Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 6-sarja > 2003 - 2010 (E63, E64)
Reply
Old 17-12-2018, 21:04   #161
Janzki
Janzki's Avatar
Quote:
Originally Posted by mikae34 View Post
Minullakin on tasainen kuljettajan puolella mutta oikea puoli on tuollainen. En jaksa uskoa, että asentaja olisi toiminut eri tavalla eri puolilla.
Olet varma että vain ja yksi jannu teki? En siis vänkää mutta ei ole yksi eikä kaksi bemmiä kun on tullut vastaan että kaksi jamppaa tehnyt samaan aikaan..lopputulema että varsia vaihtoon kun osa korkannut.
__________________
-M6lci ESS
-550i DINAN F11
-F34Gt with full E85 *The one and only in Finland*
-530d
-330i conv.
-320i conv.
-320i coupe
-325i tbo
-1800 -65
-OPC Insignia
-Mb Vito
Sähköposti.
IG: janzki_
Janzki is offline   Reply With Quote
Old 17-12-2018, 21:05   #162
Janzki
Janzki's Avatar
Quote:
Originally Posted by mikkod View Post
Mä löysäsin. Ja ihan tasainen joka kulmasta oli.
Tuo unohtuu normaalisti tooooooosi monella..
__________________
-M6lci ESS
-550i DINAN F11
-530d
-330i conv.
-320i conv.
-320i coupe
-325i tbo
-1800 -65
-OPC Insignia
-Mb Vito
Sähköposti.
IG: janzki_
Old 17-12-2018, 21:09   #163
mikae34
mikae34's Avatar
Quote:
No se on yhden miehen korjaamo, eli aika varma olen. Ihmeellistä kyllä, että vasen puoli on tasainen ja oikealla puolella etu ja takapään ero on 2cm!
__________________
E31 850i ikuisuusprojekti
E63 650i 105tkm, N62 kalliit tyyppiviat korjattu -> TEE TARJOUS.
mikae34 is offline   Reply With Quote
Old 17-12-2018, 23:03   #164
Tuonela
Tuonela's Avatar
Miten noi "S524A Adaptive Headlight" toimivat? Omassa tekee ylös-alas liikkeen käynnistettäessä, eikös noiden pitäisi liikkua myös sivuttain...?
Ja onkos tuossa D1S- vai D2S-polttimot? Toisen puolen polttimo muuttui punertavaksi ja toinen värisee...
Tuonela is offline   Reply With Quote
Old Yesterday, 08:43   #165
Janzki
Janzki's Avatar
Okei..Kiireapua ei varmaan käytä siis. Pakkohan siellä joku on olla, tukivarsi vinona, iskari kantaa, jotain..
__________________
-M6lci ESS
-550i DINAN F11
-530d
-330i conv.
-320i conv.
-320i coupe
-325i tbo
-1800 -65
-OPC Insignia
-Mb Vito
Sähköposti.
IG: janzki_
Old Yesterday, 15:57   #166
j-a
j-a's Avatar
Enpä muista varmuudella miten valokatkaisijan muissa asennoissa tekee, mutta ainakin sivuttaisliikettä tulee vain silloin kun adaptiiviset ajovalot on kytketty päälle, eli se valokatkaisija siinä A-moodissa, nollasta vasempaan päin käännettynä.
j-a is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV Haju69 1995 - 2001 (E38) 1103 16-06-2015 22:18
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia jos32 1995 - 2001 (E38) 9 02-12-2014 18:49
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 ! petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1636 15-04-2013 21:54
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) BMW Tekniikka 5 02-02-2009 21:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
