Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > Z-sarja
Reply
Old 05-08-2019, 22:14   #421
Vibex
Vibex's Avatar
Quote:
Originally Posted by Tzeimi View Post
Muovisen takapuskurin takana rautapuskurissa, takapuolella, on joku sähkömötikkä - mikä se on ja missä on sen liitin jotta sen saa irti johtosarjasta? Johtohan menee sillein kivasti rautapuskurin jalan välistä, eikä möykky tai auto mahdu siitä kolosta läpi.
Tosi haastavaa sanoa kuvauksesta, mutta liitintä lähtisin etsimään kontin puolelta, ja ei tule mystisistä möykyistä muuta mieleen kuin joku vetokoukun johtosarja. En kyllä tiedä onko ollut z4 tarjolla sellaista hullutusta.
__________________
-Vibe X Media-
Mini Cooper S
BMW Z3 Coupé
BMW e46 325iA
BMW Z3 Roadster
BMW e46 328ci
BMW e36 316ti
Vibex is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2019, 15:57   #422
Tzeimi
Tzeimi's Avatar
Ei ole koukkua juu. Johtosarjasta haarottuu muovipusurin alla toinen johtonippu, mikä menee oikean takapyörän takana olevaan summeriin - siltä se ainakin vaikuttaa. Semmonen pesäpallon kokoinen möykky.
Ja kontin puolella ei tule minkään valtakunnan liitintä vastaan. Johdot menee isompaan nippuun, joka jatkuu ohjaamoon.
Mötikässä on kaksi osaa. Metallinen ja muovinen palikka. Ne kun irroittaa toisistaan, löytyy numero joka antaa googlella että kyseessä olisi joku gps tracker moduuli.
__________________
& 02 tulpo saniteetti dyno
Tzeimi is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2019, 16:49   #423
TheRipper
TheRipper's Avatar
Onkohan ollut aiemmin vuokra-auto sitten? Niissä monesti noita GPS seurantalaitteita on. Itse heittäsin nopsaan vesilintua tuommoisella...jokuhan sillä pystyy katselemaan mahdollisesti missä liikuskelet.
__________________
E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
TheRipper is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2019, 17:48   #424
Tzeimi
Tzeimi's Avatar
Juu irti lähti
__________________
Old 06-08-2019, 21:08   #425
Mosse
Mikähän mahtaa olla vm. 2009 35i Z4 bluetooth pin koodi tai mistähän sen voisi löytää? Käyttöohjekirjaa ei ole.
Mosse is offline   Reply With Quote
Old 12-08-2019, 22:02   #426
Kimmo-R
Kimmo-R's Avatar
Quote:
Eikös se laiteta itte esim. 0000 ja sama puhelimeen
__________________
Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
BMW F11 535xd -12
Honda CR-Z ZF1 -10
Kimmo-R is offline   Reply With Quote
Old 12-08-2019, 22:55   #427
Mosse
Quote:
Joo oli, hokasin sen kanssa ihan itse myöhemmin
Old 23-11-2019, 22:31   #428
TMB
TMB's Avatar
E89 penkkien välissä oleva pieni säilytyslokero päätti olla pysyvästi kiinni. Kahva liikkuu jonkun verran, mutta kohtuullinen voimankäyttö ei vaikuta. Kontin puolelta saa sen hyllykkö-osan irti, mutta en oikein sieltäkään keksiny että mikä sitä luukkua jumittaa.
Osaako joku sanoa että mihin kohtaan väkivaltaa kohdistamalla tuon saisi auki ja mielellään vielä korjattuakin.
TMB is offline   Reply With Quote
Old 29-11-2019, 23:57   #429
Janza182
Janza182's Avatar
En äkkiseltään löytänyt mitkä on tekniikan osalta suurimmat erot 3.5 vs. 3.5IS
N.35hp tehoero ja is:ssä overboost toiminto.
Mutta mitkä fyysiset erot?
Lähinnä mietin Onko IS:n ostamisesta mitään iloa jos kumminkin vaihtelee perinteiset viritysrojut koneeseen?
IS:ssä taisi olla se sähkösäätöinen alusta vakiona mutta molemmissa joko manuaali tai se tuplakytkinlaatikko.
Vähän alkanut polttelee tällainen E89 ja alkanut kaivelee informaatiota Kyseisistä autoista.
Janza182 is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2019, 08:46   #430
miyli
miyli's Avatar
Tekniikassa ei ole mitään eroa. Is:n tuo 35 hp tehoero tehty ohjelmallisesti.
Jos aiot autoa virittää on ihan sama kumman ostat, samat tehot niistä saa.
Is alusta tosiaan adaptiivinen vakiona, mutta laatikon saa vain is dct minun käsittääkseni.. Pakoputkistossa on eroa ja is pitää hiukan kovempaa ääntä. Samoin mittaristossa on erilainen pohja niissä on is logo. Peilinkuoret on is hopeat aina.
Noi sähköiset alustat on loppu (rupeaa vuotamaan) 100tkm ja iskarit maksaa 750€/kpl.
Mukava ja suht ongelmaton auto, saa mukavasti tehoa pienellä kustannuksella. itsellä nyt 35 tkm takana tälläisellä. Mun autolla nyt 130tkm ajettu ja muuta vikaa ei ole minun aikana ollut kuin vuotavat sähkösäätöiset iskarit 95tkm silloin kun auton ostin. Itse 183 cm pitkä ja just mahdun ajamaan kun selkänoja ihan takaseinään kiinni, tosin tykkään ajaa jalat ihan suorana kun istuu niin matalalla.
Ainut miinus oikeastaan rengasmelu kun ajaa katto kiinni, mutta sen kanssa on vaan elettevä tälläisellä autolla.
__________________
Harraste: Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss 3 "460hv"
Harraste: E34 530i V8 Sterlingsilber metallic "OEM look”
Talviharraste: e36 vompatti (jäärata vehje)
Ex: e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 11 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
miyli is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 643 07-05-2020 14:18
E30 Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 1975 - 1991 (E21, E30) 5781 11-05-2011 19:04
E85 / E86 kysymyksiä ja vastauksia Diceman Z-sarja 5 01-02-2011 16:46
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) BMW Tekniikka 5 02-02-2009 21:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
