Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2006 - 2011 (E9x)
Reply
Old 11-12-2019, 14:47   #221
AdDicti
Quote:
Originally Posted by Dualfun View Post
Tämä oikeastaan naulasi että taidan vakavasti harkita tuota mr12voltia ihan vaan nykyisen BT äänenlaadun parantamiseksi. Kiitos!
Minne tuo asentuu parhaiten, ja mistä kaapeloinnit ja mihin?
Ite asensin suoraan CD-vaihtajan paikalle takakonttiin. Otin virranki suoraan siitä CD-vaihtajan johtosarjasta. Pärähtää päälle heti ku lukot avaa ja yhistää heti. Jos ei vaihtajaa oo niin sit en osaa sanoa hyvää paikkaa, mutta pitäs onnistua mihin tahansa MOST-väylään.
AdDicti is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2019, 16:33   #222
Dualfun
Dualfun's Avatar
Quote:
Kiitos! Mulla ei ole vaihtajaa, eli siksi mietin hyvää paikkaa missä olisi väylä hyvin saatavilla ja samoin sähköt. Ehdotuksia otetaan siis vastaan
__________________
E30 325i Touring
///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
///M3 '93 individual veilchenblau metallic
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio Sport Tourer '15, retromopedeja
Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
Dualfun is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2019, 18:09   #223
Markojs
Itse tuli tilattua myös tuo mr12volt, jahka kerkiäisi asentelemaan..
Alla olevassa linkissä mukana tulleet ohjeet kuvien kera (autoihin missä ei cd-vaihtajaa).
https://docs.google.com/document/d/1...Z6-M6Yydw/edit
Markojs is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2019, 21:10   #224
Jupi
Varmaankin tyhmä kysymys mutta onko kaikissa E90 tuo MOST-väylä vai ei? Mistä tietää onko omassa jos kaikissa ei ole?
Tuollainen BT-mokkula kiinnostaisi. Autossa ei ole CD-vaihtajaa tai navia, proffa radio on.
__________________
E90 318i -09
Jupi is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2019, 13:56   #225
Teemuu8
Täräytin itselle nyt myös tilaukseen. Onko jossain asennusohjeita miten tuo laitetaan cd vaihtajan tilalle joka mullakin kontissa vai pitääkö ainoastaan osata laittaa oranssit piuhat oikein päin MOST väylään ja virta oikeista johdoista?
Teemuu8 is offline   Reply With Quote
Old 19-12-2019, 12:02   #226
AdDicti
Quote:
Mulla tuli mukana jonkinlainen ohje, jolla sain asennettua. Ei ollut todellakaan kovin vaikea asennus. Mulla meni about 5-10 minsaa ja eniten aikaa meni siihen että sain CD-vaihtajan pois paikaltaan. Virrat otin CD-vaihtajan sarjasta. En muista oliko sitä varten erikseen ohjeet, mutta jotenkin sellainen muistikuva että mukana tuli rosvoliitin sitä varten.
Old 19-12-2019, 16:15   #227
Dualfun
Dualfun's Avatar
Kiitos! Luulen kuitenkin että parempi sijainti voisi olla takana jossain, olisiko siellä sopivaa paikkaa liittyä väylään? Cd vaihtajaa ei ole, mutta MULF2 löytyy.
__________________
E30 325i Touring
E28
½ E46 316ti Compact
½ E36
Old 23-12-2019, 21:18   #228
Markojs
Tuli laiteltua mötikkä paikoilleen, ongelmia vaan koodauksen kanssa..
Linkissä olevista ohjeista poiketen "I added $672 and removed $694 to the 2URAD, CAS and FRM."
1) mulla ei ole tuolla listassa $694 mitä poistaa? saan kyllä lisättyä tuon $672
2) Ei löydy lainkaan tuota 2URAD?? CAS ja FRM kyllä löytyy.
Mikähän homman nimi? ekaa kertaa itse koodailen, hjelp!
Edit: Olikin hiukan eri tapaus laitteistosta riippuen ja eri nimillä nuo moduulit mulla.. itse sähläsin,
no nyt pelittää kaikki ja on kyllä aika makiaa kun ei rätise musa enään kovemmalla kuten auxilla tuppas tekemään.
Muutenkin koko soundi kauttaaltaan ihan erilainen.. paljon parempi! suosittelen.
Old 11-01-2020, 21:52   #229
Sokoreff
Tyhmä kysymys mutta miten tuo kyseinen palikka toimii kytkennän jälkeen? Pitääkö bluetooth jotenkin aktivoida jotta se olisi näkyvissä puhelimessa? Kun itsellä on nyt niitä jo 2 kpl ja kumpikin ei toimi. Virrat otin tupakansytyttimestä mutta boksin takana olevat ledit eivät vaan syty eikä puhelin näe niitä.
Sokoreff is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2020, 02:03   #230
Weuli
Weuli's Avatar
Dension
Mä laitoin tähän nykyiseen e92 dension gateway 500s bt laitteen suoraan alkuperäisen cd-vaihtajan tilalle, kun laite tuli edullisesti vastaan. Äänenlaatu on just eikä melkein ja ainakin iPhone osaa yhdistää suoraan sekä auton omaan bluetoothiin, että dension bluetoothiin. Puhelut siis auton omaan järjestelmään. Dension saa (spotify) biisien nimet näkymään näytöllä niin kuin kuuluu ja myös kappaleen vaihto toimii ratin napeista.
Ylimääräinen Tune2air löytyy jos joku haluaa ostaa.
Edit: Mitä tulee asennukseen niin purkkihan on sama kun mr12volt – ainakin ulkoisesti. Itse otin sen ainoan liittimen mikä alkuperäiseen cd-vaihtajaan menee ja ’purin’ sen auki ja laitoin optiset kuidut densionin liittimeen ja virrat otin rosvoliittimillä vaihtajan virtajohdoista. Kuvassa siis liitin josta saa irroitettua most -piuhat pakettina (musta ja vihreä). Densionin oransseja johtoja en siis käyttänyt mihinkään ja cd-vaihtaja on ylimääräisenä keittiönpöydällä.
__________________
E92 330d M-sport – sparkling graphite metallic
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Weuli is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
