E36 väljää ohjauksessa
Katsastusmies löysi ohjauksesta väljää ja näytti, että kuvassa (luullakseni oikea) olevasta osasta nuolen kohdalla olisi niitit/holkit väljistyneet.
Ensiksi kiinnostaa, että mikä kyseinen osa on nimeltään? Ja tarviiko tuo koko osa vaihtaa uuteen vai voiko noiden vanhojen niittien tms. tilalle vaihtaa esim. pultit? (tai jopa hitsata parilla nypykällä kiinni? ![]() |
eikö kirjoittanut mitään loppuraporttiin?
#3 |
Ei kirjottanu, mainitsi vaan että kannattaa vaihtaa
#4 |
tuohan tulee hammastankoon kiinni?! En kans saa sen osan nimeä päähän mut löytyy bemun tiskiltä kohtuu hinnallaMuistaakseni tuon päädyn pystyi vaihtamaan..Mulla oli omas autos sama homma (e36) mutta välys oli lopulta kuitenkin hammastangos.
#5 |
Tuon mukaan http://bmwfans.info/original/E36/Lim...2/ill-32_0640/ versio #3 ei ole koko autossa vaan se olis kombinaatio #1 jota sitäkään ei saa kuin koko pätkä eli #2.
#6 |
Täytyy käydä tiskiltä kysymässä mitä ne tarjoaa. Jos näin on, et koko pätkän joutuis vaihtamaan, niin entistä enemmän kiinnostaa voiko sen välyksen korjata jollain "rautalangalla"?
#7 | |
![]() Ei nyt näytä kovin isolta osakokonaisuudelta. Hitsaamaan en alkaisi missään nimessä. Pultit ei sitten saa olla mitään miljoonalaatikon 8.8 pehmeitä pultteja. En mä ohjauksen ristiniveltä rupeaisi korjaamaan vaan uusisin osan ellei toi ole peltoauto. Kenenkähän piikkiin menee kun korjattu ristinivel väsähtää ja auto lipsahtaa jonkun päälle?
2015 VW Crafter 1984 BMW 316 2019 Honda CBR 2009 Kawasaki Ninja 250RRR petrolheadin hölmöilyjä juutubessa. "Weight is the car designer's enemy. It works against you in every aspect of the design". |
#8 |
Sitä tahtoo köyhänä opiskelijana miettiä ensin halvimmat vaihtoehdot, mutta taitaa nekin pidemmän päälle tulla vaan kalliimmiksi. Joitain juttuja tulee korjailtua tyylillä budjetti, mutta liikenneturvallisuudesta ei kyllä viitti tinkiä. Eli jätetään pultit laatikkoon ja lähdetään kauppaan.
#9 |
Muistaakseni tuo osa olis ollu 70e. Ei paha hinta siitä että on korjattu kunnolla.
#10 |
Marmoritiski tarjoaa osaa hintaan 42,50€ eli ei tosiaankaan paha
Ohjauksessa hieman väljää. Kustannusarvio 1850e !! | Cojootti | 8-sarja | 59 | 09-05-2016 08:39 |
E36 Coupen etuiskarit Motonet:stä? | Jarzu | 1991 - 1999 (E36) | 7 | 22-01-2010 11:01 |
e36 316 -91 eturenkaassa väljää | wannabetuner | 1991 - 1999 (E36) | 0 | 22-11-2007 23:47 |
e36 ohjauksessa väljää | Kolme2viis | 1991 - 1999 (E36) | 7 | 06-10-2005 21:41 |
