Old 27-03-2020, 19:43   #421
msalojaa
msalojaa's Avatar
Originally Posted by Jussi140i View Post
Laitan vinkkinä asian tänne, jos tämä vaikka säästäisi jonkun murheelta ja rahan menolta. Itselläni meni välijäähdytin rikki M140i:stä, kunnon reikä kennossa, nesteet suihkuaa pois. Joko nasta tai kivi on lävistänyt sen, ja kun osa saapuu ensiviikolla päästään tutkimann vielä
Harmi juttu ja onpa kyllä taas tuuri osunut kohdalle! Onko sulla tietoa, että onko tää vain M140i ongelma vai onko vanhemmissa M135i:ssa samaa? Ja varmasti muuten on sun päivitykset tehnyt autoon paljon.
G29 Z4
Ex: F21 M135i xDrive, E89 Z4, F56 Cooper S, E92 320d, E90 318d, ...
msalojaa is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2020, 20:49   #422
Jussi140i
Ei ole varmaa tietoa M135i välijäähdyttimen suojauksesta. Mutta uskoisin että sen kyllä näkee onko siinä kennoston edessä mitään. (ritilää ym). Mulla se ainakin on ihan avoin, kennoston edessä ei ole mitään, muuta kuin alapuskurin ritilöinti ... Kundi sanoi huollossa, että lähti heti tilaukseen myös omaan autoon. Hän myös sanoi että tietävänsä samanlaisesta vauriosta F90 koppasessa 5-sarjalaisessa. --> KORJAUS F30 koppanen 3-sarjalainen, eikä siis F90
Jussi140i is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2020, 22:15   #423
4llu-
4llu-'s Avatar
Ei ole M135i juurikaan tämä ongelmaa, sillä M135 on tosiaan välijäähdytin siinä edessä joka on tietääkseni jämerämpää tekoa, nämä M140i:t ovat vesi/ilma jäähyllä, elikkä välijäähdytin on integroitu imusarjaan. Tämä mistä Jussi puhuu on siis syyläri mikä hänellä on hajonnut ja pulppuaa vettä, ja on tosiaankin valitettavan yleinen vaiva B58 moottorillisissa, itsekkin miettinyt tuon suojan hankkimista kyllä..
E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
Tesla Model 3 Long Range -21
Suzuki GSX-R 1000 -07
Ex. M140i -17
Ex. 430D -14
Ex. F20 M135i -15
4llu- is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2020, 23:24   #424
BFI18
BFI18's Avatar
No niin, tulipa tänään testattua koeajolla M140i -17, takaveto-automaatti (jota myytiin nelivetona ilmoituksessa alunperin, kunnes ystävällisesti myyjälle kerroin, että ilmossa virhe...).
Kokemusta itsellä kahdesta omasta M135ix:stä ja M235ix on ajettu myös. Potkua B58:ssa on vakiona hivenen enemmän, mutta ero ei ole merkittävä N55 EWG koneeseen, jotenkin herkemmän tuntuinen. Vakioputkilla B58 äänet ovat hieman vaimeammat ja vaisummat kuin M135i.
Muuten auto oli, niinkuin odotinkin, hyvin samanlainen kuin oma M135i LCI, paitsi karvalakimpi. Adaptiivinen alusta vs normialusta en kyllä paljoa eroa huomannut?
Tämä on kai tottumis- ja makuasia, mutta 5-ovista en mielelläni ottaisi, etuovi on pieni ja b-pilari on just siinä pään kohalla kun penkki omissa säädöissä. Edellinen mulla oli F20. Ulkonäköero on katsojan silmässä ja käytännöllisyysasiat jokainen katsoo tarpeen mukaan.
Eli F21 tai F22 x40ix metallimusta coral nahoilla ja xDrivenä, jos tällaisen vielä hommaa. H/K, ehdottomasti nahat, kattoluukku ehkä adaptiivinen alusta, siinä kaava.
F20 118i
G26 i4 M50 q4/22?
Old 28-03-2020, 11:21   #425
Tommix
Tommix's Avatar
1 sarjassa tuo H/K on kyllä vaisu. 3:ssa jo hieman parempi mutta oikeasti hyvä vasta 5:ssa ja 7:ssa. Ei ole itsellä enää "must" varuste 1:ssä.
Oma harraste: F82 ///M4
ex:t: F20 M135i xDrive 445 hv
E93 335i E92: 610 hv, 748 Nm
Old 28-03-2020, 11:25   #426
Tiik
Mietin itsekin tässä hankkimista suunnitellessa, että olisiko parempi etsiä yksilö jossa on Hifi-optio, johon voisi sitten helposti heittää esim. Audisonin DSP-vahvistimen.
Tuossa vakiossa HK:ssahan ei ole edes DSP:tä ja keskikaiutin on ihmeellinen kahden kanavan summa. Nykyisessä A3:ssa olevan B&O:n sointi on ainakin aivan eri planeetalta.
Tiik is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2020, 11:29   #427
BFI18
BFI18's Avatar
Hifi-kaiutinjärjestelmä (676) on käsittääkseni kaikissa Mx35i/Mx40i autoissa ollut vakiovaruste, jos sitä tarkoitit.
F20 118i
G26 i4 M50 q4/22?
Old 28-03-2020, 11:36   #428
BFI18
BFI18's Avatar
Juu on se vaisumpi kuin vaikka F10:n pro hifi (677), mutta huomattavasti parempi kuin 676, ainakin F2x autoissa. En silti huonona H/K:ta noissa ykkösissä pidä ja aina pystyy tosiaan parantamaan, jollei riitä sellaisenaan. Esim. Uuden X3:n H/K oli vähän parempi, muttei mitään yö-päivä eroa.
F20 118i
G26 i4 M50 q4/22?
Old 28-03-2020, 12:02   #429
///THe
///THe's Avatar
Itse nakkasin 676 hifi vahvarin tilalle Match up 7bmw dsp vahvarin. Muuttui todella paljon. 10" subin tai paremmat penkinalussubit vois vielä päivitellä. Pitää kokeilla meneekö e61:ssä olevat Etonit tuohon f20: seen.
https://www.audiotec-fischer.de/en/m...ifiers/up-7bmw
Väittäisin, että selkeästi parempi kuin oem dsp.
F25 35d xDrive ///Msport
RIP - F20 M135i LCI
E61 535d ///Msport
Ex - E39 530d ///Msport
Aristo MK1 +500whp
CRX 2gen +25psi
///THe is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2020, 12:38   #430
Jussi140i
Ilmeisesti menee termit nyt mulla sekaisin. Mutta englaninkielellä puhutaan Charge coolerista. Joka tapauksessa on haavottuva paikka.
Kuvassa pitäisi näkyä selvästi mistä on kysymys. Eli se on toi etummainen jäähdytin
Kokemuksia mrlemonaudiosta+ Erillissarjasta Brawler Viihdelaitteet 8 03-11-2006 10:29
Carpower PREDATOR 10" Kokemuksia? winchy Viihdelaitteet 3 14-09-2005 11:09
