Old 22-04-2005, 21:03   #61
rjkl
Täytyypä poltella yks koevedos. Kiitti vinkistä
rjkl is offline   Reply With Quote
Old 04-05-2005, 20:55   #62
-Tapi
-Tapi's Avatar
Monitori meni mykäksi
Laitoin 4:3sen ruudun tilalle 16:9n ja tuli ongelma:
Ruutu on pimeä. Nappulat ja merkkivalot toimivat mutta ruudussa toimii vain taustavalo. Vaihtotyön aikana sulakkeet navilta ja bordmonitorilta olivat irti ja ennen vaihtotyötä päivitin softan versioon 81 (siis kompuutteri on MKII uudemmilla liittimillä, sininen ja purppura). Kun homma tuli valmiiksi ja ruutu olikin pimeä, irrotin akun miinuksen kymmeneksi sekunniksi jotta mahdollinen videomodulin ja ruudun synkkaus uusiutuisi mutta sekään ei vaikuttanut mitenkään. Ruutu ei edes vilku huonon synkan merkiksi..
Komea kojetaulu, ikävä vaan että ruudusta ei ole nyt iloa..
Old 04-05-2005, 21:19   #63
Rahu
Rahu's Avatar
Oletko varmistanut että ruutu/takaosa ovat ehjiä?
Mun mielestä/kokemuksella pitäisi kuva näkyä joka tapauksessa jossain kuvasuhteessa.
Itselläni kanssa sama projekti meneillään pitää vielä vaan hommata uusi videomoduuli jostain mikä tukee tuota 16:9 kuvasuhdetta koska nykyinen kuva on tällainen----->
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Old 05-05-2005, 10:38   #64
-Tapi
-Tapi's Avatar
Kiitos neuvosta, ruudun myyjällä sattuu olemaan toinenkin samanlainen. Kokeilen sillä muuttuuko tilanne.
Old 08-05-2005, 18:59   #65
-Tapi
-Tapi's Avatar
Ongelma ratkaistu: Näytön taustasta lähtevistä lattakaapeleista toinen oli huonosti kiinni piirilevyllä. Painoin sen takaisin paikalleen ja nyt kuva näkyy!
Vielä pitää selvittää, mikä ohjaa näytön muotoa 4:3->16:9. Kun oven avaa, päivämäärä ja aikateksti käyttävät koko ruudun leveyttä (16:9) kuten pitääkin. Kun virrat laittaa päälle, kuva pienenee takaisin 4:3 suhteeseen. Mikäköhän sitä kuvasuhdetta ohjaa siihen asti? Ilmeisesti videomoduli ottaa vallan.
Hip, kokeilenpa ohittaa videomodulin! Jospa navikompuutteri osaakin ohjata oikeassa kuvasuhteessa..
..Jatkoa seuraa..
Old 09-05-2005, 07:30   #66
-Tapi
-Tapi's Avatar
Joo, kun navipäätteeseen tulevista liittimistä ottaa sinisen irti ja korvaa sen videomoduliin tulevalla sinisellä, kuvasuhde muuttuu 16:9:ksi. Kokeilin juuri ja toimii. Tällä tavalla TV ei sitten enää näy. Itse en tuota töllöä ole koskaan mihinkään tarvinnut mutta emäntä sanoi että se pitäisi saada säilymään...
Ebayssa videomoduleiden hinnat näyttävät nousevan noin 300 €:oon. Hybridimoduli, jossa on sekä analoginen että digitaalinen osa, maksaakin sitten tuplasti.
Voisikohan tuota alkuperäistä mitenkään muokata? Mikäköhän tuota kuvasuhdetta ohjaa, yksi karva johtosarjassa vai kuinka? Jos antaisi naviipäätteen ohjata kuvasuhdetta silloinkin kun TV on päällä..
Old 09-05-2005, 09:03   #67
exodus
exodus's Avatar
onko E39:iin käypäsiä digimoduleita siis olemassa? Kenen valmistamia ne on?
exodus is offline   Reply With Quote
Old 09-05-2005, 20:58   #68
Rahu
Rahu's Avatar
Mä laitoin jenkkeihin kyselyä tuosta videomodulista että mitä uusi siellä maksaa tai voiko vanhan koodata jotenkin uudelleen mutta eipä ole vastausta kuulunut, laitoin kuitenkin mailin jo viime viikon loppupuolella.. Mutta jenkit on tunnetusti nopeita vastaamaan.
Kerron heti kun tai jos saan vastausta.
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Old 09-05-2005, 21:19   #69
TJJ
TJJ's Avatar
Voi sen modulin koodata/muuttaa, Saksassa ainakin tämä firma tekee:
http://www.mega-modules.de/tvundvideo.htm
E39 528iA
Old 09-05-2005, 22:07   #70
Rahu
Rahu's Avatar
Ei tuo gyntterin kieli oikein taivu mulla niin saa ne nyt puolestaan tavuttaa lontoota.. Katsotaan mitä vastaa vai vastaako.
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
BMW huolloista JuRi Tekniikka 3 15-04-2005 21:15
BMW Tuning Club Of Finland ry. Customi BTCF tiedottaa 8 01-09-2004 19:00
