Old 04-07-2022, 17:40   #671
naikou
naikou's Avatar
Originally Posted by peto2 View Post
Menee paikallensa mutta ylävesiltku jää lyhyeksi ja siinä ei ole ilmaruuvia.
Näitä toin muinoin maahan useamman kymmenen ja olivat hyviä. https://www.rockauto.com/en/moreinfo...012228&jsn=429
Mulla on ollu tuo rockautolta tilattu alumiini koppa m52 turbossa, eipä oo tarvinnu paisarista nesteen tasoa vahtia paljoo sen asennuksen jälkeen, saman verran haihtuu vettä järjestelmästä ku uusissa tehdas autoissa eli huoltovälillä se 1-2dl
E39 523i Turbo
Old 04-07-2022, 17:55   #672
Jarger
Jarger's Avatar
Mulla joskus hukkaili M52 nestettä, mitään ei näkynyt. Kun kerran alavesiletkua taivutin sivuun niin ruikkas termarikopan välistä nestettä "aha"
Sen olin joskus uusinut, ja silloin uusin taas.
Ei mitään vaurioita, ja Suomesta ostettu. Mut se vaan vuosi.
Seuraavaksi koetetaan sitten alumiinista, tuo nykyinen on pari vuotta ollut ok
Sievi
Old 04-07-2022, 18:21   #673
pyxq
Originally Posted by pyxq View Post
jaha nyt vissiin hajos jotakin käy heikosti ja rötää kiihdyttäessä eikä liikahda yhtään mihinkään bensaakin meni vain 15litraa 60km aikana
menikö nyt sitten tuo uus siemens rikki, 30km päähän käyttöautolle pitäisi ajaa ja lukea koodit ja todeta että vika on siinä niin ei mitään takuuseen uus
-97 523I Touring Oxfordgruen
pyxq is offline   Reply With Quote
Old 04-07-2022, 19:27   #674
Wildchild
Ota maffin piuha pois, toimiiko paremmin?
Bmw 525iA -02
Wildchild is offline   Reply With Quote
Old 04-07-2022, 20:24   #675
LEPARDI
Kiitos, pitääkin laittaa tilaukseen Pari vuotta sitten vaihdoin perus muovisen kotelon ja nyt huomasin että kylmällä koneella tiputtaa apulaitehihnan päälle nestettä kotelon kulmasta. Kuumalla koneella kuiva eikä tiputa mitään.
LEPARDI is offline   Reply With Quote
Old 04-07-2022, 20:37   #676
pyxq
surkeammin, tuli vihdoin saatua joku inpan omistava kiinni, jotain hyötyä oli imusarjan vaihdosta kait, fuel addit oli nollissa ja fuel control integratorit samoin
mutta vikakoodit oli nokka-anturista tullut
samoin 55 lambda short circuit to batt+ tms
Old 05-07-2022, 16:09   #677
aae30
mistäs mä löytäisin "Double temperature switch":in* vastusarvot mittaristolle?
en viittis vaan suoraan kytkeä e34 mittaristoon, jos ei kuitenkaan oikein näytä.
*) osanumero 13621703993. käytetty e36 alkaen monessa korissa/moottorissa.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Old 05-07-2022, 19:38   #678
naikou
naikou's Avatar
Tarkoittanet siis tätä yhtä anturia sylinterikannessa joka antaa tiedon eculle sekä mittaristolle? Onko sitä anturia käytetty m52 moottoreissa? Muistaakseni Siemensin filessä ect anturin kalibroinnin kartta on jännite/lämpötila
E39 523i Turbo
Old 05-07-2022, 20:13   #679
aae30
varmaan sama anturi, mutta itselle tullut vastaan vesipumpussa(m62), ja termostaatin
kotelossa(s62). näkyi olevan samoilla väreillä mittariston puoli kuin e34:sessakin, niin
tulikin lyötyä jo yhteen&kiinni. anyway, sillä anturilla on eri arvot dme:lle ja ike:lle.
edit: sain about 6,7kohm kylmiltään(ulkolämpötila oli jtn 20c ja 30c asteen väliltä).
edit2: tää selvis. on kait samat arvot, eli pitäis toimia suoriltaan.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Old 14-07-2022, 09:50   #680
pyxq
Pyyhkijän moottorin vaihto, olikos jollakin ohjeet siihen? Oli vissiin tarkkaa hommaa tai jotakin huomioitavaa
