Old 12-07-2020, 18:59   #1
Smiqe
E90 325d 07 railpaine ongelma, apuja?
Elikkä ongelmana on että auto menee vikatilaan kiihdyttäessä kaasupohjassa. Railpaine ei nouse tarpeeksi korkealle mitä auto pyytää... Suuttimille tehty ohivuoto mittaus kaikki suuttimet 15ml-20ml välillä 2 minuutin tyhjäkäynnillä. Kuvissa suuttimien korjausarvot tyhjäkäynnillä sekä täydessä vedossa. Tyhjäkäynnillä arvot hyvät mutta täyskaasulla ainakin 2 ja 5 sylinterin arvot pielessä? Kuvissa myös vikakoodit railpaineesta. Lisäksi vikakoodia antaa polttoaine suodattimesta joka on vaihdettu juuri uuteen orkkis suodattimeen (suodattimen lämmitin rikki?). Railpaine "ignition on" tilassa 6.5 bar eli siirtopumpussa ei pitäisi olla vikaa? Mitä lähdetään tekemään seuraavaksi?? Kiitokset jo etukäteen...
ID:	158487   Click image for larger version
ID:	158488   Click image for larger version
ID:	158489   Click image for larger version
ID:	158490   Click image for larger version
Smiqe is offline   Reply With Quote
Old 13-07-2020, 02:15   #2
tuikku
Tyhjäkäyntiarvoilla ei niin suurta merkitystä, kun täyskaasullahan ne ongelmat ilmenee.
Tuo "suutinkuntovertailu" on todellakin vain suuttimien kaskinäisten määrien tai vaikutuksien vertailu toisiinsa nähden. Muttakun sinulla on nyt "uudet", niin jotain niistä voi nyt päätelläkkin. Eli viitonen ja kakkonen vielä takaisin syyniin.
Syöttömäärä missä ongelmat esiintyy, evät kaiken järjen mukaan ole vielä liian suuria pikkupumpullekkaan, jos on kunnossa. Samaa asiaa vihjaa määränsäädinkin.
Johonkin se polttoaineen paine sieltä korkeapainepuolelta katoaa, eikä siinä nyt niin monta komponenttia ole. Pumppu, suuttimet, paineanturi, paineen säädin.
Kun määränsäätimen kartat on vakiot ja suuttimia suurennettu, niin silloin railputkeen menee kokoajan hiukan "ylimääräistäkin" polttoainetta, eli paineen pitäisi nousta ja pysyä vakiota tilannetta paremmin.
tuikku is offline   Reply With Quote
Old 13-07-2020, 16:09   #3
Smiqe
Jeps laitetaan suuttimet takaisin syyniin.
e90 325d veto pois k3kvuori 2006 - 2011 (E9x) 11 04-06-2012 09:29
e90 tyhjäkäynti ongelma PUOLIKSI RATKAISTU 535SD 2006 - 2011 (E9x) 9 16-01-2012 20:52
bmw 320i e90 vm05 ongelma. jokke ahonen 2006 - 2011 (E9x) 2 18-08-2010 21:38
520ia -2002 muutama ongelma...apuja? barcisto Tekniikka 3 20-02-2009 22:32
