, kun ajattelin että Webasto kiehahtaa (kiehui kerran vanhalla pumpulla) silti vika jatkuu.
Vikakoodia antaa 009b29 shzh: no start
Auton dde antaa vikakoodia ibs kaapelista 004477 ibs communication. Voisiko tämä ibs kommunikaatio ongelma katkaista webastolta virrat kesken polton? Alkaa pikkuhiljaa loppua neuvot kesken tämän kanssa eikä viitisi enään summamutikassa vaihtaa osia.
https://youtu.be/PnmecVsKXus tuossa vielä linkki videoon mikä on kuvattu kohdasta jolloin Webasto alkaa käymään kunnolla, sekä sammuu kuvailemallani tavalla.
Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
Juhnukka is online now   Reply With Quote
E39 webasto lopetti toiminnan veku 1996 - 2003 (E39) 36 15-01-2014 11:13
E39 530dA -00 Webasto ei starttaa teropa 1996 - 2003 (E39) 42 28-02-2009 19:06
Ja taas webasto kiertovesipumppu?!!? Mr_Horsepower Kori, sähköt 8 03-12-2008 13:00
E39 Touring Webasto ongelmia TMc 1996 - 2003 (E39) 4 18-09-2005 19:34
Webasto esilämmitys + automaatti-ilmastointi (E46) asiaa rp 1999 - 2005 (E46) 4 02-02-2005 17:04
