#301 | |
148 tkm ajettu ja ketju ei viime syksynä pitänyt ääntä, kun hankin auton. Testailin hieman lisää: autohan tekee nyt jatkuvasti tuota tutinaa isoilla vaihteilla n. 2k kierroksilla ja bensalla ajaessa/kiihdyttäessä. Samoilla kierroksilla se yrittää vaihtaa isompaan ja ei onnistu ja rupee jytisemään et paikat lähtee hampaista. Aikaisemmin sanoin väärin, et myös 8 vaihteella, mutta sillä ei jutise, kun ei ole isompaa vaihdetta vaihtaa. |
#302 | |
Ketjun rallatusta ei kyllä kuulunut ja olen pari niitä kuullu aikaisemmin.
BMW E84 2.0d/ VW Crafter 2.5 tdi BMW e46 325 -00 cabrio/ BMW E93 328 -07 Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro ex: BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d BMW f15 3,0 d / BMW f11 520 BMW e91 318d /Porsche Cayenne BMW e70 3.0d /BMW e88 116d BMW e91 320d /e90 318d Volvo xc60 2,4D AWD Fiat 500 1.4 Sport Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!! |
#303 | |
https://www.youtube.com/shorts/8RrNmiBn76E Last edited by Lefty; 04-07-2022 at 16:47. |
#304 | |
![]() Quote:
Mini, E24 m635, G05 45e, VW Crafter, VW Transporter exät: E23 735i, E34 518i, E34 525i, E39 530i, X3 3.0i, E61 530xd, E70 3.0d E70 3.0sd F15 40e |
#305 |
Noin voimakkaan tärinän kanssa en ajelisi enempää, rupee muut paikat tärinästä hajoamaan.
#306 |
Tuo ongelma on siis vaan tuossa n. 2k kierroksilla ja vain bensalla ajaessa.
Niin ja tuntuu siltä et vain lämpimällä koneella/öljyillä. Last edited by Lefty; 04-07-2022 at 23:07. |
#307 |
Noniin nyt sain vikakoodia tulemaan tuosta jytinästä. Mitäs tämä teille sanoo?
Vikakoodina 44e2f2 ja antoi tämän kone/öljyt lämpimänä 6 vaihteella ajaessa n. 80 km/h ja kierrokset n. 2000. Ettiskelin netistä ja en oikein löytänyt mitään... Ista antoi seuraavaa: Fault description A fault occurs when an unapproved slip is detected at the separating clutch K0. The terminal condition must also be fulfilled. Condition for fault identification 9 to 17 V Terminal 15 on During hybrid driving Condition for fault memory entry Duration: >= 300 ms Action in service Possible measure: 1. Rectify the 'Electronic pressure control valve K0' and 'Integrated electrical pump (IEP)' faults first 2. Correct transmission oil level 3. Delete separating clutch K0 adaptation values 4. Re-adapt separation clutch K0 A possible cause of the error is a fault in the separation clutch.K0. Note on effect of fault * Possible comfort limitation during hybrid driving Driver information MIL 0x01A4: Gearbox malfunction. Drive with moderation Samalla hyppää tauluun koodi 44e321: Fault description A fault occurs when an excessive pad temperature is identified at the separating clutch K0. The terminal condition must also be fulfilled. Condition for fault identification 9 to 17 V Terminal 15 on During hybrid driving Condition for fault memory entry Duration: >= 300 ms Action in service Possible measure: none Note on effect of fault * Possible comfort limitation during hybrid driving Driver information Warning light: None Last edited by Lefty; 06-07-2022 at 12:42. |
#308 | |
#309 | |
#310 |
Ei ole K0 laatikon öljyissä, jos katsot tuota linkin poikkileikkauskuvaa (toki 740e:n mutta aika sama se on X5::ssäkin). Pitäs löytää syy miks K0 kytkintä avautuu, jostain väärää infoa (=sähkövika) vai jotain hajalla. Tosin jos hajalla silloin rykimisen luulis olevan jatkuvaa....
Yleismallin levikepalat | Pekkude | Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut | 2 | 31-05-2016 19:06 |
Catco 2.5" yleismallin katalysaattori. | Kilone | Myydään BMW osat ja tarvikkeet | 0 | 31-08-2015 21:40 |
Yleismallin sporttipenkit | Rudenorth | Kori, sähköt | 2 | 18-01-2008 15:52 |
