Old 16-09-2020, 12:15   #1
Ludwig
X3 (F25), takavalojen LED-draiverit?
Pitäisi hommata uudet LED-draiverit takavaloille, kun alkaa valot sammua ja omat kolvaustaidot on nyt käytetty loppuun.
Oletteko niitä draivereita ostaneet, "plug&play" -tyyliin, vai oletteko vaan marmorilta hakeneet kokonaan uudet takavalot?
Tässä olisi esimerkiksi Amazonin kautta tilattavissa suoraan neljä uutta: https://www.amazon.com/GaofeiLTF-Rep..._t4_B0827LZ42T
Onkohan nuo ok, vai tiedättekö jos saisi jostain Suomesta tai turvallisemman oloisesta paikasta?
Tyyppivikahan on, että noiden draivereiden yksi komponentti ei enää kytke ja silloin takavalojen LED-putket sammuvat. Noita on kaikkiaan neljä, joten yleensä menee ensin yksi ja sitten pikkuhiljaa muutkin. Marmorilta ei saa kuin uutta takavalokokoonpanoa, joka ei ole kovin halpa. Ja LEDit muuten toimii, mutta se on tuo yksi komponentti joka hajoaa piirikortilla.
Ludwig is offline   Reply With Quote
Old 16-09-2020, 12:55   #2
melperri
Kahdestakin paikasta tilannut noita drivereitä. Hyvin on pelanneet ja helppo vaihtaa. Viimeisin tilaus joltakin Sergeiltä Moskovasta. Taisvat maksaa jotain 10€kpl.
melperri is offline   Reply With Quote
Old 16-09-2020, 14:26   #3
Ludwig
Ok, Amazonin kautta vai mitä kautta?
Old 16-09-2020, 17:04   #4
melperri
Joko ebayn tai amazonin kautta se oli. Noita kannattaa tietysti tilata muutama , koska kaikki neljä pimenevät ennen pitkää. Yleensä menee ensin luukun valot varmaan avaamisesta johtuvan tärähtelyn takia. Lampussa on hyvin tilaa , eikä driverlevyä tarvitse välttämättä laittaa edes samalle paikalle kuin entistä. Hämärästi muistelen , että olisin viimeksi jättänyt rikknäisen paikalleen.
Old 16-09-2020, 21:19   #5
XV70D
https://www.btcf.fi/forum/showthread...+piirilevyj%E4
Täällä foorumilla myydään ihan suomalaista valmistusta olevia piirilevyjä jotka toimii 100%. Minulla on nyt vuoden ollut noita käytössä ja toimii.
EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
XV70D is offline   Reply With Quote
BMW F25 X3 takavalojen piirilevyjä Bemon82 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 8 19-06-2020 13:00
X3 F25 takavalojen LEDien korjaus? Ludwig X-sarja 15 07-10-2017 21:40
5050 Kirkkaita Ledejä ja LED nauhaa Ozzii Myydään BMW osat ja tarvikkeet 2 08-12-2013 21:07
