Old 26-07-2008, 08:47   #1
Zao
E60/61 Webasto
Minkämallinen webasto sopii E60/61:een? muistaakseni niitä oli C,E ja Z taisi olla joku thermo top, koko saisi varmaan olla se 5.2 kw vai riittäisikö se pienempikin? Kenellä on autossa tai jopa ylimääräisenä? voisin ostaa pois.
Zao is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2008, 12:46   #2
teddy
teddy's Avatar
Itsellä on Webasto Tele Thermo Top C (5,2 kW) + Telestart T100 HTM.
On lämmitystä ja on kesäisin tuuletusta, ihan kiva vehje.
http://www.kaha.fi/kahaweb/category....&pid=26&cid=90
auto 530dA -04
teddy is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2008, 14:53   #3
Ruube
Samalla asialla, eli jatketaan samaan ketjuun. Mistä kannattaisi kysellä/hommata alkuperäistä webastoa e61:een? Senhän saa kai toimimaan i-driven kanssa, kun on laajennettu ilmastointi.
_____________
Z4
Ruube is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2008, 15:54   #4
_TS_
_TS_'s Avatar
Kannattaa hommata C-malli, lämmittää nopeammin ja pienemmässä ajassa. Z-malli on tehdasasenteinen lämmitin joka on tarkoitettu ainoastaan lisälämmittimeksi auton käydessä, siihen saa erikseen hommattua kit-sarjan jolloin siitä tulee lähes vastaava kuin C-malli.
Jos hommaat lämmittimen T100HTM:llä, niin auto lämpenee järkevästi = lämmitin "haistelee" lämpötilaa ja alkaa lämmittämään sen perusteella autoa asetetuksi lähtö ajankohdaksi.
_TS_ is offline   Reply With Quote
Old 10-08-2008, 08:23   #5
vekkuli
vekkuli's Avatar
Merkkiliikkeestä ja saa toimimaan i-Driven kanssa, nimimerkillä viimetalvena asentanut.
E60 530dA aka M5D
F20 120d Xdrive
vekkuli is offline   Reply With Quote
Old 10-08-2008, 15:25   #6
Ruube
Kuulostaisi järkevälle tuo C+T100HTM. Saako tuon C-mallin toimimaan i-Driven kanssa? Tarvitaan ilmeisesti ainakin merkkikohtainen asennussarja? Saako sen hommattua webastomyyjältä, vai tarvitseeko hankkia marmoritiskiltä?
Mitä laite/asennus maksoi merkkiliikkeessä? Otitko myös kauko-ohjaimen?
Tähän saakka kaikissa autoissani on ollut eberin lämmittimet ja ne on toimineet ihan kohtuullisesti, mutta niitä ei kai saa integroitua i-driveen?
_____________
Z4
Old 12-08-2008, 14:46   #7
vekkuli
vekkuli's Avatar
Mitään muuta kuin merkkiliikkeestä ostettua webastoa ei saa toimimaan i-Driven kanssa, koska se on väyläohjattu. Asennus ei maksanut mitään, koska itse asensin sen. Ohjelmointi oli 70€. Paketti maksoi n.1200€, kake on 350€ ja siihen boksi 400€.
E60 530dA aka M5D
F20 120d Xdrive
Old 12-08-2008, 17:11   #8
Ruube
Sitä vähän pelkäsinkin. Kiitoksia vastauksesta.
Ei kai kovin paha asentaa alkuperäisillä ohjeilla?
Siis 1200+350+400=1950,00? Onhan tuo melko hintava, kun vertaa normi 5kW webastojen ja eberien hintaa kauko-ohjaimella (700-1000,00)
_____________
Z4
Old 13-08-2008, 00:04   #9
_TS_
_TS_'s Avatar
C-malli asennettuna pyörii siinä 1500,- tuntumassa + mahdolliset lisätarvikkeet ja siihen esim. telestart T100HTM tekee n.400,- lisää.
Lisäksi saattaa tulla lisähintaa siitä, jos asennus on tavallista vaativampi ja enemmän aikaa vievä.
Old 13-08-2008, 01:45   #10
Ruube
Toki asennus maksaa jos ammattilaisella teettää, mutta yleensä noi ei ole mitään älyttömän hankalia itsekään laitella. E61:n konehuoneessa on tilaakin ihan "reilusti".
Tuolta laitoin tilaukseen ja katsotaan viitsiikö itse näpräillä. Hinnat on ihan sopivia ja ainakin vuosi-pari sitten toimitukset pelasi hyvin...
webasto http://tinyurl.com/5rlckh
Ebersbächer http://tinyurl.com/6yhexw
Kiitoksia vinkeistä "vekkuli" ja "_TS_"!
_____________
Z4
E39 webasto lopetti toiminnan veku 1996 - 2003 (E39) 36 15-01-2014 11:13
E39 530dA -00 Webasto ei starttaa teropa 1996 - 2003 (E39) 42 28-02-2009 19:06
Ja taas webasto kiertovesipumppu?!!? Mr_Horsepower Kori, sähköt 8 03-12-2008 13:00
E39 Touring Webasto ongelmia TMc 1996 - 2003 (E39) 4 18-09-2005 19:34
Webasto esilämmitys + automaatti-ilmastointi (E46) asiaa rp 1999 - 2005 (E46) 4 02-02-2005 17:04
