#51 | |
En osaa sanoa miten akku ja auto käyttäytyy yli 150tkm kilsoilla, mutta veikkaisin, että olisimme kuulleet jo, jos tekniikassa olisi jotain heikkouksia. Muistaakseni tuolle akulle oli joku pidempi takuu kuin auton tehdastakuu (6v?). Sen varmistamiseksi suosittelisin, että valitset yksilön jolla on aukoton BMW huoltohistoria. Ei muuten, mutta kuulin toisen merkin huoltoneuvojalta, että joka merkkihuollossa hybridien akkujen kunto raportoidaan tehtaalle ja se on voi-voi jos akku pitäisi vaihdattaa mutta huollot on tehty ei-merkkiliikkeessä. PS. Autoa valitsessasi katso myös että siellä on mukana molemmat latauskaapelit (perinteinen suko ja type 2).
Kesäkäytössä 1-Series Cabrio (E88) |
#52 |
f22 varusteet
Mitä eroja saatavilla olleessa varustelussa on 3- ja 4-sarjoihin? Onko esim. tuulilasinäyttöä saanut ollenkaan?
f10 535xi vm2011 --- ex: e92 335i vm2007 e90 320i vm2005 e46 328CiA vm1999 |
#53 | |
Lisävarusteista puheenollen, siihenhän saisi sen BMW:n heads up display lisävaruste / retrofit kitin kyllä.
#54 |
Onko kellään tuon F45:n osalta käryä että missä kohtaa NBT korvasi kokonaan tuon aiemman iDrive version? 2019 on kaikki NBT:tä, mutta mun käsitys oli että M-Sportti tuli vasta faceliftiin, ja luulin että samalla tuli NBT (siis 2018). Silti on mynnissä M-Sportteja joissa on vanhemman mallin navi...
Mulla oli eilen koeajossa 2019 malli (1/2019) ja siinä oli NBT isolla näytöllä, mutta kiinnostaisi mikä optio siihen on oikein tarvittu. Valtaosassa on tuo pienempi 6,5" näyttö. Oli sitten kyseessä NBT tai vanhempi. Ei taida olla kuitenkaan siinä puussa oravaa että tuota alkaa päivittämään jos ei ole ollut alunperin... |
#55 | |
F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17 |
#56 |
Joo. Navigointi Plus toi on, mutta uudemmissa sen sisältö näyttä NBT:ltä (eli layout muuttuu jne). Itse tuli hankittua 2017 malli navigointi plussalla, ja se ei toki vielä NBTlt näytä. Uusissakin toi varusteen nimi on tuo Plus ja tuo sen isomman näytön...
#57 |
Isäukko seurannut tässä vuosia allekirjoittaneen, sekä pikkuveljen pemari harrastelua ja on alkanut nytten höpöttää, että eläkevuosille pitäs saaha itellekin pemari millä kaupassa käydä ja välillä tansseissa. Ikää kun on jo 70-vuotta, niin katse on kääntynyt tälläiseen 2-sarjalaiseen, joka sopisi polvivammaiselle huomattavasti paremmin mitä esim. 3-sarjalaisen. Niissä kun istutaan suhteellisen matalalla, joten autosta nouseminen aina omanlainen jumppa vanhalle ukkelille.
Mutta itse asiaan tai siis kysymyksiin. Diisselille ei tarvetta, koska ajomäärä on vuoteen max 10 000km. Hybridillekään ei tarvetta olisi, mutta niitä näyttäisi olevan niin hyvin tarjolla ja ovat sangen järkihintaisia täällä pölhölandiassa typerän verotuksen vuoksi. Onko hybridi tekniikka ollut toimivaa? Näitä mainostetaan nelivedoksi, mutta eikös noi ole käytännössä etuvetoisia bensalla, pelkällä sähköllä takavetoisia ja molemmilla nelivetoisia? Miten tuo sitten käytännössä toimii? Jos akuissa virtaa, niin auton sutiessa myös takapää tulee mukaan? JOS akussa ei ole virtaa, niin sitten ollaan pelkästään etuvetoisia? Käytännössä siis talvella neliveto on harvoin käytössä, koska susirajalla talvet on vielä talvia ja pakkasta riittää. Pelkälle sähköllle ei tarvetta ole, mutta neliveto olisi mieluinen, koska tiestö missä asuvat on talvisin todella surkeasti aurattua ja etuveto Fiatilla kauppaan pääseminen on usein ollut työn ja tuskan takana, eikä aina ole päässeetkään. Eli esim tälläinen: https://www.nettiauto.com/bmw/225/11748936
E30 cabriolet(½) + E91 320d M-sport + E61 520da M-sport ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset. |
#58 | |
Sanoisin, että hybridin neliveto toimii ihan hyvin. Kuten kirjoitit, bensa pyörittää etupyöriä ja sähkö takapyöriä. Niin kauan kun sähköä on, niin homma on aika bueno ja sähkön loputtua meno on kuin X1:n pienimmällä etuvetoisella mallilla. Eikös monesti normaalitkin nelivedot ole sellaisia, että neliveto kytkeytyy päälle tarpeen mukaan ja normaalisti mennään esim etuvedolla. Siihen, onko sähköä nelivedon tarpeisiin, voi jonkin verran vaikuttaa. Auton voi pakottaa joko sähkökäytölle (käytän tätä kesäisin työmatka ja lähikauppa-ajossa), automaatille tai sitten pakottaa säästämään/lataamaan akkua bensakäyttöisenä. Lisäksi se BMW:n Sport-Comfort-Eco pro jolla voi myös jonkun verran ohjata toimintaa. Eli talvikäytössä sanoisin sähkökäytön Auto-asennon ja Comfortin olevan sellainen yhdistelmä, että normaalisti mennään bensalla mutta sähköä on käytössä siellä missä se on järkevää ja akussa on myös virtaa sitä varten jos nelivetoa tarvitaan ainakin hetkellisesti. Sittenhän kun takapyörien pitoa ei enää tarvita, auto alkaa lataamaan akkua ajossa uudelleen. Tämän huomaa erityisesti sport-moodissa jolloin ainakin minulla akku tuppaa täyttymään nopeammin kuin kulumaan ellei autoa polje kuin vierasta sikaa. ![]()
#59 |
Onko kenelläkään kertoa kokemuksia 225xe hybridin toiminnasta pakkasilla? -Pysyykö täys sähköajo päällä johonkin tiettyyn lämpötilarajaan asti vai meneekö aina polttomoottori päälle?
MYYTYE36 325i -93 |
#60 | |
Tuohon kysymykseesi on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta. Suora vastaus kysymykseen meneekö polttomoottori aina päälle on "ei". Pakkaskelillä ajelu tasaisella vauhdilla sammuttaa polttomoottorin usein kesken ajon ja sähköllä saatetaan mennä pitkäänkin. Sittenhän siellä on se nappi (olisiko Max eDrive tms) jolla auton voi yrittää pakottaa sähkötilaan. Jos olosuhteet ovat ok, niin homma onnistuu. Olosuhteiden ollessa ok, sähköajo onnistuu siis ainakin pikkupakkasilla, mutta bensa saattaa salamannopeasti lähteä käyntiin jos vaikka auto olisi lähdössä luistamaan (sähkö vetää vain takapyöriä) tai tehoa tarvitaan enemmän. Usein pakkasilla auto kyllä käynnistyy bensalla (muttei aina) ja huomauttaa joko täyden tehon (oletan tarkoittavan sähköä) olevan pois käytöstä tai sitten että olosuhteet sähköajoon eivät ole auton mielestä optimaaliset. Pidän autoa yleensä latausjohdossa kotipihassa ja laitan etänä puhelimella auton lämpiämään. Tämä lämmittää ainakin sisätilat melko hyvin, mutta en osaa varmaksi sanoa lämmittääkö se myös auton akuston tai jotain muuta. Oletan, että tämä auton esivalmistelu mahdollistaa kuitenkin auton liikkeelle lähdön sähköllä helpommin.
BBS -vanteet vuonna 1987. Kuvat ja tekniset tiedot. | 9313juha | Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut | 12 | 09-05-2015 14:10 |
ABS & DSC mystistä vikaa | NikkeDeHutt | 1995 - 2001 (E38) | 20 | 13-04-2014 20:10 |
