N52B30 130i outo ääni, apua kaivataan pikaisesti
Moro,
Newbie-BMW astuu esiin. Vuosien Ford-autoilun jälkeen kokeilen jotain aivan uutta ja ihmeellistä ja hyvinhän tämä BMW-taival näyttää alkaneen, kun viime viikolla kotiutettu 130i E87 vuodelta 2005 pitää videon kaltaista ääntä. Ääni ei ala aivan välittömästi kylmänä käynnistymisen jälkeen, mutta muutamien minuuttien jälkeen tuo alkaa. Kierrosten mukaan nousee hieman tyhjäkäynniltä ylöspäin noin 1500 rpm:n, muttei sen jälkeen. Paikallistuu imupuolelle mielestäni. Koneena N52B30, osaako kukaan auttaa, mikähän tuossa mahtaa olla vikana? Kiitos! -mppa https://www.youtube.com/watch?v=NYdG...ature=youtu.be |
Öljysuodatin tukossa.
#3 |
Veikkaisin samaa.
...eli varmaankin öljynsuodatin lytyssä. Menettänyt muotonsa hiljalleen, tai sitten kiristäessä lähtenyt kiertymään lyttyyn.
E90 320i LCI ///M-Sport '09 saphirschwarz metallic E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic E28 ///M535i '87 zinnoberrot ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2 ½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, retromopedeja Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84 Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä. |
#4 |
Ok, kiitos vinkeistä. Eipä tullut mieleen moinen, juuri puoli vuotta ja alle 3tkm sitten vaihdettu öljyt edellisen toimesta... ainakin kuuleman mukaan, mutta voihan tietty olla että suodatin on vanhempaa päiväystä. Aloitetaan siitä kuitenkin heti tänään.
#5 |
Katso samalla, että se öljynsuodattimenkansi on ehjä. Uusin juuri omaani kannen, kun se suodattimen paikalleen ohjaava keskitötterö oli irtautunut kannesta. Schmiedmannilta joku 35€.
Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04 Last edited by mekstrm; 24-05-2018 at 17:53. |
#6 |
Ongelma ratkaistu
Iso kiitos auttaneille. Vika todellakin oli lyttyyn mennessä öljyn suodattimessa. En olisi kyllä ikipäivänä keksinyt tuota. Kansi oli ehjä sinänsä ja myös siinä kiinni oleva "asetin" tuolle suodattimelle.
#7 |
Omassa ex. 335:ssa oli sama ongelma, outoa ääntä ja paikallistin öljysuodattimen paikkeille... filtteri samalla tavalla kasassa !!
F10 525dA xDrive M-Sport -13 ex-Bimmerit: E21 316 -80 E91 330xdA M-Sport -06 E53 X5 3.0iA Sport -04 E91 335xiA M-Sport -08 E60 530iA M-Sport -06 E36 320i Cabriolet M-Sport -96 E91 320d -06 E39 530iAT M-Sport -01 E36 328iA -96 E39 528iA -96 E36 325i -92 |
#8 |
Mikä tämän filsan kurttuun menemisen juurisyynä on? Heikkolaatuinen filsa? Väärin asennettu? Joku muu, mikä?
Itellä kans muutaman viikon ollut nyt e87 130i '06 (~206tkm) ja pian pitäis ölpät ja filsa vaihdella, ni saa nähä missä kunnossa omassa kikkareessa on. Ei ainakaan mitään erikoisia/ylimääräisiä ääniä kuulu. Aina silti vähä jännäkakka housuissa uuden kans. Kun ei tosiaan ääntä kuulu, ni ei kait hätää ole.. vielä. ![]()
-=Freude am Fahren=- Nykyinen: F20 LCI ///M135i XDrive '16 Exät: E87 130i M-Sport '06 E36 320i sedan '97 Last edited by M-Tech II; 07-02-2019 at 13:21. Reason: Kirotusvire.. |
#9 |
Kaikki nämä on mahdollisia. Yksi selkeä ongelma on jos suodatinkannen keskiosa (jonka ympärillä suodatin on) ei pääse pyörimään kiertäessä kiinni, suodatin lähtee pyörimään mukana ja menee kierteelle koska suodattimen alaosan tiivisterengas puree kiinni.
Outo ääni, kytkin E87. Ideoita? | Bryne | 2004 - 2011 (E81, E82, E87, E88) | 7 | 31-10-2016 16:00 |
3.0D outo vinkuva ääni | -jasa- | Moottorit, voimansiirto | 13 | 24-11-2013 10:28 |
E61 xd outo ääni ratin lähellä | Tonika | 2004 - 2009 (E60, E61) | 6 | 24-07-2013 12:11 |
e39 outo ääni takapäästä | Samppae39 | 1996 - 2003 (E39) | 18 | 29-04-2011 19:28 |
E39 Touring ja outo ääni | wega | 1996 - 2003 (E39) | 4 | 08-08-2004 14:11 |
