Old 04-07-2022, 12:55   #1
jonsku36
e60 530d -04 sähkö ongelma
Noniin pakko turvautua tänne kun oma tietotaito näitten vessojen kanssa on rajallinen.
Elikkäs potilaana e60 530da.
Vikoina on:
-auto herjaa Electronics Failurea
-etuikkunat ei toimi katkaisijoista, takaikkunat toimii kyllä takaovista
-ABS ym. luistoneston valot palaa
-Airbag valo toimii miten haluaa, välillä palaa ja välillä ei, vaikka oli penkit irti
-ohjaus tuntuu jäykemmältä kuin pitäisi, mutta tehostaa kuitenkin
-nopeusmittari eikä kierrosluku toimi
-pyyhkijät pyyhkii kokoajan ellei sulake ole irti
-startti jää päälle vaikka auto käy, jos ei päästä jarrua kun auto on käynnistynyt
-testerillä ei pääse sisään, pistokkeelle tulee virrat kyllä
takakontissa ei ole vettä, ja muutkin paikat näyttää kuivilta. Mistään ei ole löytynyt hapettumaa ym.
Korimoduli on vaihdettu, ei vaikutusta.
Johtosarjoja käyty läpi ja ei löytynyt mitään vikaa.
Oma olettamus on että joku purkki varmaankin niin jumissa, että koko auto sekaisin. Mutta mikä?
kaikki tiedot on nyt tervetulleita, niin saatais vielä yks e60 pelastettua tulipalolta.
Ja jos löytyy joku kuka näistä ymmärtää ja on mielenkiintoa niin auto sijaitsee Riihimäellä.
-Joni
jonsku36 is offline   Reply With Quote
Old 04-07-2022, 16:42   #2
Aloittaisin katsomalla ISTA:lla miltä näyttää.
Old 04-07-2022, 18:12   #3
jonsku36
Ei löydä autoa ollenkaan, kokeiltu on. Tallipoppoossa on kaveri joka on ISTA:lla kokeillu.
Sehän tästä kiinnostavaa tekeekin.
Old 05-07-2022, 18:27   #4
Seuraavaksi sitten INPA:lla kokeilemaan saako mihinkään yhteyttä.
Old 09-07-2022, 15:16   #5
jonsku36
Eipä saa.
Old 11-07-2022, 23:52   #6
Sitten tarkistaa tuleeko obd:lle virta & maa. Tämän jälkeen varmistaa onko väyläjohdot ehjät. Jos vieläkin kaikki kunnossa, niin purkkeja irti kunnes autoon saa yhteyden.
Old 12-07-2022, 01:29   #7
peto2
peto2's Avatar
Eipä saa.
Jos mihinkään ei saa yhteyttä niin alottaisin Safety and gateway moduulista (airbag). Tuleeko sinne virrat ja maat? Jos tulee niin tarttis tutkia mitkä väylät on hereillä ko. purkilla. Tähän tosin tarttis oskiloskooppia että sais millään varmuudella mitään todettua.
ex:
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2 Kissvesala Tekniikka 684 25-05-2022 16:55
e60 -04 automaattilaatikon kanssa ongelma? rusinantte 2004 - 2009 (E60, E61) 14 04-04-2018 20:03
Saa poistaa, Ongelma ratkaistu temppa1 2004 - 2009 (E60, E61) 40 28-06-2012 21:28
