Old 06-10-2005, 16:19   #1
Kolme2viis
e36 ohjauksessa väljää
Elikkäs pystyykö jostain kiristämään? On aika vittumainen ajaa kun kokoajan saa rattia vispata. Ohjauksessa tuntuisi olevan muutaman sentin klappi.
Kolme2viis is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2005, 16:32   #2
silbersix
silbersix's Avatar
Onkohan sulla rattiputki paskana?
silbersix is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2005, 17:43   #3
Pazi
Pazi's Avatar
Sulla on luultavasti hammastanko väljä kuten mun ex-E36:ssa. Kiristäminen ei kuulema onnistu kun menee sitten liian jumiin. (tai ainakin näin joidenkin lähteiden mukaan) Ja siihen kiristykseen tarvitsi muistaakseni jonku erikoistyökalun.
- Spiderbait -
Pazi is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2005, 18:04   #4
Kolme2viis
Onko kuinka arvokas osa ja miten hankala on vaihtaa?
Old 06-10-2005, 19:30   #5
Janzki
Janzki's Avatar
Hinta kaiketi 1000€ --> Vaihto ei välttämättä ihan kotikonstein onnistu.
Sähköposti.
IG: janzki_
Old 06-10-2005, 20:53   #6
Kouris
Onko sulla kaikki raidetangon nivelet ehjät? Mikäli oon oikein ymmärtäny niin siinä on myös sisemmät nivelet jotka on siellä suojakumin sisällä. Itellä e36 :ssa väljää myös ja oon ollu kyllä siinä uskossa että ainakin itellä johtuu niistä sisemmistä nivelistä. Asiaa voi tutkia auton alta puristamalla haitarikumia kasaan kun toinen heiluttaa pyörää. Jos löysää niin ainakin reilumpi klappi tuntuu kädessä.
Kouris is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2005, 21:41   #7
Kolme2viis
Pitää yrittää jossain vaiheessa käyttää nosturilla ja tutkia alapuolelta jos se vika löytyis. Oishan se tarkka ohjaus "pikkusen" mukavampi varsinkin noilla urille kuluneilla teillä.
Old 06-10-2005, 21:41   #8
Hemi
Löytyy muutama purettu ja takuulla ehjä hammastanko. Laita privaa jos on tarvetta.
BMW:t elokuvissa Jaksu Yleinen autoaiheinen keskustelu 390 07-02-2018 11:00
m5 e39, ohjauksessa väljää exodus 1996 - 2003 (E39) 2 26-07-2005 08:03
E36 325i takatuennan pusla MikkoV 1991 - 1999 (E36) 8 02-09-2004 19:55
