Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2019 - (G2x, G8x)
Old 10-05-2022, 18:26   #1
JKK
JKK's Avatar
G20 330e matala jyrinä 100km/h yläpuolella
Mulle tuntuu osuvan näitä jyriseviä bemareita liian usein, tai sitten olen liian tarkka.... Mutta mahtaakohan olla ominaisuus vai vika, kun auton voimansiirrosta kuuluu +100km/h nopeudessa hyvin matala jyrinä? Sellainen tasainen ison subbarin matalaa tasaista jyrinää muistuttava ääni, joka alkaa hieman alle 100km/h nopeudessa ja pysyy samanlaisena nopeuden noustessa. Ei muuttunut miksikään uusilla vanteilla ja kesärenkailla. Muistuttaa vähän sellaista kuin vaihteiston momentinmuunnin olisi aavistuksen epätasapainossa. Tai joku muu vastaava suuri pyörivä osa. Auto on takavetoinen.
Autossa on tehdastakuu, joten ajattelin vaan kysyä että onko muissakin tuollaista havaittavissa vai onko vika? Tuntuu että joskus se kuuluu selvemmin ja joskus vaimeampana (=siedettävänä).
BMW G30 530e X-Drive
Old 11-05-2022, 15:51   #2
Ceeray
Eikös tämä sama riesa osu myös G30/31..?
Ettei vaan ois painonsäästö ja harmoninen värähtely meidän teillä sit just siinä kohden. Kelju " jyrinä/ humina" joka tuntuu oikein matalalla taajuudella .
540XD G31 Msport Mediterranean Blue , kyllä kelpaa! (Paitsi f11 kokonaisuutena paree...)
Old 11-05-2022, 19:47   #3
JKK
JKK's Avatar
Tuntuu ettei juuri tien pinta siihen vaikuta. Jatkuu samanlaisena vaikka siirtyy karhealta pinnalta tasaiselle uudelle pinnalle.
Soitin tänään Autokeskukselle ja ottavat parin viikon päästä tsekkaukseen. Ei kuulemma pitäisi kuulua mitään jyrinöitä.
Old 12-05-2022, 10:45   #4
Antti O
Mulla tuo G20 330E xdrive ei kyllä jyrise mitään..
Old 12-05-2022, 10:48   #5
pyroz
pyroz's Avatar
Ajatkin max 70km/h?
Imperial Blau mit Akzent Frozen Grey metallic I01 i3s 120Ah '19 LCI
Alpinweiss E93 M3 '08
Old 12-05-2022, 15:43   #6
JKK
JKK's Avatar
Tässä tosiaan jyrinä alkaa aika tarkalleen 100km/h ylöspäin. Hieman on häiritsevä. Jos joku toinenkin voisi kommentoida, jolla on takavetoinen 330e.
Old 12-05-2022, 16:20   #7
Tomi T
Tomi T's Avatar
Aloituksen ekassa virkkeessä on melko todennäköinen vastaus.
Kerro nyt vaikka vaikuttaako pienemmälle vaihto jos bensalla ajetaan, ja että kuuluuko sähköllä ajaessa.
BMW 750iL E32 Diamantschwarz metallic '93
BMW 330d xDrive Touring E91 Saphirschwarz metallic '11
ex. 51*BMW
Old 12-05-2022, 23:11   #8
JKK
JKK's Avatar
En jaksa uskoa että tehtaalla on tämänhintaista autoa suunniteltu siten että alkaa jyrisemään satasen yläpuolella. Auto hiipii kuin sukkasillaan aika tarkalleen 95km/h saakka ja sen yläpuolella alkaa kuulumaan tasainen mielestäni aika häiritsevä, koko auton täyttävä tasainen jyrinä.
Ei vaikutusta että ajaako sähköllä vai bensalla. Eikä myöskään kaasupolkimen asento tai millä vaihteella ajetaan. Ainoastaan nopeus vaikuttaa, eli 95km/h ylöspäin, jonka jälkeen jyrinä on taajuudeltaan vakio nopeudesta ja kaasupolkimen asennosta riippumatta.
Old 13-05-2022, 09:18   #9
Galaxy1223
Galaxy1223's Avatar
Joku pohjan paneeli irti joka alkaa ilmavirran voimasta vapisemaan tietyn nopeuden jälkeen? Runsaslumisen talven aikana varmaan jokaisella on auto ottanut pohjasta jossain kohtaa kiinni.
Galaxy1223 is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2022, 12:52   #10
JKK
JKK's Avatar
Noup, kaikki on siellä kunnossa. Ääni on sellainen samanlainen kuin ajaisi tien "tärinäreunaviivoituksen" päällä. Mutta hieman matalampitaajuinen eikä voimakkuudeltaan aivan niin kova.
