Old 21-09-2019, 15:41   #1
KebaK
KebaK's Avatar
530e toimintasäde sähköllä
Reilu vuoden on ollut käytössä 530e jonka sähköllä ajamaa toimitasädettä olen alkanut seuraamaan huolestuneena. Viime kesänä täydellä akulla pääsin parhaimmillaan 47 kilometriä ja tänä kesänä hyvin usein näyttää 30-33 kilometriä ja toteutuma on ollut samaa luokkaa.
Onko muilla ilmennyt vastaavaa muutosta akussa?
KebaK is offline   Reply With Quote
Old 21-09-2019, 15:46   #2
205/65-15H
205/65-15H's Avatar
^onko auton softaa päivitetty? Putosiko range kerralla vai onko tultu alaspäin vähitellen?
e39 520i-01 M54B22 manual, 95-180 tkm kesä-biili
e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-181 tkm talvi-nelikko
Leaf 40kwh -18 vaimolla ajossa
205/65-15H is offline   Reply With Quote
Old 23-09-2019, 14:28   #3
lnaukkar
Helpompi ois puhua kulutuksesta ja matkasta, eikä auton arvioimasta ennusteesta, koska se perustuu olosuhteisiin ja aiempaan kulutukseen.
Laitat max edriven päälle ja ajat. Lopuksi katsot kulutuksen kWh/100km ... siellä 20-35 kWh/100km paikkeilla se pyörii sun olosuhteista ja sun omasta kaasujalasta riippuen.
Itse en ole huomannut akussa mitään eroa uuteen verrattuna. Auto on mallia 2017/05 ja kilsoja 60 tkm
G30 530e Luxury 2017
G26 i4 M50 (tilattu)
U11 iX1 xdrive30 (tilattu)
exät: F40 118iA M Sport 2020, F11 520dxA 2015
lnaukkar is offline   Reply With Quote
Old 27-10-2019, 17:01   #4
duckland
Paljon olette real life päässeet sähköllä? Kauan lataus kestää normaalista töpselistä lataa auto täyteen?
duckland is offline   Reply With Quote
Old 30-10-2019, 09:25   #5
lnaukkar
Omat koskee tätä vanhempaa 9.2 kWh akustolla varustettua mallia (vm 2017-2019).
Lataus pistorasiasta alle 5 tuntia, riippuen valitusta latausnopeudesta. Latausasemasta alta 2,5h kun täysillä sähköä sisään.
Riippuu niin hurjasti ajotyylistä ja ympäristöstä mitä menee sähköllä. Auto itse arvioi 30-34 kilsaa lämpimästä tallista liikkeelle lähtiessä.
Talvella lämmitys kuluttaa paljon, joten kesällä suunnilleen tuo ja talvella vähemmän. Joskus ajoin pitkin maaseudun niittyjä yli 40 km sähköllä, kun oli sopivan lämpöinen päivä ja liikennevaloja ei missään.
Oikeessa maailmassa tallista max edrive päälle, poljin lattiassa motarin ramppiin asti. Siitä sitten oikeat tehot käyttöön eli aski sportille ja lappu lattiaan. Duunia lähestyttäessä motarilta liikennevaloihin liukuessa max edrive taas päälle. Takaisin samalla tyylillä. Yhteiskulutus on sitten jotain litroja (3-7) sataselle ja yks "tankki" sähköä.
Max edriven tökkiminen raivostuttaa, mutta muuten auto antaa niin vähän sähköheppoja (n. 80), että meno siirtyy heti polttomoottorin puolelle. Max edrivessä voi sentään tykittää sähkömoottorin kaikilla 113 hevosella.
Old 08-11-2019, 09:40   #6
duckland
tuli sit tämmönen hommattua ja ensikokemus on koukuttavaa tuo sähköllä ajelu. pakko koittaa päästä kokoajan sähköllä. ei sovi oikein bmw laseilla varustettuun ajatusmaailmaan ja ajotyyliin, mutta silti erittäin jännää. Nyt näyttää 6h piuhan päässä lataus täyteen. En ole ihan varma onko ihan täynnä akku ollut, mutta 25 kilsaa mä pääsen. about 30kwh kulutus. tosin pakkasta ja käytän seisontalämmitystä. hiukan pitempää rangea odotin. Tosin akku ei ole ehkä ollut ihan täynnä.
Tuossa ensihuomio on myös että sähköllä auto lähtee helpolla töksähtäen liikkeelle. sama ominaisuus myös kaverin autossa ja hän itse asiassa huomautti kun kyydissä oli.
Old 08-11-2019, 13:57   #7
mikkod
mikkod's Avatar
Mitä teillä on sähkönkulutus autossa?
Mä ajan siis 90% ajoista tosta stadin läpi, ja kulutus on 30-31.1 sähkölle ja 8.1 bensalle...
Porsche Cayenne S e-hybrid
Myydään kutosen alustaosia
mikkod is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2019, 10:20   #8
Titaani
Sähköllä:
Kaupunki ajossa
Kesäkelillä: n. 20-22kwh/100km
Nollakelillä: n. 25-27kwh/100km
Talvikeli, n. -10—15 n. 30-32kwh/100km
Käytännössä tulee ajettua lyhyet pätkät sähköllä
Maantiellä ilman latausta kesärajoituksilla +10kmh överiä, n. 6,2-6,5L/100km
Maantiellä ilman latausta Talvirajoituksella +10kmh överiä, n. 5,8-6,2L/100km
20” pyörät kesällä, 19” piikit talvella
Titaani is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2019, 11:53   #9
pyroz
pyroz's Avatar
Hyi hel.... Tuo ~30kwh bensaksi muutettuna 1,5€ litrahinnalla ja 12c sähkönhinnalla (kotilataus about) on 2,4L. Eli 530e hybridin kulutus taajama- ja kaupunkiajossa on 10.5L/100km. Ekologista, halpaa, vihreetä, mitä vielä
Alpinweiss G30 530e M-sport '20
Imperial Blau mit Akzent Frozen Grey metallic I01 i3s 120Ah '19 LCI
Alpinweiss E93 M3 '08
Old 11-11-2019, 12:54   #10
Laku
Laku's Avatar
Miten muuten työsuhdeautoissa tuo kotilataus ?
- BMW E81 118i since 2017
O: E39 sporttinahat sähköllä wilpaas Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 05-10-2018 12:13
O: E91:sen Sähköllä kääntyvä vetokoukku. eety Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 11-02-2016 10:59
Taustapeili sähköllä alinopeus 1991 - 1999 (E36) 4 23-04-2013 13:35
ASC-luistonesto + tankki + toimintasäde OBC II e34 535ia -89 kurtsi 1988 - 1995 (E34) 2 21-10-2004 23:16
