Old 07-11-2018, 20:06   #1
mareklember
mareklember's Avatar
F11 xdrive joku nakuttaa
Moro!
kyseessä f11 2011 xdrive
Yleensä nakuttaa kun veto päällä ja ääni tuli selvästi oikealta edestä, kunnon vetarin nakutus kun kääntyi ja veto päällä, vaihdoin sitten vetarin, ja tilanne ei oo muuttunut...jotkut kertoo että ohjaustanko, mut olisko täällä kellään tästä kokemusta?
epäilen jakolaatikkoa, mehut vaihdettu 20tkm sitten ''pesulla'' ja nakutus oli ennen sitä jo...help!:(
Kiitos!
mareklember is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2018, 23:23   #2
vatku
Vaihdoitko koko vetoakselin vai pelkän ulomman osan? Voi olla vika myös sisemmässä osassa.
vatku is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2018, 00:47   #3
majgul
Sama tuli itselläkin mieleen.
majgul is offline   Reply With Quote
Old 13-11-2018, 08:46   #4
makebm5
Itsellä oli juurikin niin että ulommassa nivelessä ei tuntunut välystä mutta sisempi oli väljä. Oireita nakutus kääntäessä ja sitten ratin värinä jossain 80-100 välissä. Nykyään akselia saa Löbrönäkin jopa alle 200e
BMW G11, BMW E93
Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i
Old 20-11-2018, 20:01   #5
mareklember
Kyllä, koko oikean puolen akseli meni vaihtoon, tilanne ei muuttunut, voiko vasemman puolen vetari olla sittenkin, ääni kuitenkin tulee keskeltä/oikealta....ei niinkään vasemmalta. Toki ongelma voi olla itse jakolaatikko....
Old 20-11-2018, 20:02   #6
mareklember
oliko se nakutus kääntyessä veto päällä? oikealle ostin juuri mainitsemasi akselin mutta kun olin varma et kyseessä on oikean puolen vetarin nakutus, olin väärässä, en nyt tiiä et laitanko satasia taas rahaa ennen kun tiedän varmasti mistä tässä on kyse
Old 03-12-2018, 19:05   #7
bemuksi
bemuksi's Avatar
Smile
Alapallonivel taaempi teki tuon minulla, tosin ei se nakuttanut kunnolla, pikkusen kun linkussa peruutti.
Vetoakseli(kokonaan) vaihdettiin mutta tuo piti sitten vaihtaa perään. Kulmat taas uusiksi samalla.
Katsastusmies pompautti tuosta alapallonivelestä. Vie katsastukseen ja anna niiden arvioida 🙂.
bemuksi is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2018, 15:06   #8
makebm5
Kyllä oli ja ei muulloin äännellyt. Tasaisesti pystyi ajamaan vaikka ratti linkussa eikä näkuttanut.
BMW G11, BMW E93
Old 05-12-2018, 22:27   #9
mareklember
Mulla taas kun etupyörät sutii lumella niin nakutus alkaa, suoraan kun mennään ei oo mitään, ja sit kun ratin kääntää tappiin niin se nakutus hiljenee, tuskin kuuluu. pitäisi kuvata koko juttu jos kuuluisi ääni, kyllä se aika ikävä ääni on. juubituubist katellu videoit niin ei kyllä täsmä vetarin ääniiin...oehhhhh
Old 05-12-2018, 23:50   #10
MajorDrake
Sisäpää väljänä jos pitää nakutusta suoraan ajaessa. Yleensä ääni muuttuu tai häviää jos ei vedätä.
Jos ääriasentoon käännettynä vedättäessä rutisee vika on ulommissa nivelissä...
Bmw F11 530dA xdrive jyrisee pienemmälle vaihtaessa Popi 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 10 17-12-2019 12:58
M40 nakuttaa nakuttaa LASTU Moottorit, voimansiirto 52 03-07-2018 22:54
Bmw F11 530D xDrive -11 M-Sport VOLL kaketti Myydään BMW autot 0 23-07-2015 09:29
